SMFLANGECONTOUR comando
  • BricsCAD
    • Instalar e licenciar
      • Instalar o BricsCAD
        • Requisitos de sistema para o BricsCAD
        • Download do BricsCAD
        • Visão geral das opções de instalação
          • Instalação Interativa
          • Instalacao Silenciosa (somente Windows)
        • Modo trial (teste)
        • Processo de instalação do pacote Linux RPM no ambiente de trabalho do KDE
      • Ativação e licenciamento BricsCAD
        • Visão geral das opções de licenciamento
          • Níveis de licença
          • Tipos de licença
          • Opcoes entre as Licencas
        • Comparação de recursos BricsCAD e AutoCAD®
        • Trial: ativação online
        • Trial (teste): ativação offline (manual)
        • Licença Isolada ou de Volume: ativação online
        • Licença Isolada ou de Volume: ativação offline (manual)
        • Usar licença de Rede em um computador-cliente
      • Configurar um Servidor de Licenças de Rede
        • Servidor de licenças de Rede
        • Guia rápido sobre como usar uma licença de rede
        • Configurar um servidor de licenças de Rede em Windows
        • Configurar um servidor de licenças Linux
        • Licença de Rede: ativação online
        • Licença de rede: ativação offline (manual)
        • Administracao de servidor de licença de Rede
        • Setup RLM login
        • Configurações avançadas
      • Gerenciar licenças
        • Gerenciar licenças BricsCAD com várias contas da Bricsys.
        • Modificar uma licença BricsCAD
        • Desativando ou revogando uma licença BricsCAD
        • Migrar uma licença Isolada, ou de Volume, para outro computador
        • Migrar uma licença de Rede para outro servidor
        • Agrupar licencas
        • Relatório de uso de licenças de rede
      • Usar uma licença de Rede
        • Roaming
          • Roaming de uma licença de Rede em um computador-cliente
          • Retornar uma licença de Rede em roaming para o servidor
        • Configurações de proxy em um computador cliente
    • Primeiros passos com BricsCAD
      • Lançar BricsCAD
      • Explorar a Interface
        • A janela da aplicacao BricsCAD
        • A aba Iniciar
        • Abas de documentos
        • Escolher a Area de trabalho
        • A área de desenho
        • Look From (assistente)
        • A linha de Comando
        • A barra de Status
        • Menus
        • Barras
        • A Faixa de opções
        • O Básico do Quad
        • O menu de cursor Quad
        • Configurações detalhadas para o cursor Quad
        • Clicar botão-direito num Menu
        • O modo de tela limpa
        • Atalhos de teclado
        • Menus de aviso
        • Dicas de rolagem
      • Trabalhar em BricsCAD
        • Criar um desenho
        • Desenhos Template
        • Compatibilidade de formato de arquivo de desenho no BricsCAD
        • Configurar criação de Entidades.
        • Como desenhar com precisão
        • Executar comandos
        • Controle da Vista do desenho
        • Selecionar entidades
        • Usar o Manipulator
        • Trabalhar com o painel Estrutura
    • Caixas de diálogo
      • Substituição de Gráfico 3D caixa de diálogo
      • Sobre o BricsCAD caixa de diálogo
      • Adicionar bloco à biblioteca caixa de diálogo
      • Caixa de diálogo Adicionar item de botão
      • Caixa de diálogo Adicionar Alias de Entidade
      • Caixa de diálogo Add-In Manager (Ger. de suplementos)
      • Caixa de diálogo Adicionar item de menu
      • Caixa de diálogo Adicionar tabela de estilo de plotagem
      • Caixa de diálogo Adicionar filtro para o botão Quad
      • Caixa de diálogo Adicionar escala
      • Caixa de diálogo dos Desvios Permitidos a partir do eixo central
      • Caixa de diálogo Escala de Objeto de Anotação
      • Workshop de Texto Alinhado em Arco caixa de diálogo
      • Caixa de diálogo Matriz
      • Caixa de diálogo Anexar Referência Externa
      • Caixa de diálogo Anexar subjacência PDF
      • Anexar Nuvem de Pontos caixa de diálogo
      • Caixa de diálogo Anexar imagem raster
      • Caixa de diálogo Editor de atributos
      • Caixa de diálogo Auto Igualar
      • Caixa de diálogo Plano de Fundo
      • Painel BCF BIM - Caixa de diálogo Login Personalizada
      • Caixa de diálogo de Informação do Projeto BIM
      • Caixa de diálogo BIM Propriedades
      • Caixa de diálogo BIM Editor de Plantas Tipadas
      • Caixa de diálogo BIM Plantas Tipadas
      • Blade - caixa de diálogo do ambiente de desenvolvimento avançado BricsCAD LISP
      • Caixa de diálogo Gerenciador de atributos de Bloco
      • Caixa de diálogo Definição do Bloco
      • Caixa de diálogo Substituir Bloco
      • Caixa de diálogo Bloco para RefEx
      • Caixa de diálogo Propriedades de Mecânica
      • Caixa de diálogo Limite
      • Caixa de diálogo Gerenciador de licenças Bricsys
      • Caixa de diálogo Calculadora
      • Caixa de diálogo Alterar dicionários
      • Caixa de diálogo Alterar Icone
      • Alterar Caixa de Texto caixa de diálogo
      • Alterar URL para entidade caixa de diálogo
      • Caixa de diálogo Escolher estilo de janela
      • Caixa de diálogo Classificar Como Elemento Bim
      • Color based Draw Order dialog box
      • Caixa de diálogo Filtro de colunas
      • Combinar Blocos Duplicados caixa de diálogo
      • Caixa de diálogo Informações do Communicator
      • Caixa de diálogo Comparar dois modelos
      • Caixa de diálogo Composições
      • Configurar a caixa de diálogo Configurações
      • Caixa de diálogo Configurar Estrutura em Arvore
      • Caixa de diálogo Confirmar Exclusão Itens de Cache Selecionados
      • Copiar para Camada
      • Caixa de diálogo criar detalhes
      • Criar nova caixa de diálogo de desenho
      • Caixa de diálogo Criar novo conjunto de folhas
      • Caixa de diálogo Criar ou editar definição de blocos
      • Criar ou Restaurar Projeto de Controle de Versão - caixa de diálogo
      • Caixa de diálogo Criar corte/elevação
      • Caixa de diálogo Criar Folhas
      • Caixa de diálogo Estilo de Plotagem Atual
      • Caixa de diálogo Grupos de personalização
      • Caixa de diálogo Personalizar
      • Caixa de diálogo Personalizar (Paletas Ferramenta)
      • Caixa de diálogo Propriedades Personalizadas
      • Caixa de diálogo tamanhos de papel personalizados
      • Editar VincularDados caixa de diálogo
      • Gerenciador VincularDados caixa de diálogo
      • Caixa de diálogo padrão para Lista de escalas
      • Definir Atributo - caixa de diálogo
      • Caixa de diálogo Excluir entidades duplicadas
      • Caixa de diálogo Assinaturas Digitais
      • Caixa de diálogo Explorer do desenho
      • Caixa de diálogo de opções do Explorer do Desenho
      • Caixa de diálogo Propriedades do Desenho
      • Caixa de diálogo Predefinições Vista do Desenho
      • Caixa de diálogo Editar Atributos
      • Caixa de diálogo Editar propriedades personalizadas
      • Editar Cotas caixa de diálogo
      • Caixa de diálogo Editar hiperlink
      • Edit Propulate Template dialog box
      • Caixa de diálogo Editar Filtro do Botão Quad
      • Caixa de diálogo Editar Rotina
      • Caixa de diálogo Editar escala
      • Caixa de diálogo Editar lista de escalas
      • Caixa de diálogo Editar folhas
      • Caixa de diálogo para agrupamento de entidades
      • Caixa de diálogo eTransmit
      • Export DimensionStyles dialog box
      • Caixa de diálogo Extrair Atributos
      • Caixa de diálogo Campo
      • Caixa de diálogo Configurador de Filtro
      • Caixa de diálogo Localizar e substituir
      • GeomPlana caixa de diálogo
      • Caixa de diálogo Formatar
      • Caixa de diálogo localização geográfica
      • Caixa de diálogo Tolerância Geométrica
      • GIS Importar caixa de diálogo
      • Caixa de diálogo Hachura e Gradiente
      • Caixa de diálogo Editar Hachura
      • Caixa de diálogo Importar Civil 3D
      • Importar EstiloCota caixa de diálogo
      • Caixa de diálogo Importar configurações de página
