SIMPLIFIER (commande)
Simplifie les entités.
Icône :
Réduit le nombre de sommets de polylignes, splines et hachures non associées aux limites de géométrie représentées par des polylignes, sans modifier leur forme générale.
Note: Les entités simplifiées sont plus faciles à manipuler et peuvent réduire considérablement la taille des fichiers.
Options de la commande
- Simplifier
- Réduit le nombre de sommets.
- Lisser
- Contrôle si les segments droits consécutifs (au moins trois), dont les extrémités se trouvent sur un arc, sont remplacés par un segment polyligne courbé.
- Longueur maximale de l'arc entre deux sommets adjacents
- Spécifie la longueur maximale de l'arc entre chacun des deux sommets adjacents.
- Angle maximal de l'arc entre deux sommets adjacents
- Spécifie l’angle d’arc maximal entre chacun des deux sommets adjacents.
- Nombre minimum de sommets par arc
- Spécifie le nombre minimum de sommets par arc.
