SELECTSIMILAIRE (commande)
Sélectionne des entités similaires.
BricsCAD Shape ; BricsCAD Lite ; BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Sélectionne toutes les entités ayant les mêmes propriétés que l'entité actuellement sélectionnée.
Méthode
Sélectionnez une ou plusieurs entités et choisissez les propriétés sur la base desquelles la sélection sera effectuée. Lorsque vous quittez la commande, les entités qui correspondent aux propriétés sont affichées sous forme de pointillés et avec des poignées d'entités.
Note: Pour que cette commande fonctionne comme prévu, au moins une propriété doit être sélectionnée.
Options de la commande
Paramètres
Affiche une boîte de dialogue pour sélectionner les propriétés.
Note: La modification des paramètres de cette boîte de dialogue change la valeur de la variable système SELECTSIMILARMODE, à laquelle on accède par la commande Settings.
