CORTE comando [SECTION]
Cria planos de corte.
Icone:
Alias: SEC
Descrição
Cria planos de corte de sólidos 3D, superfícies, malhas de poliface e faces 3D. O resultado é uma fatia feita de entidades de região.
Opções dentro do comando
Objeto
Cria o corte a partir de entidades que intersectam o sólido 3D.
  1. Entidade círculo
  2. Sólido 3D
  3. Corte definido pelo plano do círculo.
Note: A entidade define o plano através do qual deseja criar o corte.
eixoZ
Cria um corte no plano definido por um ponto no plano, e um segundo na normal do plano (eixo z).
Vista
Cria um corte no plano da viewport atual 3D.
XY (3)
Cria um corte paralelo ao plano x, y.
YZ (2)
Cria um corte paralelo ao plano y, z.
ZX (1)
Cria um corte paralelo ao plano z, x.
3pontos
Escolha pontos para especificar a localização do plano no qual o corte se encontra.
Note: Três pontos definem um plano.
