SPEICHERN Befehl
Öffnet das Dialogfeld "Zeichnung speichern unter".
Symbol:
Alias: SA
Öffnet den Dialog "Zeichnung speichern unter", um Daten aus der aktuellen Zeichnung in einer dwg-, dxf-, dwt- oder dws-Datei zu speichern.
Zum Speichern verfügbare Dateitypen sind:
- AutoCAD 2018 (*dwg)
- AutoCAD 2018 ASCII DXF (*dxf)
- AutoCAD 2018 Binäres DXF (*dxf)
- Standarddatei (*dws)
- Zeichnungsvorlage (*dwt)
- AutoCAD 2013 (*dwg)
- AutoCAD 2013 ASCII DXF (*dxf)
- AutoCAD 2013 Binäres DXF (*dxf)
- AutoCAD 2010 (*dwg)
- AutoCAD 2010 ASCII DXF (*dxf)
- AutoCAD 2010 Binäres DXF (*dxf)
- AutoCAD 2007 (*dwg)
- AutoCAD 2007 ASCII DXF (*dxf)
- AutoCAD 2007 Binäres DXF (*dxf)
- AutoCAD 2004 (*dwg)
- AutoCAD 2004 ASCII DXF (*dxf)
- AutoCAD 2004 Binäres DXF (*dxf)
- AutoCAD 2000 (*dwg)
- AutoCAD 2000 ASCII DXF (*dxf)
- AutoCAD 2000 Binäres DXF (*dxf)
- AutoCAD Release 14 (*dwg)
- AutoCAD Release 14 ASCII DXF (*dxf)
- AutoCAD Release 14 Binäres DXF (*dxf)
- AutoCAD Release 13 Zeichnung (*dwg)
- AutoCAD Release 13 ASCII DXF (*dxf)
- AutoCAD Release 13 Binäres DXF (*dxf)
- AutoCAD Release 11/12 Zeichnung (*dwg)
- AutoCAD Release 11/12 ASCII DXF (*dxf)
- AutoCAD Release 11/12 Binäres DXF (*dxf)
- AutoCAD Release 10 ASCII DXF (*dxf)
- AutoCAD Release 10 Binäres DXF (*dxf)
- AutoCAD Release 9 ASCII DXF (*dxf)
