SCHNEBENEEINST Befehl
Symbol:
Öffnet das Dialogfeld "Zeichnungs Explorer" mit der ausgewählten Kategorie "Schnittebenen".
Methoden
Öffnen Sie den Dialog Zeichnungs Explorer mit der ausgewählten Kategorie Schnittebenen, um Schnittebenen in der aktuellen Zeichnung anzuzeigen und zu ändern.
Optionen im Befehl
- Schnitt Typen
- 2D Schnitt / Ansicht Einstellungen für die Block Erstellung
- Gibt Eigenschaften für 2D-Schnitte und Erhebungen an. Diese Eigenschaften werden dem 2D-Schnitt zugewiesen, den Sie als Block erstellen.
- 3D Schnitt Einstellungen für die Block Erstellung
- Legt Eigenschaften für 3D-Schnitte fest. Diese Eigenschaften werden dem 3D-Schnitt zugewiesen, den Sie als Block erstellen.
- Live-Schnitt-Einstellungen
- Legt Eigenschaften für Live-Schnitte fest. Bei Live-Schnitten werden die Objekte in der Zeichnung vorübergehend geändert und sind in der Zeichnung sichtbar.
- Zuschneide-Anzeige-Einstellungen
- Bei der Verwendung des Zuschneide-Anzeige-Status wird die Anzeige von Objekten zugeschnitten. Der Status kann für mehrere Schnittobjekte gleichzeitig eingestellt werden.
- Ziel
- Ziel Datei
- Gibt die Zieldatei an, in der die Schnittebene gespeichert werden soll.
- Kreuzungs Umgrenzung
- Farbe
- Legt die Farbe der Schnittpunktsgrenze fest. Sie können eine Farbe aus der Dropdown-Liste auswählen oder "Farbe wählen" anklicken; dann wird das Dialogfeld "Farbe wählen" angezeigt.
- Layer
Gibt den Layer der Schnittpunktsgrenze an. Sie haben die Wahl zwischen:
Die verfügbaren Layer in der Zeichnung.
*ObjektLayer*_SchnittpunktsGrenze: Die Eigenschaften der Layer der Objekte im Schnitt werden beibehalten, es wird jedoch eine Kopie dieser Layer erstellt.
Note: Dadurch werden die anderen angegebenen Eigenschaften überschrieben. -
Einstellungen Neuer Layer-Name: Die Option öffnet das Dialogfeld "Neuer Layer-Name". Hier können Sie die Namenseinstellungen für die obige Option bearbeiten.
- Linientyp
Gibt den Linientyp der Schnittpunktsgrenze an. Sie haben die Wahl zwischen:
- Die verfügbaren Linientypen in der Zeichnung
- Laden, um neue Linientypen zu laden. Dadurch wird das Dialogfeld "Linetypen laden" geöffnet, in dem Sie neue Linientypen zum Laden in die Zeichnung auswählen können.
- Linientypfaktor
- Gibt den Linientyp-Maßstab der Schnittpunktsgrenze an.
- Plotstil
- Gibt den Plotstil der Schnittpunktsgrenze an.
- Linienstärke
- Gibt die Linienstärke der Schnittpunktsgrenze an.
- Teilungslinien (Option für 2D-Schnitte verfügbar)
- Gibt an, ob die Teilungslinien der Schnittpunktsgrenze dargestellt werden sollen.
- Anzeigen (Option verfügbar für 3D-Schnitte)
Gibt an, ob die Schnittpunktsgrenze gezeichnet wird.
- Ja: Die Schnittpunktsgrenze wird angezeigt. Die Schnittpunktsgrenzen sind blau angegeben.
- Nein: Keine Schnittpunktsgrenze wird angezeigt.Note: Die Schnittpunktsgrenze ist weiterhin sichtbar, da die Linien auch für die Schnittpunktsfüllung dargestellt werden. Die Farbe wird nun durch die Schnittpunktsfüllung statt durch die Schnittpunktsgrenze bestimmt.
- Schnittfüllung
- Anzeigen
Gibt an, ob die Schnittpunktsfüllung angezeigt wird.
Ja: Die durchgeschnittene Geometrie wird durch eine Schraffur dargestellt.
Nein: Die durchgeschnittene Geometrie wird ohne Schraffur gezeichnet.
- Flächen Schraffur
- Gibt das verwendete Schraffurmuster für den Schnitt an. Öffnet das Dialogfeld "Schraffur-Mustertyp", in dem Sie ein Schraffurmuster auswählen können.
- Winkel
- Gibt den Winkel des Schraffurmusters an.
- Schraffur Skalierung
- Gibt den Maßstab des Schraffurmusters an.
- Schraffur Abstände
- Gibt den Schraffurabstand an.
- Farbe
- Gibt die Farbe der Schraffur an. Sie können eine Farbe aus der Dropdown-Liste auswählen oder "Farbe wählen" anklicken; dann wird das Dialogfeld "Farbe wählen" angezeigt.
