SINGLETON (commande)
Détermine si plusieurs copies de BricsCAD peuvent être exécutées en même temps.
Note: Cette commande peut être entrée de manière transparente pendant les commandes ( 'singleton ).
Options de la commande
- Oui
- Permet à une seule copie de BricsCAD de fonctionner.
- Non
- Permet à deux ou plusieurs copies de BricsCAD de fonctionner.
Note: Certaines applications tierces ne fonctionnent que dans une seule instance de BricsCAD.
