SIMPLIFICAR comando [SIMPLIFY]
Simplifica as entidades.
Icone:
Descrição
Reduz o número de vértices de polilinhas, splines e hachuras não-associativas com limites geométricos representados por polilinhas, sem alterar sua forma geral.
Note: Entidades simplificadas são mais fáceis de manipular e podem reduzir significativamente o tamanho do arquivo.
Opções dentro do comando
- Simplificar
- Reduz o número de vértices.
- suaVizar
- Controla se segmentos retos consecutivos (pelo menos três), dos quais as extremidades estejam em um arco, são substituídos por um segmento de polilinha abaulado.
- Comprimento máximo do arco entre cada dois vértices adjacentes
- Especifica o comprimento máximo do arco entre cada dois vértices adjacentes.
- Angulo máximo do arco entre cada dois vértices adjacentes
- Especifica o ângulo máximo do arco entre cada dois vértices adjacentes.
- Número mínimo de vértices por arco
- Especifica o número mínimo de vértices por arco.
