BARREDEFIL (commande)
Active/désactive la variable système WNDLSCRL.
Bascule la variable système WNDLSCRL pour montrer ou cacher les barres de défilement de la fenêtre de dessin. Vous pouvez lancer cette commande à l'invite de commande ou dans une autre commande en la faisant précéder d'une apostrophe: 'BARREDEFIL.
- Activé : active la variable système WNDLSCRL.
- Désactivé : désactive la variable système WNDLSCRL.
- Inverser : passe la variable système WNDLSCRL à l'opposé du réglage actuel.