- Layer
- Linientyp
- Linientypfaktor
- Legt den Linientyp-Maßstab des Schraffurmusters fest.
- Plotstil
- Gibt den Plotstil des Schraffurmusters an.
- Linienstärke
- Gibt die Linienstärke des Schraffurmusters an.
- Hintergrundlinien
- Anzeigen
Gibt an, ob die Hintergrundlinien dargestellt werden. Dies sind die Linien, die die Geometrie hinter der Schnittebene anzeigen, die nicht durchgeschnitten ist.
- Ja: Die Hintergrundlinien werden angezeigt.
- Nein: Die Hintergrundlinien werden nicht angezeigt.
- Farbe
- Gibt die Farbe der Hintergrundlinien an. Sie können eine Farbe aus der Dropdown-Liste auswählen oder "Farbe wählen" anklicken; dann wird das Dialogfeld "Farbe wählen" angezeigt.
- Layer
Gibt den Layer der Hintergrundlinien an. Sie haben die Wahl zwischen:
- Linientyp
Gibt den Linientyp für die Hintergrundlinien an. Sie haben die Wahl zwischen:
- Linientypfaktor
- Legt den Linientyp-Maßstab für die Hintergrundlinien fest.
- Plotstil
- Gibt den Plotstil der Hintergrundlinien an.
- Linienstärke
- Gibt die Linienstärke der Hintergrundlinien an.
- Verdeckte Linien
- Anzeigen
Gibt an, ob die verdeckten Linien gezeichnet werden.
- Ja: Die verdeckten Linien werden angezeigt.
- Nein: Die verdeckten Linien werden nicht angezeigt.
- Farbe
- Gibt die Farbe der verdeckten Linien an. Sie können eine Farbe aus der Dropdown-Liste auswählen oder "Farbe wählen" anklicken; dann wird das Dialogfeld "Farbe wählen" angezeigt.
- Layer
Gibt den Layer der verdeckten Linien an. Sie haben die Wahl zwischen:
- Linientyp
Gibt den Linientyp der verdeckten Linien an. Sie haben die Wahl zwischen:
- Linientypfaktor
- Gibt den Linientyp-Maßstab der verdeckten Linien an.
- Plotstil
- Gibt den Plotstil der verdeckten Linien an.
- Linienstärke
- Gibt die Linienstärke der verdeckten Linien an.
- Abgeschnittene Geometrie
- Anzeigen
Gibt an, ob die Schnittlinien der abgeschnittenen Geometrie angezeigt werden sollen.
- Ja: Die ausgeschnittene Geometrie wird angezeigt.
- Nein: Die ausgeschnittene Geometrie wird nicht angezeigt.
- Verdeckte Linie
- Gibt an, ob die verdeckten Linien der ausgeschnittenen Geometrie angezeigt werden.
- Farbe
- Gibt die Farbe der ausgeschnittenen Geometrie (Linien) an. Sie können eine Farbe aus der Dropdown-Liste auswählen oder "Farbe wählen" anklicken; dann wird das Dialogfeld "Farbe wählen" angezeigt.
- Layer
Gibt den Layer der ausgeschnittenen Geometrie an. Sie haben die Wahl zwischen:
- Linientyp
Gibt den Linientyp der ausgeschnittenen Geometrie an. Sie haben die Wahl zwischen:
- Linientypfaktor
- Legt den Linientyp-Maßstab der ausgeschnittenen Geometrielinien fest.
- Plotstil
- Gibt den Plotstil der ausgeschnittenen Geometrielinien an.
- Linienstärke
- Gibt die Linienstärke der ausgeschnittenen Geometrielinien an.
- Kurven Tangentiallinien
- Anzeigen
- Gibt an, ob die Kurven-Tangentenlinien dargestellt werden.
- Farbe
- Legt die Farbe der Kurven-Tangentenlinien fest. Sie können eine Farbe aus der Dropdown-Liste auswählen oder "Farbe wählen" anklicken; dann wird das Dialogfeld "Farbe wählen" angezeigt.
- Layer
Gibt den Layer der Kurven-Tangentenlinien an. Sie haben die Wahl zwischen:
- Linientyp
Gibt den Linientyp der Kurven-Tangentenlinien an. Sie haben die Wahl zwischen:
- Linientypfaktor
- Legt den Linientyp-Maßstab für die Kurven-Tangentenlinien fest.
- Plotstil
- Gibt den Plotstil der Kurven-Tangentenlinien an.
- Linienstärke
- Gibt die Linienstärke der Kurven-Tangentenlinien an.
Optionen im Kontextmenü
- Neu
- Erstellt neue Schnittebenen-Definitionen in der Zeichnung. Eine ausführliche Erklärung finden Sie unter dem Befehl SCHNEBENE.
- Löschen
- Löscht Schnittebenen aus der Zeichnung.
- Umbenennen
- Benennt die ausgewählte Schnittebene um.
- Alle auswählen
- Wählt alle Schnittebenen-Definitionen aus.
- Auswahl umkehren
- Deaktiviert die aktuelle Auswahl und umgekehrt.
