RTROT comando
Rota los dibujos 3D de forma restringida, en tiempo real.
Ícono:
Método
El cursor de rotación restringida se muestra durante la rotación en tiempo real. Mantenga presionado el botón izquierdo del ratón y luego mueva el ratón para girar el plano en tiempo real.
Note: La variable del sistema ORBITAUTOTARGET determina si el punto de vista gira alrededor del punto elegido o el centro del objeto.
Opciones del menú contextual
Haga clic con el botón derecho para mostrar el menú contextual y cambiar el modo de visualización.
- Encuadre
- Panea el dibujo en tiempo real. Inicia el comando ENCUADRETR.
- Zoom
- Amplía el dibujo en tiempo real. Inicia el comando ZOOMTR.
- Esfera restringida
- Gira el dibujo 3D en tiempo real. Inicia el comando RTROTCTR.
- Esfera
- Rota el dibujo 3D en tiempo real Inicia el comando RTROT.