      • Caixa de diálogo Importar conjunto de folhas
      • Caixa de diálogo Inserir bloco
      • Inserir Bloco na Célula caixa de diálogo
      • Caixa de diálogo Inserir objeto
      • Inserir Tabela caixa de diálogo
      • Configurar Interface caixa de diálogo
      • Caixa de diálogo do Editor de Estilo de Rótulo
      • Caixa de diálogo Filtro de Propriedades da Camada
      • Caixa de diálogo configurações da camada
      • Caixa de diálogo do tradutor de camada
      • Caixa de diálogo Gerenciador de layout
      • LAYOUTMERGE dialog box
      • LayWalk dialog box
      • Caixa de diálogo Links
      • Caixa de diálogo Carregar arquivos da aplicação
      • Carregar TiposLinha caixa de diálogo
      • Caixa de diálogo Carregar estilos de Multi-linhas
      • Caixa de diálogo de Login
      • Caixa de diálogo Gerenciar Personalizações
      • Gerenciar Formatos Arquivos de Ponto caixa de diálogo
      • Caixa de diálogo Gerenciar Rotinas
      • Gerenciar Formatos Arquivos de Superfície caixa de diálogo
      • Caixa de diálogo Map Connect
      • Caixa de diálogo Igualar Propriedades
      • Caixa de diálogo Animação Caminho de Movimento
      • Caixa de diálogo Navegar nas Configurações
      • Caixa de diálogo Nome da Nova Camada
      • Caixa de diálogo Novo Estilo de Multi-chamada
      • Caixa de diálogo Novo Estilo de Multi-linhas
      • Caixa de diálogo Nova Configuração de Página
      • Caixa de diálogo Nova(s) folha
      • Caixa de diálogo para configuração da página
      • Assistente Blocos Paramétricos caixa de diálogo
      • Caixa de diálogo Colar especial
      • Caixa de diálogo Materiais Físicos
      • Caixa de diálogo Marca de Plotagem
      • Caixa de diálogo do editor de tabela de estilo de plotagem
      • Caixa de diálogo Editor de Configuração de Plotter
      • Caixa de diálogo Gerenciador de Referência de Nuvem de Pontos
      • Pre-processar Arq.(s) Dados de Nuvem de Pontos caixa de diálogo
      • Caixa de diálogo Print
      • Caixa de diálogo Perfis
      • Caixa de diálogo Banco de dados do Projeto
      • Caixa de diálogo de informação de proxy
      • Caixa de diálogo publicar
      • Eliminar - caixa de diálogo
      • Caixa de diálogo Configurações da LinhaChamR
      • Caixa de diálogo Reassociar dados da entidade
      • REDIR Configurações caixa de diálogo
      • Caixa de diálogo Editar Referência
      • Caixa de diálogo renderizar
      • Substituir texto da URL caixa de diálogo
      • Caixa de diálogo para Executar Macro VBA no BricsCAD
      • Caixa de diálogo Salvar definição de bloco
      • Caixa de diálogo Salvar detalhes
      • Caixa de diálogo Salvar Area de trabalho
      • Caixa de diálogo Segurança
      • Caixa de diálogo de opções de segurança
      • Caixa de diálogo Selecionar cor
      • Caixa de diálogo Selecionar Bloco Personalizado de Seta
      • Selecionar Arquivo de Pontos caixa de diálogo
      • Selecionar Arquivo de Superfície caixa de diálogo
      • Caixa de dialogo Configuracoes
      • Caixa de diálogo Definir ponto de vista
      • Caixa de diálogo Propriedades da Folha
      • Caixa de diálogo Propriedades da Vista da Folha
      • Exibir Entidades com URLs anexos caixa de diálogo
      • Caixa de diálogo Gerenciador de Locais Espaciais
      • Caixa de diálogo Verificação ortográfica
      • Caixa de diálogo padrão para abrir arquivo
      • Caixa de diálogo Salvar arquivo padrão
      • Caixa de diálogo Propriedades do Subconjunto
      • Caixa de diálogo de Estilo de Símbolo
      • Variáveis do Sistema caixa de diálogo
      • Caixa de diálogo Formato da Célula da Tabela
      • Caixa de diálogo etiquetas
      • Caixa de diálogo de imagem da ferramenta
      • Caixa de diálogo Propriedades da ferramenta
      • Caixa de diálogo Upload para Bricsys 24/7
      • Caixa de diálogo do sistema de coordenadas do usuário
      • Caixa de diálogo Gerenciador de perfis de usuário
      • Caixa de diálogo Validar Assinatura Digital
      • Caixa de diálogo do VBA Manager
      • Caixa de diálogo Opções de Vista
      • Caixa de diálogo Configurações visuais
      • Caixa de diálogo de Símbolos de Solda
      • Caixa de diálogo Página do Assistente
      • Caixa de diálogo Conjuntos de Trabalho
      • Caixa de diálogo Gravar bloco para arquivo
      • XDATA Editor dialog box
    • Painéis
      • Painel Editor de Animação
      • Painel Anexos (legacy)
      • Painel Anexos
      • Painel BIM BCF
      • Painel BIM Composições
      • Painel BIM Perfis
      • Painel BIM Navegador do Projeto
      • Painel Gerenciador de BOM
      • Painel Bricsys 24/7
      • Painel de Comando
      • Painel Explorer de Civil
      • Painel Linha de Comando
      • Painel Comparar
      • Painel Navegador de Conteúdo
      • Painel Detalhes
      • Painel Gerenciador de Recuperação de Desenhos
      • Painel Camadas
      • Camadas (legacy)
      • Painel Biblioteca
      • Painel Navegador de Mecânica
      • Painel Navegador de Mecânica (legacy)
      • Painel Parâmetros e Restrições (legacy)
      • Painel Gerenciador de Parametros
      • Painel Gerenciador de Nuvem de Pontos
      • Painel Propriedades
      • Painel Materiais de Renderização
      • Painel Relatório
      • Painel Conjuntos de Folhas
      • Painel Gerenciador de Conj. Folhas
      • Painel Estrutura
      • Painel Dicas
      • Painel Paletas Ferramenta
      • Painel Controle de Versão
      • Painel Estados de Visibilidade
    • Gerenciar desenhos
      • Criar um desenho
      • Trabalhar na caixa de diálogo Explorer do Desenho
      • Propriedades do desenho
      • Opçoes de Seguranca do desenho
      • Abrir e salvar desenhos
      • Obter informações do desenho
      • Comparar Desenhos
      • Reparar um desenho
      • Projetos
      • Dicionário de Tipos de Arquivo
    • Desenhar com precisão
      • Modo Ortogonal
      • Configuracoes da unidade
      • Sistema de Coordenadas de Referencia
      • Restrições 2D
      • Usar restricoes dimensionais
      • Usar restrições geométricas
      • Dimensões dinâmicas
      • Distancia mais próxima
      • Entrar coordenadas
      • Snap e grade
      • Snap a uma grade adaptável
      • Cutucar
      • Entidades 2D snaps
      • Snaps a entidade 3D
      • Rastreio polar
      • Rastreio do snap a entidade
      • Sistema de coordenadas do usuário
      • UCS Dinâmico
      • Medições
      • Fluxo de trabalho para comandos OTIMIZAR, LIMPEZA e SIMPLIFICAR
      • Visão geral dos Snaps de Entidade
        • Snap aparente de interseção de entidade
        • Snap ao centro da entidade
        • Snap de entidade ao Centro de uma Face 3D
        • Snap a entidade pela Extremidade
        • Snap a entidade na extensão
        • Snap a entidade no centro geométrico
        • Snap de entidade Inserção
        • Snap a entidade na Interseção
        • Snap à Interseção a entidade 3D
        • Snap a entidade Nó em 3D
        • Snap de entidade ao ponto médio
        • Snap à entidade PtoMedio 3D
        • Snap a entidade Mais Próxima
        • Snap de entidade 3D Mais Próximo
        • Snap ao Nó da entidade
        • Snap de entidade paralela
        • Snap de entidade perpendicular
        • Perpendicular em um snap de entidade a face 3D
        • Snap ao quadrante da entidade
        • Snap de entidade tangente
        • Snap de entidade Vertice 3D
    • Visualizar seu desenho
      • Vista Geral dos Comandos de Vista
      • Utilidades de Camada
      • Ocultar e Isolar Entidades
      • Redesenhar e regenerar um desenho
      • Fazer Pan
      • Zoom
      • Manipulacao da vista usando mouse e teclado
      • Rotação da vista
      • O controle LookFrom
      • Estados das camadas
      • Vistas nomeadas
      • Estilos visuais
      • Model Space e Paper Space
      • Viewports em Model Space
      • Viewports em Paper Space
      • Criar viewports no Paper Space
      • Editar viewports do Paper Space
      • Layouts
      • Gerar vistas de desenho
    • Desenho 2D
      • Criar entidades.
