SELEZ
Seleziona le entità.
Icona:
Descrizione
Seleziona una o più entità tramite una varietà di metodi di selezione.
Note: È possibile accedere al gruppo di selezione durante i comandi successivi con l'opzione Precedente.
Metodi
Esistono due metodi per selezionare le entità:
  • Selezionare le entità separatamente utilizzando il comando.
  • Ctrl+A seleziona tutte le entità sui layer non congelati.
Seleziona entità da includere nel gruppo di selezione
Consente di scegliere le entità da aggiungere al gruppo di selezione. Utilizzare uno dei metodi elencati di seguito. Quando si aggiungono entità al gruppo di selezione, il programma le evidenzia con trattini.
TUtte le entità
Seleziona tutte le entità nel disegno, ad eccezione di quelle sui layer congelati.
Aggiungi
Aggiunge altre entità al gruppo di selezione. (Utilizzato dopo l'opzione Rimuovi digitando AGgiungi nella Barra dei comandi.)
aggiungi al gruppo di selezione (+)
Aggiunge altre entità al gruppo di selezione. (Utilizzato dopo l'opzione Rimuovi digitando + nella Barra dei comandi.)
Rimuovi
Rimuove le entità dal gruppo di selezione. Quando si rimuovono entità dal gruppo di selezione, il programma le rimuove dall'evidenziazione.
rimuovi da gruppo di selezione (-)
selezione Precedente
Aggiunge le entità della selezione precedente al gruppo di selezione corrente.
Ultimo
Aggiunge l'ultima entità disegnata al gruppo di selezione.
interno Finestra
Seleziona tutte le entità che si trovano interamente all'interno di una finestra di selezione rettangolare. Viene disegnato il contorno della finestra di selezione, riempito di blu trasparente.
Interseca finestra
Seleziona tutte le entità che si trovano all'interno di una finestra di selezione rettangolare e che la attraversano. Il contorno della finestra di selezione viene disegnato con una linea tratteggiata, riempito di verde trasparente.
Esterno Finestra
Seleziona tutte le entità completamente esterno di una finestra di selezione rettangolare.
Finestra Poligono
Seleziona tutte le entità completamente all'interno di una finestra di selezione poligonale. Viene disegnato il contorno del poligono di selezione, riempito di blu trasparente.
Interseca Poligono
Seleziona tutte le entità all'interno e che intersecano una finestra di selezione poligonale. Il contorno del poligono di selezione viene disegnato con una linea tratteggiata, riempita di verde trasparente.
Esterno Poligono
Seleziona tutte le entità completamente esterne a una finestra di selezione poligonale.
Finestra Cerchio
Seleziona tutte le entità completamente all'interno di una finestra di selezione circolare. Viene disegnato il contorno del cerchio di selezione, riempito di blu trasparente.
InterseCa cerchio
Seleziona tutte le entità all'interno e che intersecano una finestra di selezione circolare. Il contorno del cerchio di selezione viene disegnato con una linea tratteggiata, riempito di verde trasparente.
Esterno Cerchio
Seleziona tutte le entità completamente esterne a una finestra di selezione circolare.
Parallelepipedo
Seleziona le entità in base alla direzione in cui si sposta il cursore:
  • Da destra a sinistra - il riquadro si comporta come la modalità Incrocio.
  • Da sinistra a destra - il riquadro funziona come la modalità Finestra.
PUnto
Seleziona tutte le entità chiuse che circondano il punto di selezione, ad esempio tutti i muri di un locale.
Intercetta
Seleziona tutte le entità che attraversano le linee di selezione del perimetro di selezione.
AUto
Seleziona le entità in base a come si utilizza il cursore:
  • Selezionare un'entità - l'entità è selezionata
  • Scegli due punti da destra a sinistra - Auto funziona come la modalità Incrocio.
  • Seleziona due punti da sinistra a destra: Auto funziona come la modalità Finestra.
Multiplo
Tutte le entità selezionate durante questa modalità vengono aggiunte al gruppo di selezione.
Singola
Dopo aver selezionato una singola entità, il comando termina.
seleziona da PROprietà...
Seleziona le entità in base alle relative proprietà.
Note: Per la versione del pannello di questa opzione, vedere il comando SELERAPID.
Colore
Seleziona le entità in base al loro colore.
Note: Se sono presenti entità colorate in un colore specifico perché le proprietà del colore del layer o del blocco sono di quel colore specifico, queste entità non verranno selezionate.
CAtalogocolori
Seleziona le entità con un colore del catalogo colori.
Note: Se sono presenti entità colorate in un colore del catalogo colori a causa delle proprietà di colore del layer o del blocco, queste entità non verranno selezionate.
Layer
Seleziona le entità in base al relativo layer. Immettere * per selezionare tutti i layer.
tiPolinea
Seleziona le entità in base al tipolinea. Immettere * per selezionare tutti i tipilinea.
Nome
Seleziona le entità in base al nome dell'entità. Immettere * per selezionare tutti i nomi di entità.
Altezza
Seleziona le entità in base al loro spessore.
Tipo
Seleziona le entità in base al tipo di entità, ad esempio linea, cerchio, arco... Immettere * per selezionare tutti i tipi di entità.
Valore
Seleziona le entità in base al loro valore. Immettere * per selezionare tutti i valori.
Larghezza
Seleziona le entità in base alla larghezza delle entità.
Gestore
Seleziona le entità in base al valore di un gestore. Si tratta di un numero esadecimale che identifica in modo univoco ogni entità nei disegni; il comando Elenco riporta i numeri di gestore.
Localizzazione
Ritorna al prompt "Seleziona entità da includere nell'insieme".
metoDi di selezione...
Consente di visualizzare la sezione Selezione entità della finestra di dialogo Impostazioni.
Annulla
Annulla l'ultima azione durante questo comando.
Gruppo
Aggiunge un gruppo al gruppo di selezione. Vedere il comando GRUPPO.
Note: Nelle macro, il metacarattere ^S seleziona automaticamente l'entità sotto il cursore.
