Crée des entités de coupe à partir de solides 3D, de surfaces 3D, de maillages polyfaces et de faces 3D. Cette commande permet de voir à l'intérieur d'une entité 3D.
Note: Les nouveaux plans de coupe créés ont leur statut Délimiter affichage activé. Les plans de coupe étant des entités, ils peuvent être modifiés et supprimés.
Options de la commande
Spécifiez le point de départ
Spécifie le point de départ d'un plan de coupe 2D.
Note: BricsCAD crée un fantôme du plan de coupe pendant le mouvement du curseur.
Note: Utilisez les accrochages d'entité pour rendre les points de prélèvement plus précis.
Choisir la face
Sélectionnez la face plane d'un solide 3D.
Note: BricsCAD crée un fantôme du plan de coupe pendant le mouvement du curseur. Utilisez les accrochages d'entité pour rendre les points de prélèvement plus précis.
Note: Le plan de coupe coïncide avec la face sélectionnée. La propriété coupe 3D est activée automatiquement. Les coupes 3D sont des coupes qui peuvent être modifiées de manière interactive via le panneau Propriétés.
Dessiner
Définissez le plan de coupe par deux points ou plus. Dessine des plans de coupe en L et en U.
Note: Le plan de coupe est créé à travers les points spécifiés et perpendiculairement au SCU actuel.
Orthographique
Place l'entité plan de coupe dans l'une des six orientations de dessin standard, par rapport au SCU actuel.
Note: BricsCAD dessine le plan de coupe orthographique à travers le centre de la boîte de contour qui contient toutes les entités 3D du dessin. Par exemple, voici le résultat d'un plan de coupe Dessus :