      • Trabalhar com camadas
      • Entidade Tipo-linha
      • Cor da entidade
      • EspLinha
      • Modo preench
      • Transparência
      • Editar propriedades da entidade
      • Desenhar entidades lineares
      • Desenhar linhas
      • Desenhar raios LSI
      • Desenhar linhas infinitas
      • Desenhar polilinhas
      • Desenhar multilinhas
      • Desenhar splines
      • Desenhar croquis à mão livre
      • Desenhar círculos
      • Desenhar arcos
      • Desenhar elipses
      • Desenhando retângulos
      • Desenhar polígonos
      • Desenhando traços
      • Desenhar anéis
      • Desenhar sólidos
      • Desenhando nuvens de revisão
      • Desenhar pontos
      • Coberturas no desenho
      • Desenhar hélices
      • Desenhar polilinhas 3D
      • Criar regioes
      • Criar hachuras e preenchimentos em gradiente
      • Editar hachuras e preenchimentos em gradiente
      • Variáveis de sistema de Hachura e Gradiente
    • Modelagem 3D
      • Modelagem Direta - visao geral
      • Navegar em 3D
      • Comandos de modelagem direta
      • Operações de modelagem direta
      • Reconhecimento da intenção de projeto
      • Trabalhar com cortes
      • Criar sólidos usando o comando EXTRUSAO
    • Ferramentas de Civil
      • TIN Simplificar
      • TIN Densificar
      • Criar uma Superfície TIN
      • Editar Superfície TIN
      • Modelagem Direta de Superfície TIN
      • Analisando Superfícies TIN
      • Trabalhar com Nivelamentos
      • Criar alinhamentos
      • Editar alinhamentos
      • Modelando um Corredor
      • Trabalhar com pontos de Civil
      • Entendendo Símbolos e Rótulos de Ponto de Civil
      • Trabalhar com Símbolos e Rótulos
      • Compreendendo a Chamada do ponto de Civil
      • Criar atributos definidos-pelo-usuário para pontos de Civil
      • Criar Elementos de Template para o Corredor
    • Modelagem paramétrica
      • Visao geral de modelagem paramétrica
      • Operações e funções em expressões
      • Restrições 3D
      • Recurso de supressão
      • Trabalhar com tabelas de projeto
    • Nuvem de pontos
      • Trabalhar com Nuvens de Pontos
      • HSPC (Hexagon Smart Point Cloud)
    • Blocos, atributos, referencias externas e componentes.
      • Criar blocos
      • Usando o Bloquificar
      • Editar blocos
      • Inserir blocos
      • Explodir Blocos
      • blocos paramétricos 2D
      • Fluxo de trabalho guiado de inserção indefinida
      • Blocos dinâmicos
      • Definir atributos
      • Trabalhar com atributos
      • Editar definições de atributo
      • Editar atributos de bloco
      • Inserir blocos com atributos
      • Extrair informações de atributo
      • Gerenciando RefEx's
      • Anexar uma referencia externa
      • Trabalhar com referencias externas
      • Editar blocos e referencias externas
      • Trabalhar com grupos
      • Trabalhando com subjacências
      • Componentes e inserções de componentes
    • Gerenciar imagens e arquivos PDF
      • Gerenciar imagens
      • Utilitarios de imagem
      • Gerenciar arquivos PDF
    • Anotar
      • Dimensões
        • Visão geral das ferramentas de Dimensionamento
        • Dimensoes associativas
        • Configuração de Dimensões
        • Trabalhando com estilos de dimensionamento
        • Usar ferramentas de estilo de dimensão
        • Criar dimensões lineares
        • Criar dimensões angulares
        • Criar dimensões diametrais e radiais
        • Linhas de centro e marcas de centro
        • Criacao de cotas ordenadas
        • Editar dimensões
        • Criar linhas de chamada e anotações
        • Criar multi-chamadas
        • Adicionar tolerancias geométricas
      • Textos
        • Variáveis do sistema de Texto
        • Trabalhar com estilos de texto
        • Criar texto
        • Editar texto
        • Explodir texto
        • Localizar e substituir texto
        • Verificar a ortografia
        • Trabalhar com campos
      • Entidades Anotativas
        • Entidades anotativas
        • Escalas de anotação
        • Textos anotativos
        • Hachuras anotativas e preenchimentos em gradiente
        • Blocos anotativos
        • Dimensoes anotativas
        • Chamadas anotativas
    • Personalização
      • Opções ao iniciar
      • Arquivos de usuario BricsCAD
      • Carregar e descarregar arquivos CUI
      • Criando um arquivo CUI parcial
      • Gerenciar caixas de ferramentas
      • Criando barras de ferramentas
      • Criar menus
      • Criando menus de contexto
      • Criar atalhos de teclado
      • Personalizar o Quad
      • Criar Filtros do Quad Personalizados
      • Adicionar ferramentas aos controles da interface do usuário
      • Personalizar a Faixa de opções
      • Trabalhar com Paletas Ferramenta
      • Aliases de Comando
      • Perfis de usuário
      • Areas de trabalho
      • Mesa digitalizadora
      • Lisp
    • Modificar Entidades
      • Visao geral de comandos de Modificação
      • Configuracoes de modificacao de entidade
      • Igualar propriedades
      • Edição por alças
      • Métodos de seleção
      • Seleção rápida
      • Ordem do desenho
      • O Manipulator
      • Mover entidades
      • Rotacionar entidades
      • Espelhar entidades
      • Alinhar entidades
      • Mudar entidades
      • Copiar entidades
      • Fazer cópias paralelas
      • Entidades em Matriz
      • Estender Entidades
      • Aparar entidades
      • Alongar entidades
      • Configurações de seleção e alça
      • Esticar entidades
      • Escalar entidades
      • Quebrar entidades
      • Unindo entidades
      • Chanfrar Entidades
      • Concordar entidades
      • Editar polilinhas
      • Explodir entidades
      • Medir entidades
      • Dividir entidades
    • Imprimir e Plotar
      • Procedimento geral para impressão
      • Configuração de plotter
      • Tabelas de estilos plotagem
      • O gerenciador de estilos de plotagem
      • Plotagem em lote
