SECTIONPLANESETTINGS [断面設定]
アイコン:
図面エクスプローラダイアログボックスが開き、断面カテゴリが表示されます。
使用方法
図面エクスプローラダイアログボックスで断面カテゴリを開き、カレント図面で断面図を表示・修正します。
- 断面種類
- 2D断面/立面ブロック作成の設定
- 2D断面や立面のプロパティを指定します。これらのプロパティは、ブロックとして作成する2D断面に割り当てられます。
- 3D断面ブロック作成の設定
- 3D断面のプロパティを指定します。これらのプロパティは、ブロックとして作成する3D断面に割り当てられます。
- ライブ断面設定
- ライブ断面のプロパティを指定します。ライブ断面では図面上の図形が一時的に変更され、図面に反映されます。
- クリップ表示設定
- クリップ表示ステータスを使用すると、図形の表示がクリップされます。このステータスは複数の断面図形に対して同時に設定することができます。
- 対象先
- 結果ファイル
- 断面の保存先ファイルを指定します。
- 交差境界
- 色のコントロール
- 交差境界の色を定義します。ドロップダウンリストから色を選択します。または色を選択を選ぶと色を選択ダイアログボックスが開き、色を選択できます。
- 画層
交差境界の画層を指定します。以下の中から選択できます。
図面で使用可能な画層
*図形画層*_断面境界:切断面内の図形の画層のプロパティは維持されますが、これらの画層のコピーが作成されます。
Note: 指定されている他のプロパティは上書きされます。 -
新規画層名設定:新規画層名ダイアログボックスが開きます。このダイアログで名前の設定を編集することができます。
- 線種
交差境界の線種を指定します。以下の中から選択できます。
- 図面で使用可能な線種
- ロードで新しい線種をロードします。線種をロードダイアログボックスが開き、新しい線種を選択して図面にロードできます。
- 線種尺度
- 交差境界の線種尺度を指定します。
- 印刷スタイル
- 交差境界の印刷スタイルを指定します。
- 線の太さ
- 交差境界の線の太さを指定します。
- 分割線 (2D断面で選択可能なオプション)
- 交差境界の分割線を作図するかどうかを指定します。
- 表示 (3D断面で選択可能なオプション)
交差境界を作図するかどうかを指定します。
- はい:交差境界が表示されます。交差境界は青色で示されます。
- いいえ:交差境界は表示されません。Note: 交差部の塗り潰しにも線が描かれるので、交差境界はまだ見えています。交差境界ではなく、交差部の塗り潰しによって色が決まります。
- 交差塗り潰し
- 全表示
交差部の塗り潰しを表示するかどうかを指定します。
はい:切断形状をハッチングによって表示します。
いいえ:切断形状にハッチングを作図しません。
- 面ハッチング
- 切断面の塗り潰しに使用するハッチングパターンを指定します。ハッチングパターンの種類ダイアログボックスが開き、ハッチングパターンを選択できます。
- 角度
- ハッチングパターンの角度を指定します。
- ハッチング尺度
- ハッチングパターンの尺度を指定します。
- ハッチング間隔
- ハッチング間隔を指定します。
- 色のコントロール
- ハッチングの色を指定します。ドロップダウンリストから色を選択します。または色を選択を選ぶと色を選択ダイアログボックスが開き、色を選択できます。
- 画層
図面で使用可能な画層
- 線種
- 図面で使用可能な線種
- 線種尺度
- ハッチングパターンの線種尺度を指定します。
- 印刷スタイル
- ハッチングパターンの印刷スタイルを指定します。
- 線の太さ
- ハッチングパターンの線の太さを指定します。
- 背景ライン
- 全表示
背景ラインを作図するかどうかを指定します。これは断面の裏側にある切断されていない形状を示す線です。
- はい:背景ラインを表示します
- いいえ:背景ラインを表示しません
- 色のコントロール
- 背景ラインの色を指定します。ドロップダウンリストから色を選択します。または色を選択を選ぶと色を選択ダイアログボックスが開き、色を選択できます。
- 画層
背景ラインの画層を指定します。以下の中から選択できます。
図面で使用可能な画層
- 線種
背景ラインの線種を指定します。以下の中から選択できます。
- 図面で使用可能な線種
- 線種尺度
- 背景ラインの線種尺度を指定します。
- 印刷スタイル
- 背景ラインの印刷スタイルを指定します。
- 線の太さ
- 背景ラインの線の太さを指定します。
- 隠線
- 全表示
陰線を作図するかどうかを指定します。
- はい:隠線を表示します。
- いいえ:隠線を表示しません。
- 色のコントロール
- 隠線の色を指定します。ドロップダウンリストから色を選択します。または色を選択を選ぶと色を選択ダイアログボックスが開き、色を選択できます。
- 画層
隠線の画層を指定します。以下の中から選択できます。
図面で使用可能な画層
- 線種
隠線の線種を指定します。以下の中から選択できます。
- 図面で使用可能な線種
- 線種尺度
- 隠線の線種尺度を指定します。
- 印刷スタイル
- 隠線の印刷スタイルを指定します。
- 線の太さ
- 隠線の線の太さを指定します。
- 一部を切り取った形状
- 全表示
一部を切り取った形状の断面線を表示するかどうかを指定します。
- はい:一部を切り取った形状を表示します。
- いいえ:一部を切り取った形状線を表示しません。
- 隠線
- 一部を切り取った形状の隠線を表示するかどうかを指定します。
- 色のコントロール
- 一部を切り取った形状(線)の色を指定します。ドロップダウンリストから色を選択します。または色を選択を選ぶと色を選択ダイアログボックスが開き、色を選択できます。
- 画層
一部を切り取った形状の画層を指定します。以下の中から選択できます。
図面で使用可能な画層
- 線種
一部を切り取った形状の線種を指定します。以下の中から選択できます。
- 図面で使用可能な線種
- 線種尺度
- 一部を切り取った形状線の線種尺度を指定します。
- 印刷スタイル
- 一部を切り取った形状線の印刷スタイルを指定します。
- 線の太さ
- 一部を切り取った形状線の線の太さを指定します。
- 曲線に接するライン
- 全表示
- 曲線の接線を作図するかどうかを指定します。
- 色のコントロール
- 曲線の接線の色を指定します。ドロップダウンリストから色を選択します。または色を選択を選ぶと色を選択ダイアログボックスが開き、色を選択できます。
- 画層
曲線の接線の画層を指定します。以下の中から選択できます。
図面で使用可能な画層
- 線種
曲線の接線の線種を指定します。以下の中から選択できます。
- 図面で使用可能な線種
- 線種尺度
- 曲線の接線の線種尺度を指定します。
- 印刷スタイル
- 曲線の接線の印刷スタイルを指定します。
- 線の太さ
- 曲線の接線の線の太さを指定します。
コンテキストメニューオプション
- 新規
- 図面に新しい切断面の定義を作成します。詳細については、SECTIONPLANEコマンドをご参照ください。
- 削除
- 図面から切断面を削除します。
- 名前を変更
- 選択した切断面の名前を変更します。
- すべて選択
- 切断面の定義をすべて選択します。
- 選択を反転
- 現在の選択を解除し、選択を反転させます。
