SIMPLIFIER (commande)
Simplifie les entités.
Icône :
Réduit le nombre de sommets de polylignes, splines et hachures non associées aux limites de géométrie représentées par des polylignes, sans modifier leur forme générale.
Note: Les entités simplifiées sont plus faciles à manipuler et peuvent réduire considérablement la taille des fichiers.
Méthode
Exécuter la commande ouvre le panneau Contexte de commande pour choisir les paramètres de commande.
Entités
Ici, vous pouvez basculer entre les options pour sélectionner les entités qui seront simplifiées.
- Sélectionner des entités dans le dessin
- Cette option vous permet de sélectionner des entités dans le dessin en cliquant dessus.
- Dessin entier
- Toutes les entités du dessin sont sélectionnées pour être simplifiées.
Paramètres
Spécifie les paramètres et les tolérances sur la façon dont les entités doivent être simplifiées. Les deux options différentes, Réduire les sommets et Lisser, peuvent être activées ou désactivées.
Note: les polylignes contenant des arcs ne sont jamais simplifiées.
- Réduire les sommets
- Réduit le nombre de sommets en combinant des segments. Il existe deux modes pour réduire les sommets :
- Mode Ecart : supprime les sommets compris dans l'écart maximal pour convertir les segments en un seul segment droit. Cette méthode est disponible pour les polylignes légères/2D et les splines.
- Déviation maximale
- Spécifie la longueur maximale de l'arc entre chacun des deux sommets adjacents et l'angle maximal de l'arc entre chacun des deux sommets adjacents.
- Mode Distance : supprime les sommets, si la variation d'angle entre les segments est inférieure à l'angle maximum, pour convertir les segments en un seul segment droit, plus court que la distance maximale. Cette méthode est disponible pour les polylignes légères/2D, les hachures et les polylignes 3D.
- Angle maximum
- Écart maximal (angle) dans la direction entre deux segments consécutifs à redresser.
- Distance maximale
- Spécifie la distance maximale entre les sommets non colinéaires à redresser.
- Lisser
- Contrôle si les segments droits consécutifs (au moins trois), dont les extrémités se trouvent sur un arc, sont remplacés par un segment polyligne courbé.
- Angle maximum
- Spécifie l’angle d’arc maximal entre chacun des deux sommets adjacents.
- Distance maximale
- Spécifie la longueur maximale de l'arc entre chacun des deux sommets adjacents.
- Nombre minimum de sommets par arc
- Spécifie le nombre minimum de sommets par arc.
Simplifier
Après avoir cliqué Simplifier, le panneau affiche un nouvel écran :
Options de la commande
- Appliquer
- Applique les paramètres sur les entités sélectionnées.
- Terminer
- Ferme la commande.
- Retour
- Revient à la vue d’ensemble des options.
- Modifier la sélection d'entrée
- Modifiez les entités sélectionnées. Note: Les options présentées ici sont similaires à celles de la section Entités du panneau contextuel de commande.
- Modifier les paramètres
- Permet de modifier les paramètres des modes Réduire les sommets et Lisser via la ligne de commande.Note: Les options ici sont similaires à celles de la section Paramètres du panneau contextuel de commande.
