SMASSEMBLYEXPORT comando
Pesquisa a estrutura de montagem do desenho atual por sólidos 3D, blocos mecânicos e referências externas dentro de um componente, e aplica os comandos SMCONVERT e SMEXPORT2D.
Icone:
Método
O resultado desse comando é um conjunto de arquivos *.dxf com informações de desdobramento salvas em uma pasta de saída definida pelo usuário, e classificadas por espessura. Peças processadas com avisos de comando ou erros são colocadas em uma pasta especial. Um relatório HTML é gerado listando todos os sólidos na montagem. Isso indica o status e os links para o arquivo correspondente em formato *.dwg e *.dxf de arquivos. O relatório HTML usa nomes de sólidos mecânicos em vez de seus 'handles', quando possível.
Note: SMASSEMBLYEXPORT pode ser aplicado a montagens mistas contendo peças de Sheet Metal e Não-Sheet Metal. Este classifica rapidamente as peças Não-Sheet Metal, separando-as das peças de Sheet Metal.
A classificação sólida é a seguinte:
- Sheet Metal - sólido é uma peça de Sheet Metal.
- Pobre Sheet Metal - sólido parece um projeto de Sheet Metal, mas são necessários retrabalho e assistência ao usuário.
- Não-Sheet Metal - sólido não é reconhecido como um projeto em Sheet Metal.
Note: SMASSEMBLYEXPORT pode ser aplicado a desenhos simples com sólidos, a montagens criadas no BricsCAD, e a desenhos importados com o Communicator for BricsCAD.
Note: Para obter o melhor processamento ajuste a variável de sistema IMPORTPRODUCTSTRUCTURE para 2, de outra forma os componentes mecânicos serão explodidos para sólidos, aumentando o tempo de processamento.
Note: Para obter o desempenho ideal, defina o Estilo Visual para 2dArame.
Opções dentro do comando
- Pasta de saída
- Especifica a pasta de saída.
- Tabela de Dobras
- Atribui uma tabela de dobras usada durante a chamada SMEXPORT2D no processo de saída.
- Versão de Dxf
- Especifica a versão do DXF.
