SLICE [切断]
既存の図形を切断して、3Dソリッドやサーフェスを作成します。
アイコン:
エイリアス:SL
Note: 平面3Dソリッドを切断面として使用できるように、SELECTIONMODESシステム変数の [面を選択] オプションがオンになっていることを確認してください。
使用方法
切断する図形を指定します。1つまたは複数の3Dソリッドまたはサーフェスを選択します。
Note: このコマンドは、2Dリージョンには使用できません。
切断面の1点目 (1)と2点目 (2)を指定し、どちらか一方の部分 (3) だけを残すか、両方とも残すかを選択します。切断面はワールド座標系 (WCS) のXY平面に対して垂直になります。
切断した図形は、独立した図形として操作することができます。
- オブジェクト
- 交差する図形 (円、楕円、円弧、2Dスプライン、2Dポリライン、平面の3Dソリッド面、平面のサーフェス面、平面のリージョン) でソリッドやサーフェスを切断します。この図形は、選択した3D図形を切断する平面を定義します。
- サーフェス
- サーフェスで、ソリッドやサーフェスを切断します。
- Z軸
- 平面上の1点目 (1) と平面の法線軸 (Z軸) 上の2点目 (2) で定義される線に垂直な平面で、ソリッドやサーフェスを切断します。
- ビュー
現在の3D視点で定義された平面で、ソリッドやサーフェスを切断します。
切断面は、指定した点を通り、視線に対して垂直に作成されます。
- XY
- 現在の座標系のXY平面に平行な平面で、ソリッドやサーフェスを切断します。
- YZ
- 現在の座標系のYZ平面に平行な平面で、ソリッドやサーフェスを切断します。
- ZX
- 現在の座標系のZX平面に平行な平面で、ソリッドやサーフェスを切断します。
- ラインポイント
- 線形図形 (1) と点 (2) で定義される平面で、ソリッドやサーフェスを切断します。
- 3点
- 3つの点で定義される平面で、ソリッドやサーフェスを切断します。
- マルチスライス
- 面を使いスライス間の距離を指定して、ソリッドやサーフェスを複数の部分に切断します。
- 両側
- 両方の部分を保持します。
