MODIFVAR (commande)
Liste ou change la valeur des variables système
Alias:
Affiche et modifie les valeurs des variables système à la ligne de commande.
Note: Cette commande peut être saisie de manière transparente.
Note: Les noms des variables système peuvent également être saisis directement dans la ligne de commande, sans utiliser cette commande.
Méthodes
Il existe deux méthodes pour utiliser la commande MODIFVAR :
- Entrez le nom d'une variable système pour voir son état.
- Choisissez d'afficher une liste contenant toutes les variables système.
Options
- Nom de variable
- Spécifiez le nom d'une variable système.
- Liste les noms des variables système.
- Liste toutes les variables système.
- Nom*
- Liste toutes les variables système commençant par Nom.
