SMCONVERT comando
Reconhece automaticamente os recursos de Sheet Metal.
BricsCAD Mechanical
Icone:
Descrição
Reconhece automaticamente flanges, dobras, curvas em loft, nervuras, recursos de forma e furos, para sólidos 3D selecionados.
Opções dentro do comando
Modelo Inteiro
Aplica o comando ao modelo inteiro.
Note: Todos os sólidos do modelo são analisados e, se possível, convertidos em corpos de Sheet Metal. O comando reconhece recursos de Sheet Metal (como flanges e dobras) na geometria entrada. A espessura do corpo do desenho de Sheet Metal é o critério no caso de vários sólidos serem selecionados. Portanto, os corpos selecionados devem ter a mesma espessura, caso contrário, uma mensagem de erro será exibida na janela de Comando.