    • Renderização
      • Usar o Twinmotion
      • Integrar com Enscape
      • Visao geral de renderizacao
      • Preferências de renderização
      • Ferramentas de renderização
      • Materiais de Renderização
      • Luzes
      • Criar uma imagem renderizada
    • Comentários do usuário
      • Programa Dados de Uso BricsCAD
      • IA Assist
    • Express tools
      • Visão geral dos comando de Express Tools
  • BricsCAD BIM
    • Começar
      • Criar um Modelo BIM
      • Cursor Quad
      • Visualizar entidades
      • LOD / Nível de detalhe
    • Técnicas de modelagem
      • BIM Sólido Linear
      • BIM criar janela
      • O painel da biblioteca
      • Conectar sólidos
      • Criar uma janela personalizada
      • Criar telhados
      • Criar lajes
      • Criar Paredes
      • Parede cortina
      • DmPushPull
      • Editar Grades
      • Inserir e editar Janelas e Portas
      • Modelagem de massa com QuickBuilding
      • Modelagem MEP
      • MEP pontos de conexão de fluxo
      • Deslocar
      • Dividir sólidos
      • Ferramenta Escada
      • Aço estrutural
      • Usando o comando BIM Quickdraw
      • Usar o comando Arrastar
      • Usar comando parametrizar
      • Trabalhar com parametros e restrições
    • Construindo dados
      • Modelo analítico
      • Preenchimento Automático de dados BIM
      • Anexar composições
      • BIM Classificar
      • BIM Composições
      • Estrutura de dados BIM
      • BIM editar subcamadas
      • BIM Informação do Projeto
      • Usar scripts Python
      • Codigos de classificacao
      • Criar e editar Espaços BIM
      • Propriedades personalizadas
      • Personalizar BIM Quantidades
      • Direção de Suporte da Carga para lajes
      • Materiais físicos
      • Navegador do projeto
      • Locais Espaciais
      • Navegador da Estrutura
    • Assistência ao Projeto
      • Usar o Bimificar
      • Usando Propagar
      • Propagar planar
      • Propagar linear
      • Propagar padrão
      • Propagar bordas
      • Propagar canto
      • Parametrizar detalhes
      • Painel Detalhes
      • Integração Rhino/Grasshopper
      • Verificar interferência
      • A Barra de Pavimentos
    • Colaboração no projeto
      • Painel BIM collaboration format [BCF] (Formato de colaboração BIM)
      • Usando o painel Bricsys 24/7
      • IFC Importar e Exportar no BricsCAD
      • Importar arquivos do Autodesk® Revit® no BricsCAD
      • Importar famílias Autodesk® Revit® para o BricsCAD
      • Usar RefEx's
    • Documentação do projeto
      • Anotações em 3D
      • BIM Etiquetas
      • Cortes BIM
      • Definir corte detalhado
      • Definir planta de forro refletido
      • Hachura de elevação
      • Templates para desenhos gerados
      • Gerar Desenhos
      • Editar desenhos gerados
      • Elevações interiores
      • Nível de elevação do ponto
      • Inventários
      • Editar arquivos de definição de extração de dados (.dxd)
      • Detalhar com BimRetalho
      • Trabalhar com Nuvens de Pontos em BIM
      • Trabalhando com Plantas Tipadas
  • BricsCAD Mechanical
    • Começar
      • Area de trabalho: mecânica
      • Comparacao 3D
    • Projeto da Peças
      • Recurso de thread
      • Metodos de Projeto de Peças
      • Esboçar
      • Modelagem Solida
      • Modelagem de Superficie
      • Modelagem de Superfície em Formas livres
    • Projeto de Montagem
      • Projetos de Montagem Bottom-up e Top-down
      • Comandos de Projeto de Montagem, e Barras de Ferramentas
      • Propriedades do Componente
      • Propriedades personalizadas dos componentes mecânicos
      • Como criar uma peça padrão personalizada
      • Propriedades de massa da montagem
      • Componentes Mecanicos Padrao
      • Tubulação no Projeto de Montagem
      • Matrizes de Componentes
      • Propriedades da Matriz
      • Representacoes Explodidas
      • Gerenciador de BOM (Lista de Materiais)
      • Lista de Materiais
        • Tipos de Listas de Materiais
        • Modo de contagem e nível máximo
        • Colunas da Lista BOM
        • Filtrar uma tabela BOM
        • Conjunto de seleção
        • Ordenar uma tabela BOM
        • Miniaturas
        • Colunas avaliadas
        • Unidades da coluna
        • Rodapé
        • Templates
        • Status da BOM
        • Cantos fixos
      • Animações 3D Multi-Paramétricas
      • Blocos de Mecânica, RefEx's e sólidos 3D
    • Sheet Metal
      • Metodos de Projeto em Sheet Metal
      • Comandos e Barras de Sheet Metal
      • Recursos de Sheet Metal
      • Colorir os Recursos
      • Navegador de Mecânica para Sheet Metal
      • Propriedades Globais e dos Recursos de Sheet Metal
      • Fator-K
      • Tabela de Dobras
      • Configurações de Sheet Metal
      • Criar Flanges
      • Modificar Flanges
      • Trabalhar com Dobras e Junções
      • Trabalhar com Bainhas
      • Trabalhar com Abas
      • Trabalhar com Aba-T e Junção-T
      • Trabalhar com Biséis
      • Criar e Dividir Dobras em Loft
      • Operacoes dos Recursos: Alivio de Dobra e Alivio de Canto
      • Trabalhar com recursos de forma e nervura
      • Trabalhar com Recursos de Furo
      • Converter para Sheet Metal e Reparar
      • Desdobrar Peças de Sheet Metal e Exportar para CAM
      • Representações Desdobradas Associativas de Sólidos 3D
      • Smart Recursos
    • Desenhos Gerados
      • Vistas do Desenho
      • Anotações do Desenho
  • Communicator for BricsCAD
    • BricsCAD Communicator - Começar
    • Configurações do BricsCAD Communicator
    • Compatibilidade entre Communicator e BricsCAD
    • BricsCAD Communicator - Formatos de arquivo de importação suportados
    • BricsCAD Communicator - Formatos de arquivo de exportação suportados
  • BricsCAD Shape
    • Introdução ao BricsCAD Shape
    • Interface do usuário do BricsCAD Shape
    • Conceitos básicos de modelagem no BricsCAD Shape
    • Navegação no BricsCAD Shape
