BKEXPORTOSM Befehl
Exportiert einen Blechkontruktions-Volumenkörper in ein Dateiformat Open Sheet Metal (.osm).
Symbol:
Zeigt das Dialogfeld "OSM-Datei speichern" an, in dem Sie einen Ordner für die exportierte Datei auswählen können.
Methode
Das .osm-Bauteil wird je nach dem Wert der Systemvariablen MEASUREMENT des Dokuments in mm oder Zoll gespeichert. Für die richtige Skalierung werden die INSUNITS des Dokuments berücksichtigt.
Note: Sie können die Näherungsgenauigkeit und die minimale Länge des Dokuments festlegen.
Optionen im Befehl
- Dekorationen hinzufügen
- Ermöglicht den Export von angrenzenden Nicht-Blechkonstruktions-Bauteilen in demselben .osm- Bauteil.
