SMEXPORTOSM comando
Exporta una chapa metálica sólida a un formato de archivo Open Sheet Metal (.osm).
Ícono:
Descripción
Muestra el cuadro de diálogo Guardar archivo OSM, que permite seleccionar una carpeta para el archivo exportado.
Método
La pieza .osm se guarda como mm o en pulgadas, según el valor de la variable del sistema MEASUREMENT del documento. Las INSUNIDADES de los documentos se tienen en cuenta para un correcto escalado.
Note: Puede establecer la precisión de la aproximación y la longitud mínima del documento.
Opciones dentro del comando
- añadir decoraciones
- Le permite exportar piezas metálicas adyacentes sin chapa en el mismo archivo .osm parte.
