RTUCS (Express Tools)
Ruota l'UCS dinamicamente.
Metodo
Cliccare e trascinare il puntatore dello schermo perpendicolarmente all'asse attivo per ruotare l'UCS attorno ad esso. L'UCS viene ruotato attorno all'asse evidenziato con un angolo specificato dall'opzione Angolo.
Note: Premere il tasto Tab per modificare l'asse da ruotare. L'asse attivo è tratteggiato. L'asse attivo di default è l'asse X.
- Salva
- Salva l'UCS corrente.
- Ripristina
- Passa da un UCS all'altro salvato in precedenza.
- Elimina
- Elimina l'UCS specificato dall'elenco salvato.
- CIclo
- Consente di scorrere gli orientamenti UCS standard (Superiore, Anteriore, Destro, Posteriore, Sinistro e Inferiore).
- Angolo
- Consente di specificare un incremento di rotazione minimo per l'asse corrente.
- Origine
- Consente di impostare un nuovo punto di origine per l'UCS.
- Vista
- Ruota l'UCS per allineare il piano XY con la direzione della vista corrente. L'origine UCS non viene modificata.
- Globale
- Imposta l'UCS sul Sistema di Coordinate Globali.
- Annulla
- Annulla le modifiche UCS.
