ROTAC3D comando [ROTATE3D]
Rotaciona entidades sobre um eixo no espaço 3D.
Icone:
Alias: 3DROTATE, 3R
Descrição
Rotaciona dinamicamente sólidos 3D, superfícies, entidades 2D, faces (planares, cilíndricas, esféricas, cônicas e toroidais de um sólido 3D ou superfície), bordas, ou vértices de um sólido em torno de um eixo.
Note: Quando a face de um sólido ou superfície é rotacionada, as faces e bordas adjacentes são ajustadas para preservar a topologia correta de sólido/superfície.
Método
Existem dois métodos para rotacionar entidades:
- Especificar um eixo.
- Usa a geometria de um objeto como eixo, para rotacionar as entidades selecionadas.
- Passe o mouse sobre uma linha ou segmento de polilinha linear. Clique quando a entidade se destacar.
- Passe o mouse sobre uma face de sólido 3D e, em seguida, mova o cursor próximo à borda que deseja usar como eixo de rotação. Um arco de rotação e o eixo de rotação são exibidos dinamicamente. Clique para aceitar o eixo de rotação.
Opções dentro do comando
- EixoX
- Rotaciona a seleção ao redor do eixo-X do atual sistema de coordenadas.
- eixoY
- Rotaciona a seleção ao redor do eixo-Y do atual sistema de coordenadas.
- eixoZ
- Rotaciona a seleção ao redor do eixo-Z do atual sistema de coordenadas.
- 2Pontos
- Define o eixo de rotação por dois pontos.
- Objeto
- Usa a geometria de um objeto para determinar o eixo, para rotacionar as entidades selecionadas.
- Iniciar
- Inicia a rotação da entidade selecionada. Ele seleciona automaticamente um eixo de rotação se o cursor estiver sobre uma face planar.
- Ultima
- Usa o último eixo entrado para rotacionar as entidades.
- Vista
- Usa a vista atual como eixo para rotacionar as entidades.
- Angulo de rotação
- Especifica o ângulo pelo qual vai rotacionar as entidades.
- Angulo base
- Permite definir um novo ângulo base.
- Copiar
- Rotaciona uma cópia do conjunto de seleção.
- Repetir
- Cria várias cópias.
- Desabilitar modo de conectividade
- Remove a conectividade com entidades adjacentes.
- Habilitar modo de conectividade
- Mantém a conectividade com entidades adjacentes.
Note: Se a variável do sistema HOTKEYASSISTANT estiver Ativada, pressione a tecla Ctrl para alternar entre desabilitar/habilitar o modo de conectividade.