    • Componentes no BricsCAD Shape
    • Materiais no BricsCAD Shape
    • Camadas no BricsCAD Shape
    • Trabalhar com perfis de aço
    • Visualização no BricsCAD Shape
    • Sólidos no BricsCAD Shape
    • Criar paredes no BricsCAD Shape
    • Quickdraw no BricsCAD Shape
    • Criar janelas e portas no BricsCAD Shape
    • Criar telhados no BricsCAD Shape
  • Referencia de Comandos
      • +PAINELESTRUTURA comando [+STRUCTUREPANEL]
      • ? comando
    • 2
      • 2DINTERSECTION comando
    • 3
      • 3D comando
      • MATRIZ3D comando [3DARRAY]
      • COMPARAR3D comando [3DCOMPARE]
      • 3DCONVERT comando
      • 3DDWF comando
      • FACE3D comando [3DFACE]
      • 3DINTERSECTION comando
      • MALHA3D comando [3DMESH]
      • 3DOSNAP comando
      • -3DOSNAP comando
      • POLI3D comando [3DPOLY]
    • A
      • SOBRE comando [ABOUT]
      • ACETUCS-BACK comando (Express Tools)
      • ACETUCS-BOTTOM comando (Express Tools)
      • ACETUCS-FRONT comando (Express Tools)
      • ACETUCS-LEFT comando (Express Tools)
      • ACETUCS-RIGHT comando (Express Tools)
      • ACETUCS-TOP comando (Express Tools)
      • IMPACIS comando [ACISIN]
      • EXPACIS comando [ACISOUT]
      • ATIVARVISTADECORTE comando [ACTIVATESECTIONVIEW]
      • ATIVARPAVIM comando
      • ADDINMAN comando
      • ADDSELECTED comando
      • ADICROTULOSUPERFICIE comando
      • AI_BOX comando
      • AI_CONE comando
      • AI_CIRCTAN comando (Express Tools)
      • AI_CYLINDER comando
      • AI_DESELECT comando (Express Tools)
      • AI_DIM_TEXTABOVE comando (Express Tools)
      • AI_DIM_TEXTCENTER comando (Express Tools)
      • AI_DIM_TEXTHOME comando (Express Tools)
      • AI_DISH comando
      • AI_DOME comando
      • AI_DRAWORDER comando (Express Tools)
      • AI_EDGESURF comando
      • AI_FMS comando (Express Tools)
      • AI_MOLC comando (Express Tools)
      • AI_MSPACE comando (Express Tools)
      • AI_PROPCHK comando (Express Tools)
      • AI_PSPACE comando (Express Tools)
      • AI_PYRAMID comando
      • AI_REVSURF comando
      • AI_RULESURF comando
      • AI_SELALL comando (Express Tools)
      • AI_SPHERE comando
      • AI_TABSURF comando
      • AI_TILEMODE1 comando (Express Tools)
      • AI_TORUS comando
      • AI_WEDGE comando
      • AIMLEADEREDITADD comando
      • AIMLEADEREDITREMOVE comando
      • AIDIMFLIPARROW comando
      • AIDIMPREC comando
      • AIDIMSTYLE comando
      • ALINHAR comando [ALIGN]
      • ALIASEDIT comando (Express Tools)
      • ALINHAMENTO comando [ALIGNMENT]
      • ALIGNMENT3D [ALINHAMENTO3D] comando
      • [ALIGNMENTCURVE] ALINHAMENTOCURVA comando
      • ALINHAMENTOEDITAR comando [ALIGNMENTEDIT]
      • ALINHAMENTOELEMENTOENTRE comando
      • ALINHAMENTOELEMENTODE comando
      • ALINHAMENTOLINHA comando [ALIGNMENTLINE]
      • ALINHAMENTOVISTA comando [ALIGNMENTVIEW]
      • ALINHAMENTOVERTICAL comando [ALIGNMENTVERTICAL]
      • ALIGNSPACE comando
      • AMDATUMID comando
      • AMEDGESYM comando
      • AMFCFRAME comando
      • AMNOTE comando
      • AMPOWERDIM_ALI comando
      • AMPOWERDIM_ANG comando
      • AMPOWERDIM_DIA comando
      • AMPOWERDIM_HOR comando
      • AMPOWERDIM_RAD comando
      • AMPOWERDIM_ROT comando
      • AMPOWERDIM_VER comando
      • AMPOWEREDIT comando
      • AMSETUPDWG comando
      • AMSIMPLEWELD comando
      • AMSURFSYM comando
      • AMWELDSYM comando
      • ANIMEDITORFECHAR comando [ANIMATIONEDITORCLOSE]
      • ANIMEDITORABRIR comando [ANIMATIONEDITOROPEN]
      • ANIMEDITORREPRODUZIR comando
      • ANIMEDITORGRAVAR comando
      • ANIMCAMINHO comando [ANIPATH]
      • RESTAURARANOT comando [ANNORESET]
      • ATUALIZANOT comando [ANNOUPDATE]
      • APARENTE comando
      • CARRAPLIC comando [APPLOAD]
      • ARCO comando
      • ARCTEXT comando (Express Tools)
      • AREA comando
      • ORGANIZAR comando [ARRANGE]
      • MATRIZ comando [ARRAY]
      • -MATRIZ comando [-ARRAY]
      • MATRIZCLASSICA comando [ARRAYCLASSIC]
      • FECHARMATRIZ comando [ARRAYCLOSE]
      • -FECHARMATRIZ comando [-ARRAYCLOSE]
      • DETECTARMATRIZ comando
      • EDITARMATRIZ comando [ARRAYEDIT]
      • ARRAYEDITEXT comando
      • MATRIZCAMINHO comando
      • MATRIZPOLAR comando [ARRAYPOLAR]
      • MATRIZRETANG comando [ARRAYRECT]
      • PAINELANEXOSFECHAR comando [ATTACHMENTSPANELCLOSE]
      • PAINELANEXOSABRIR comando [ATTACHMENTSPANELOPEN]
      • DEFATRIB comando [ATTDEF]
      • -DEFATRIB comando [-ATTDEF]
      • VISATRIB comando [ATTDISP]
      • EDITARATRIB comando [ATTEDIT]
      • EXTRATRIB comando [ATTEXT]
      • -EXTRATRIB comando [-ATTEXT]
      • ATTIN comando (Express Tools)
      • ATTIPEDIT comando (Express Tools)
      • ATTOUT comando (Express Tools)
      • ATTREDEF comando
      • SINCATRIB comando [ATTSYNC]
      • INSPECIONAR comando [AUDIT]
      • PREENCHIMENTOAUTOM comando [AUTOCOMPLETE]
      • RESTRICAOAUTO comando [AUTOCONSTRAIN]
    • B
      • PLANODEFUNDO comando [BACKGROUND]
      • BASE comando
      • GERATRIB comando [BATTMAN]
      • FECHARBLOCO comando [BCLOSE]
      • BCOUNT comando (Express Tools)
      • EDITARBLOCO comando [BEDIT]
      • -EDITARBLOCO comando [-BEDIT]
      • BEXTEND comando (Express Tools)
      • HACHLIM comando [BHATCH]
      • -HACHLIM comando [-BHATCH]
      • BIMADICEXCENTRICIDADE comando
      • BIMALINHARBLOCOSCORTE comando
      • BIMANALITICOMODELO comando [BIMANALYTICALMODEL]
      • BIMAPLICARPERFIL comando [BIMAPPLYPROFILE]
      • BIMANEXARCOMPOSICAO comando [BIMATTACHCOMPOSITION]
      • BIMANEXARLOCACAOESPACIAL comando [BIMATTACHSPATIALLOCATION]
      • BIMAUTOIGUALAR comando [BIMAUTOMATCH]
      • BIMCLASSIFICAR comando [BIMCLASSIFY]
      • BIMCOPIAR comando [BIMCOPY]
      • BIMCRIARDETALHE comando
      • BIMPAREDECORTINA comando [BIMCURTAINWALL]
      • BIMDECOMPOR comando [BIMDECOMPOSE]
      • BIMDIMENSIONAR comando [BIMDIMENSION]
      • BIMESTENDER comando
