TOLDISSOUDRE (commande)
Supprime les données de tôlerie des entités sélectionnées.
Icône :
Dissout les caractéristiques de la tôle sur les faces solides 3D. Les éléments dissous ne sont plus répertoriés dans le navigateur mécanique. Les faces des entités fusionnées peuvent être déplacées, pivotées ou tirées librement.
Méthode
Il existe deux méthodes pour supprimer les données de tôle des caractéristiques :
- Sélectionnez des faces du modèle.
- Supprimer du dessin entier.
