EZHOCHRUNTER Befehl
Verschiebt den Ansichtspunkt in Echtzeit in einer 3D-Szene nach oben und unten sowie nach links und rechts.
Methode
Der Auf/Ab-Cursor wird während der Echtzeitbewegung angezeigt. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie dann die Maus, um die Zeichnung in Echtzeit nach oben/unten und links/rechts zu bewegen.
Optionen im Kontextmenü
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü anzuzeigen und in den Anzeigemodus zu wechseln.
Schwenken
Schwenkt die Zeichnung in Echtzeit. Startet den EZPAN Befehl.
Zoom
Zoomt die Zeichnung in Echtzeit. Startet den EZZOOM Befehl.
Eingeschränkte Kugel
Rotiert die 3D-Zeichnung in Echtzeit. Startet den EZROTZTR Befehl.
Kugel
Rotiert die 3D-Zeichnung in Echtzeit. Startet den EZROT Befehl.
