BKBAUGRUPPENEXPORT Befehl
Durchsucht die Baugruppen-Struktur der aktuellen Zeichnung auf 3D-Volumenkörper innerhalb einer Komponente und wendet die Befehle BKKONVERT und BKEXPORT2D an.
Symbol:
Methode
Das Ergebnis dieses Befehls ist ein Satz von .DXF- Dateien mit Abwicklungsinformationen, die in einem benutzerdefinierten Ausgabeordner gespeichert und nach Stärke sortiert werden. Bauteile, die mit Befehlswarnungen oder Fehlern verarbeitet wurden, werden in einem speziellen Ordner abgelegt. Es wird ein HTML-Bericht erstellt, in dem alle Volumenkörper in der Baugruppe aufgelistet sind. Dies verweist auf den Status und die Links zu den entsprechenden .DWG- und .DXF- Dateien.
Note: Der Befehl BKBAUGRUPPENEXPORT kann auf Mischbaugruppen mit Blech- und Nicht-Blechkonstruktions-Bauteilen angewendet werden. Sortiert Nicht-Blechkonstruktions-Bauteile schnell aus Blechkonstruktions-Bauteilen aus.
Die Klassifizierung der Volumenkörper lautet wie folgt:
- "Blechkonstruktion" - Der Volumenkörper ist ein Blechkonstruktions-Bauteil.
- "Mangelhafte Blechkonstruktion" - Der Volumenkörper sieht wie eine Blechkonstruktion aus, benötigt aber Benutzerassistenz und Nacharbeiten.
- "Nicht-Blechkonstruktion" - Der Volumenkörper wird nicht als Blechkonstruktions-Design anerkannt.
Note: Der Befehl BKBAUGRUPPENEXPORT kann auf einfache Zeichnungen mit Volumenkörpern, auf in BricsCAD erstellte Baugruppen und auf mit dem Communicator für BricsCAD importierte Zeichnungen angewendet werden.
Note: Für eine optimale Verarbeitung setzen Sie die Systemvariable IMPORTPRODUCTSTRUCTURE auf 2, andernfalls werden die Mechanical-Komponenten in Volumenkörper aufgelöst, was die Verarbeitungszeit verlängert.
Note: Für eine optimale Leistung stellen Sie den visuellen Stil auf 2D-Drahtmodell ein.
Optionen im Befehl
- Ausgabe-Ordner
- Gibt den Ausgabeordner an.
- Biegetabelle
- Weist eine Biegungstabelle zu, die bei Aufruf des Befehls BKEXPORT2D im Ausgabeprozess verwendet wird.
- Dxf Version
- Gibt die DXF-Version an.
