ROTATION (commande)
Fait pivoter les entités autour d'un point spécifié.
Icône :
Alias : RO
Faites pivoter des entités autour d'un point spécifié selon un angle de rotation spécifié, ou selon un angle référencé à un angle de base.
Note: Un nombre positif fait tourner les entités dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Un nombre négatif fait tourner les entités dans le sens des aiguilles d'une montre. L'angle de départ est de 0 degré, et l'angle de rotation est mesuré à partir de l'axe x positif.
Options de la commande
- Angle de base
- Spécifie un nouvel angle de base, qui est un angle de départ non nul. Cette option vous permet de définir un autre angle comme point de départ.
- Copier
- Fait pivoter une copie de l'entité source, au lieu de faire pivoter la source elle-même.