      • BIMINVERTER comando [BIMFLIP]
      • BIMFLUXOCONECTAR comando [BIMFLOWCONNECT]
      • BIMGRADE comando
      • BIMIFICAR comando [BIMIFY]
      • -BIMINSERIR comando [-BIMINSERT]
      • BIMINSERIR comando [BIMINSERT]
      • BIMINVERTERESPACOS comando [BIMINVERTSPACES]
      • BIMLINEARSOLIDO comando [BIMLINEARSOLID]
      • BIMLISTAR comando [BIMLIST]
      • BIMMULTISELECIONAR comando [BIMMULTISELECT]
      • BIMPARAMETRIZARDETALHE comando
      • BIMRETALHO comando [BIMPATCH]
      • BIMPERFIS comando [BIMPROFILES]
      • BIMPROJETOINFO comando [BIMPROJECTINFO]
      • BIMPROPAGAR comando [BIMPROPAGATE]
      • BIMPROPAGARCANTO comando [BIMPROPAGATECORNER]
      • BIMPROPAGARBORDAS comando [BIMPROPAGATEEDGES]
      • BIMPROPAGARDEARQUIVO comando [BIMPROPAGATEFROMFILE]
      • -BIMPROPAGARDEARQUIVO comando [-BIMPROPAGATEFROMFILE]
      • BIMPROPAGARLINEAR comando [BIMPROPAGATELINEAR]
      • BIMPROPAGARPADRAO comando [BIMPROPAGATEPATTERN]
      • BIMPROPAGARPLANAR comando [BIMPROPAGATEPLANAR]
      • BIMPROPRIEDADES comando [BIMPROPERTIES]
      • BIMPYTHON comando
      • BIMQUICKBUILDING comando
      • BIMQUICKDRAW comando
      • BIMQUICKWALL comando
      • BIMREASSOCIATE comando
      • BIMRECALCULAREIXOS comando [BIMRECALCULATEAXIS]
      • BIMESPACO comando [BIMROOM]
      • BIMCORTE comando
      • BIMCORTEABRIR comando [BIMSECTIONOPEN]
      • BIMCORTEATUALIZAR comando [BIMSECTIONUPDATE]
      • BIMDEFINIRDIRECAODECARGA comando [BIMSETLOADBEARINGDIRECTION]
      • BIMDEFINIRFACEREFERENCIA comando [BIMSETREFERENCEFACE]
      • BIMFATIARPAREDE comando
      • BIMESPACO comando [BIMSPACE]
      • BIMLOCACOESESPACIAIS comando [BIMSPATIALLOCATIONS]
      • BIMDIVIDIR comando [BIMSPLIT]
      • BIMESCADA comando [BIMSTAIR]
      • BIMESTICAR comando [BIMSTRETCH]
      • BIMESTRUTURALCONECTAR comando [BIMSTRUCTURALCONNECT]
      • BIMETIQ comando [BIMTAG]
      • BIMAPARAR comando
      • BIMATUALIZARESPACO comando
      • BIMATUALIZARESPESSURA comando [BIMUPDATETHICKNESS]
      • BIMJANELACRIAR comando [BIMWINDOWCREATE]
      • -BIMJANELACRIAR comando [-BIMWINDOWCREATE]
      • BIMJANELAATUALIZAR comando [BIMWINDOWUPDATE]
      • BLADE comando
      • BLCOMPOSICOES comando [BLCOMPOSITIONS]
      • MODOBLIP comando [BLIPMODE]
      • BLMATERIAIS comando [BLMATERIALS]
      • BLOCO comando
      • -BLOCO comando [-BLOCK]
      • BLOCK? comando (Express Tools)
      • ICONEB comando [BLOCKICON]
      • BLOQUIFICAR comando [BLOCKIFY]
      • BLOCKREPLACE comando
      • -BLOCKREPLACE comando
      • BLOCKTOXREF comando
      • -BLOCKTOXREF comando
      • BMBALLOON comando
      • BMBOM comando
      • BMBOMEDIT comando
      • -BMBOMEXPORT comando
      • BMBOMEXPORT comando
      • BMBOMPANELCLOSE comando
      • BMBOMPANELOPEN comando
      • BMBOMTEMPLATEEDIT comando
      • BMCONNECT comando
      • BMCONVERT comando
      • BMCREATECOMPONENT comando
      • -BMCREATECOMPONENT comando
      • BMDEPENDENCIES comando
      • BMDISSOLVE comando
      • BMEXPLODE comando
      • BMEXPLODEMOVE comando
      • BMEXPLODESTEPEDIT comando
      • BMEXTERNALIZE comando
      • BMFORM comando
      • BIMGERARESCADA2D comando [BIMGENERATE2DSTAIR]
      • BMHARDWARE comando
      • -BMHARDWARE comando
      • BMHIDE comando
      • BMINSERT comando
      • -BMINSERT comando
      • BMLINK comando
      • BMLOCALIZE comando
      • BMMASSPROP comando
      • BMMECH comando
      • BMNEW comando
      • BMOPEN comando
      • BMOPENCOPY comando
      • -BMPARAMETERS comando
      • BMPROPERTIES comando
      • EXPBMP comando [BMPOUT]
      • BMRECOVER comando
      • BMREPLACE comando
      • BSCALE comando (Express Tools)
      • BMSHOW comando
      • BMTRAILINGLINES comando
      • BMUNLINK comando
      • BMUNMECH comando
      • BMUPDATE comando
      • BMVSTYLE comando
      • BMWELDANNOTATE comando
      • BMWELDING comando
      • BMXCONVERT comando
      • LIMITE comando
      • -LIMITE comando [-BOUNDARY]
      • CAIXA comando [BOX]
      • QUEBRAR comando [BREAK]
      • BREAKLINE comando (Express Tools)
      • NAVEGADOR comando [BROWSER]
      • SALVARBLOCOCOMO comando
      • BTRIM comando (Express Tools)
      • BURST comando (Express Tools)
    • C
      • CAL comando
      • CALLOUT comando
      • CAMERA comando
      • CDORDER comando (Express Tools)
      • -CDORDER comando (Express Tools)
      • CENTRO comando
      • CENTRODESASSOCIAR comando [CENTERDISASSOCIATE]
      • CENTROLINHA comando [CENTERLINE]
      • CENTROMARCA comando [CENTERMARK]
      • CENTROREASSOCIAR comando [CENTERREASSOCIATE]
      • CENTROREDEFINIR comando [CENTERRESET]
      • CHANFRO comando
      • ALTERAR comando [CHANGE]
      • VERIFICARATUALIZACOES comando [CHECKFORUPDATES]
      • VERIFICANORMAS comando [CHECKSTANDARDS]
      • ALTPROP comando [CHPROP]
      • ALTESPACO comando
      • CHURLS comando (Express Tools)
      • CIRCULO comando
      • CIVIL3DIMPORTAR comando [CIVIL3DIMPORT]
      • CIVILDWGEXPORTAR comando [CIVILDWGEXPORT]
      • CIVILEXPLORERFECHAR comando
      • CIVILEXPLORERABRIR comando [CIVILEXPLOREROPEN]
      • -CIVILPONTO comando
      • CIVILPONTO comando
      • CIVILPONTOATRIBUTOS comando [CIVILPOINTATTRIBUTES]
      • CIVILPONTOGRUPO comando
      • CIVILPONTOGRUPOEDITAR comando [CIVILPOINTGROUPEDIT]
      • TELALIMPADESAT comando [CLEANSCREENOFF]
      • TELALIMPAATIV comando [CLEANSCREENON]
      • CLEANUNUSEDVARIABLES comando
      • EXIBIRRECORTE comando [CLIPDISPLAY]
      • CLIPIT comando (Express Tools)
      • FECHAR comando [CLOSE]
      • COR comando [COLOR]
      • -COR comando [-COLOR]
      • LINHACOMANDO comando
      • OCULTARLINHACOMANDO comando
      • COMANDOS comando [COMMANDS]
      • COMMUNICATORINFO comando
      • CONE comando
      • CONECTAR comando
      • BARRARESTRIC comando [CONSTRAINTBAR]
      • FECHARNAVEGADORCONTEUDO comando [CONTENTBROWSERCLOSE]
      • ABRIRNAVEGADORCONTEUDO comando [CONTENTBROWSEROPEN]
