RTROTF comando
Gira los dibujos 3D alrededor de un punto fijo, en tiempo real.
Ícono:
Método
El cursor panorámico se muestra durante el desplazamiento panorámico en tiempo real. Mantenga presionado el botón izquierdo del ratón y luego mueva el ratón para mirar alrededor en tiempo real.
Note: La variable del sistema ORBITAUTOTARGET determina si el punto de vista gira alrededor del punto elegido o el centro del objeto.
Opciones del menú contextual
Haga clic con el botón derecho para mostrar el menú contextual y cambiar el modo de visualización.
Encuadre
Panea el dibujo en tiempo real. Inicia el comando ENCUADRETR.
Zoom
Amplía el dibujo en tiempo real. Inicia el comando ZOOMTR.
Esfera restringida
Gira el dibujo 3D en tiempo real. Inicia el comando RTROTCTR.
Esfera
Rota el dibujo 3D en tiempo real Inicia el comando RTROT.
