GIRA comando
Rota las entidades alrededor de un punto especificado.
Ícono:
Alias: RO
Descripción
Rotar entidades alrededor de un punto especificado en un ángulo de rotación especificado, o por un ángulo referenciado a un ángulo base.
Note: Un número positivo hace girar las entidades en sentido contrario a las agujas del reloj. Un número negativo gira las entidades en el sentido de las agujas del reloj. El ángulo inicial es de 0 grados, y el ángulo de rotación se mide desde el eje x positivo.
Opciones dentro del comando
- Base angulo
- Especifica un nuevo ángulo base, que es un ángulo inicial distinto de 0. Esta opción le permite definir un ángulo diferente como el punto inicial.
- Copiar
- Gira una copia de la entidad de origen, en lugar de girar el propio origen.
