SECTIONPLANE [断面図]
断面図形を作成します。
アイコン:
3Dソリッド、3Dサーフェス、ポリフェースメッシュ、3Dフェースから断面図形を作成します。このコマンドを使うと、3D図形の内部を見るのに役立ちます。
Note: 新しく作成された切断面では、クリップ表示の状態がオンに設定されています。切断面は図形なので、編集や削除を行えます。
最初の点
2D断面の始点を指定します。
Note: カーソルを動かしている間、断面はゴースト化されます。
Note: 図形スナップを使用すると、点の選択が正確になります。
3Dソリッドの平面を選択します。
Note: カーソルを動かしている間、断面はゴースト化されます。図形スナップを使用すると、点の選択が正確になります。
Note: 切断面は選択した面と一致します。ライブ断面のプロパティが自動的にオンになります。ライブ断面とは、[プロパティ] パネルを使いインタラクティブに編集できる断面のことです。
作画
2つ以上の点で切断面を定義します。L字型やU字型の切断面を作図します。
Note: 切断面は、指定した作画点を通り現在のUCSに対して垂直に作成されます。
正投影
現在のUCSを基準にして、図面の6つの標準方向のいずれかの方向で切断面図形を配置します。
Note: BricsCADでは図面内のすべての3D図形が含まれる境界ボックスの中心を通る正投影の切断面を作図します。例:上面切断面の結果
