CROQUI comando [SKETCH]
Cria linhas ou polilinhas a partir de um esboço à mão livre.
Icone:
Alias: FREEHAND
Descrição
Crie uma série de linhas individuais ou uma polilinha, esboçando à mão livre.
Métodos para iniciar um esboço
Este comando tem um método para começar a criar um esboço:
- Comprimento segmentos de linha do croqui
- Comece a criar um esboço especificando o comprimento dos segmentos da linha de esboço. Um pequeno comprimento de segmento cria um esboço mais suave, mas aumenta o tamanho do desenho. O comprimento é salvo na variável SKETCHINC.
- Pressione ENTER ou clique para alternar
- Pressione a tecla Enter ou clique com o botão esquerdo do mouse para baixar a caneta. O cursor muda para uma caneta, esboçando automaticamente à medida que você a move.
- Pressione a tecla Enter ou clique com o botão esquerdo do mouse para levantar a caneta. Você pode mover o cursor sem desenhar.
Opções dentro do comando CROQUI
Depois de começar a criar um esboço, as seguintes opções pode estar disponível:
- Apagar
- Apague as linhas de esboço sequencialmente arrastando o cursor ao longo do esboço de qualquer ponto final. Clique o botão esquerdo do mouse para parar de apagar e começar a desenhar.
- Conectar
- Continue até o último ponto de esboço, depois de levantar a caneta, passando o cursor sobre o final do segmento anterior.
- Salvar e sair
- Salve o esboço e termine o comando. Cada esboço contínuo é salvo como uma série de linhas individuais ou uma polilinha com base na variável SKPOLY.
- Sair sem salvar
- Sai do comando sem salvar o esboço.
- Gravar (record)
- Salve o esboço atual sem terminar o comando, permitindo que você continue esboçando.