      • CONVERTCTB comando
      • CONVERTPOLY comando
      • CONVERTESTILOSP comando [CONVERTPSTYLES]
      • CONVERTERPARAMALHA comando [CONVTOMESH]
      • CONVERTERPARASOLIDO comando [CONVTOSOLID]
      • CONVERTERPARASUPERFICIE comando [CONVTOSURFACE]
      • COPIAR comando [COPY]
      • COPIARREF comando [COPYBASE]
      • COPIARAT comando [COPYCLIP]
      • COPIARDADOS comando [COPYEDATA]
      • COPIARGUIADA comando [COPYGUIDED]
      • COPIARGUIADA3D comando [COPYGUIDED3D]
      • COPIARHIST comando [COPYHIST]
      • COPYM comando (Express Tools)
      • COPYTOLAYER comando (Express Tools)
      • -COPYTOLAYER comando (Express Tools)
      • CORREDOR comando [CORRIDOR]
      • CORREDOREDITAR comando [CORRIDOREDIT]
      • CORREDOREXTRAIR comando [CORRIDOREXTRACT]
      • CORREDORTEMPLATE comando [CORRIDORTEMPLATE]
      • CORREDORTEMPLATEELEMENTO comando [CORRIDORTEMPLATEELEMENT]
      • CORREDORTEMPLATEELEMENTOEDITAR comando [CORRIDORTEMPLATEELEMENTEDIT]
      • CPAGESETUP comando
      • BIMCRIARPROJETO comando
      • CRIARBIBLIOTECABLOCO comando [CREATELIBRARYBLOCK]
      • -CRIARBIBLIOTECABLOCO comando [-CREATELIBRARYBLOCK]
      • CRIARMINIATURA comando [CREATETHUMBNAIL]
      • CARREGARIUP comando [CUILOAD]
      • DESCARREGARIUP comando [CUIUNLOAD]
      • PERSONALIZAR comando [CUSTOMIZE]
      • RECORTAT comando [CUTCLIP]
      • CILINDRO comando [CYLINDER]
    • D
      • EXTRACAODADOS comando [DATAEXTRACTION]
      • -EXTRACAODADOS comando [-DATAEXTRACTION]
      • VINCULARDADOS comando [DATALINK]
      • ATUALIZARVINCULARDADOS comando [DATALINKUPDATE]
      • DATASMITHCONNECT comando
      • DATASMITHEXPORT comando
      • DATASMITHSYNC comando
      • DATE comando (Express Tools)
      • LISTARBD comando [DBLIST]
      • RDALINHADA comando [DCALIGNED]
      • RDANGULAR comando [DCANGULAR]
      • RDCONVERSAO comando [DCCONVERT]
      • RDDIAMETRO comando [DCDIAMETER]
      • RDEXIBIR comando [DCDISPLAY]
      • RDHORIZONTAL comando [DCHORIZONTAL]
      • RDLINEAR comando [DCLINEAR]
      • RDRADIAL comando [DCRADIUS]
      • RDVERTICAL comando [DCVERTICAL]
      • DDATTE comando
      • EDITARD comando [DDEDIT]
      • DDEMODES comando
      • DDFILTER comando
      • DDGRIPS comando
      • TIPOPD comando [DDPTYPE]
      • DDSELECT comando
      • DDSETVAR comando
      • DDSTRACK comando
      • PVISTAD comando [DDVPOINT]
      • DESATIVARPAVIM comando
      • DEFAULTSCALELIST comando
      • PAUSA comando [DELAY]
      • EXCLUIRRESTRIC comando [DELCONSTRAINT]
      • DELEDATA comando
      • DESPARAMETRIZAR comando
      • TABELAPROJETO comando [DESIGNTABLE]
      • -TABELAPROJETOEDITAR comando [-DESIGNTABLEEDIT]
      • DETALHESPAINELFECHAR comando [DETAILSPANELCLOSE]
      • DETALHESPAINELABRIR comando [DETAILSPANELOPEN]
      • EXPORTARDGN comando [DGNEXPORT]
      • -EXPORTARDGN comando
      • IMPORTARDGN comando [DGNIMPORT]
      • IMPORTARDGNOPCOES comando [DGNIMPORTOPTIONS]
      • ASSINATURADIGITAL comando [DIGITALSIGN]
      • COTA comando [DIM]
      • COTA1 comando
      • COTAALIN comando [DIMALIGNED]
      • COTAANG comando [DIMANGULAR]
      • COTAARCO comando [DIMARC]
      • COTALINBASE comando [DIMBASELINE]
      • QUEBRACOTA comando [DIMBREAK]
      • COTACENTRO comando
      • RESTRICAOCOTA comando [DIMCONSTRAINT]
      • COTASERIE comando [DIMCONTINUE]
      • COTADIAMETRO comando
      • COTADESASSOCIAR comando [DIMDISASSOCIATE]
      • EDITARCOTA comando [DIMEDIT]
      • DIMEX comando (Express Tools)
      • DIMIM comando (Express Tools)
      • LINHACHAMCOTA comando [DIMLEADER]
      • COTALINEAR comando [DIMLINEAR]
      • DIMMARKOVERRIDES comando
      • COTAORDEN comando [DIMORDINATE]
      • SOBRECOTA comando [DIMOVERRIDE]
      • COTARAIOS comando [DIMRADIUS]
      • DIMREASSOC comando (Express Tools)
      • REASSOCIARCOTA comando [DIMREASSOCIATE]
      • COTAREGEN comando [DIMREGEN]
      • ESPACOCOTA comando
      • ESTILOCOTA comando [DIMSTYLE]
      • -ESTILOCOTA comando [-DIMSTYLE]
      • DIMSTYLESET comando
      • EDTXTCOTA comando [DIMTEDIT]
      • BACIA comando [DISH]
      • DIST comando
      • LUZDISTANTE comando [DISTANTLIGHT]
      • DIVIDIR comando [DIVIDE]
      • DMANGLE3D comando
      • DMAUDIT comando
      • DMAUDITALL comando
      • DMCHAMFER comando
      • DMCOINCIDENT3D comando
      • DMCONCENTRIC3D comando
      • DMCONSTRAINT3D comando
      • DMCOPYFACES comando
      • DMDEFORMCURVE comando
      • DMDEFORMMOVE comando
      • DMDEFORMPOINT comando
      • DMDELETE comando
      • DMDISTANCE3D comando
      • DMEXTRUDE comando
      • DMFILLET comando
      • DMFIX3D comando
      • DMGROUP comando
      • DMMOVE comando
      • DMPARALLEL3D comando
      • DMPATH3D comando
      • DMPERPENDICULAR3D comando
      • DMPUSHPULL comando
      • DMRADIUS3D comando
      • DMREPAIR comando
      • DMREVOLVE comando
      • DMRIGIDSET3D comando
      • DMROTATE comando
      • DMSELECT comando
      • DMSELECTEDGES comando
      • DMSIMPLIFY comando
      • DMSIMPLIFYALL comando
      • DMSTITCH comando
      • DMTANGENT3D comando
      • DMTHICKEN comando
      • DMTHREAD comando
      • DMTWIST comando
      • DMUPDATE comando
      • DOMO comando
      • ANEL comando [DONUT]
      • ARRASTAR comando [DRAG]
      • MODOARRASTE comando [DRAGMODE]
      • RECUPERARDESENHO comando [DRAWINGRECOVERY]
      • OCULTARRECUPDESENHO comando [DRAWINGRECOVERYHIDE]
      • ORDEMDES comando [DRAWORDER]
      • DRAWORDERBYLAYER comando
      • CONFIGDES comando [DSETTINGS]
      • ETEXTO comando
      • DUMPSTATE comando
      • VISTAD comando [DVIEW]
      • DWFOUT comando
      • DWGCODEPAGE comando
      • COMPARARDWG comando [DWGCOMPARE]
      • COMPARARDWGFECHAR comando
      • COMPARARDWGABRIR comando
      • SAUDEDES comando
      • PROPDES comando [DWGPROPS]
      • IMPDXF comando [DXFIN]
      • EXPDXF comando [DXFOUT]
    • E
