ESCALA comando
Espesar entidades 2D y 3D
Ícono:
Alias: SC
Método
Puede especificar el factor de escala seleccionando un punto base y una longitud o escribiendo un factor de escala explícito en la Línea de comando.
Note: Un factor de escala inferior a 1 reduce las entidades. Un factor de escala negativo escala las entidades en la dirección negativa.
- Punto base
- Entidad a escala
- Entidad de escala
Opciones dentro del comando
- Referencia
- Cambia el tamaño de las entidades utilizando una base o escala de referencia.
- Copiar
- Escala una copia del conjunto de selección, dejando intactas las entidades originales.