      • EDITARATRIBA comando [EATTEDIT]
      • SUPARESTA comando [EDGESURF]
      • EDITEDATA comando
      • ELEV comando
      • ELIPSE comando [ELLIPSE]
      • ENABLEASSOCVIEWS comando
      • COMPARARFIM comando [ENDCOMPARE]
      • EXTREMIDADE comando [ENDPOINT]
      • APAGAR comando [ERASE]
      • ETRANSMIT comando
      • -ETRANSMIT comando
      • EXC comando (Express Tools)
      • EXCP comando (Express Tools)
      • EXECUTARFERRAM comando [EXECUTETOOL]
      • EXF comando (Express Tools)
      • EXOFFSET comando (Express Tools)
      • EXP comando (Express Tools)
      • EXPLAN comando (Express Tools)
      • EXPBLOCKS comando
      • EXPFOLDERS comando
      • EXPIMAGENS comando [EXPIMAGES]
      • EXPCAMADAS comando [EXPLAYERS]
      • EXPLODIR comando [EXPLODE]
      • EXPLORER comando
      • EXPORTAR comando [EXPORT]
      • EXPORTARLAYOUT comando [EXPORTLAYOUT]
      • EXPORTARPDF comando [EXPORTPDF]
      • EXPPDFS comando
      • EXPRESSMENU comando (Express Tools)
      • EXPRESSTOOLS comando (Express Tools)
      • EXPUCS comando
      • EXPREFEX comando [EXPXREFS]
      • ESTENDER comando [EXTEND]
      • EXTENSAO comando [EXTENSION]
      • EXTRAIRBLOCOS comando [EXTRACTBLOCKS]
      • EXTRIM comando (Express Tools)
      • EXTRUSAO comando [EXTRUDE]
      • EXW comando (Express Tools)
      • EXWP comando (Express Tools)
    • F
      • FASTSEL comando (Express Tools)
      • EXPORTARFBX comando [FBXEXPORT]
      • -EXPORTARFBX comando [-FBXEXPORT]
      • CAMPO comando [FIELD]
      • FILEOPEN comando
      • ARQUIVOS comando [FILES]
      • PREENCHER comando [FILL]
      • CONCORD comando [FILLET]
      • LOCALIZAR comando [FIND]
      • LOCALIZAREXTREMOS comando
      • AJUSTARCO comando [FITARC]
      • AJUSTLINHA comando [FITLINE]
      • AJUSTPLINHA comando [FITPOLYLINE]
      • GEOMPLANA comando [FLATSHOT]
      • FLATTEN comando
      • INVERTLINHA comando [FLIPLINE]
      • DE comando [FROM]
      • FS comando (Express Tools)
      • FSMODE comando (Express Tools)
    • G
      • GATTE comando (Express Tools)
      • RGCOINCIDENTE comando
      • RGCOLINEAR comando [GCCOLINEAR]
      • RGCONCENTRICA comando [GCCONCENTRIC]
      • GCE comando
      • RGIGUAL comando [GCEQUAL]
      • RGFIXA comando [GCFIX]
      • RGHORIZONTAL comando [GCHORIZONTAL]
      • RGPARALELA comando [GCPARALLEL]
      • RGPERPENDICULAR comando [GCPERPENDICULAR]
      • RGSUAVIZADA comando [GCSMOOTH]
      • RGSIMETRICA comando [GCSYMMETRIC]
      • RGTANGENTE comando
      • RGVERTICAL comando [GCVERTICAL]
      • GENERATEBOUNDARY comando
      • LOCALIZACAOGEOGRAFICA comando [GEOGRAPHICLOCATION]
      • GEOIMPORTAR comando [GEOIMPORT]
      • RESTRICAOGEOM comando [GEOMCONSTRAINT]
      • GISEXPORTAR comando
      • GISIMPORTAR comando
      • GETSEL comando (Express Tools)
      • IRPARAINICIO comando [GOTOSTART]
      • GRADIENTE comando
      • -GRADIENTE comando [-GRADIENT]
      • GRADIENTEFUNDODESL comando [GRADIENTBKGOFF]
      • GRADIENTEFUNDOLIGA comando [GRADIENTBKGON]
      • NIVELAMENTO comando [GRADING]
      • NIVELAMENTOEQUILIBRAR comando [GRADINGBALANCE]
      • NIVELAMENTOEDITAR comando
      • GRAFICOSUBSTITUIR comando [GRAPHICOVERRIDE]
      • TELADES comando [GRAPHSCR]
      • GRADE comando
      • GRUPO Comando
      • -GRUPO comando [-GROUP]
    • H
      • HACHURA comando [HATCH]
      • -HACHURA comando [-HATCH]
      • EDITARHACH comando [HATCHEDIT]
      • -EDITARHACH comando [-HATCHEDIT]
      • EDITARHACHEXT comando [HATCHEDITEXT]
      • HATCHGENERATEBOUNDARY comando
      • HATCHTOBACK comando
      • HELICE comando
      • AJUDA comando [HELP]
      • HELPSEARCH comando
      • OCULTAR comando [HIDE]
      • HIDEOBJETS comando
      • HIPERLINK comando [HYPERLINK]
      • -HIPERLINK comando [-HYPERLINK]
      • OPCHIPERLINK comando [HYPERLINKOPTIONS]
    • I
      • ID comando
      • IEMBED comando
      • IFCEXPORTAR comando [IFCEXPORT]
      • IMAGEM comando [IMAGE]
      • IMAGEAPP comando (Express Tools)
      • AJUSTARIMAG comando [IMAGEADJUST]
      • -ANEXARIMAG comando [-IMAGEATTACH]
      • ANEXARIMAG comando [IMAGEATTACH]
      • CORTARIMAG comando [IMAGECLIP]
      • IMAGEEDIT comando (Express Tools)
      • QUADRIMAG comando [IMAGEFRAME]
      • IMAGEOVERLAP comando (Express Tools)
      • QUALIDIMAG comando [IMAGEQUALITY]
      • -IMPORTAR comando [-IMPORT]
      • IMPORTAR comando [IMPORT]
      • ESTAMPAR comando [IMPRINT]
      • INSERIR comando [INSERT]
      • -INSERIR comando [-INSERT]
      • INSERTALIGNED comando
      • INSERCAO comando [INSERTION]
      • INSERIRLAYOUT comando
      • -INSERIRLAYOUT comando
      • -INSERIRMULTIPLOLAYOUT comando
      • INSERIROBJ comando [INSERTOBJ]
      • INTERFERE comando
      • -INTERFERE comando
      • INTERSEC comando [INTERSECT]
      • INTERSECAO comando [INTERSECTION]
      • INVOKETESTAPP comando
      • ISAVEAS comando
      • ISOLATEOBJECTS comando
      • PLANOISO comando [ISOPLANE]
      • IUNEMBED comando
    • J
      • UNIR comando [JOIN]
    • K
      • MANTENHAME comando
    • L
      • LANDXMLEXPORT comando
      • LANDXMLIMPORT comando
      • CAMADAATUAL comando [LAYCUR]
      • LAYDEL comando (Express Tools)
      • -CAMADA comando [-LAYER]
      • CAMADA comando [LAYER]
      • CAMADANT comando [LAYERP]
      • FECHARPAINELCAMADAS comando [LAYERSPANELCLOSE]
      • ABRIRPAINELCAMADAS comando [LAYERSPANELOPEN]
      • ESTADOCAMADA comando [LAYERSTATE]
      • CONGELACAMADA comando [LAYFRZ]
      • ISOLARCAMADAS comando [LAYISO]
      • BLOQUEARCAMADA comando [LAYLCK]
      • LAYMCH comando (Express Tools)
      • TORNARCAMADAATUAL comando [LAYMCUR]
      • LAYMRG comando (Express Tools)
      • DESATIVARCAMADAS comando [LAYOFF]
      • ATIVARCAMADAS comando [LAYON]
      • LAYOUT comando
      • GERENCIARLAYOUT comando [LAYOUTMANAGER]
      • LAYOUTMERGE comando (Express Tools)
      • -LAYOUTMERGE comando (Express Tools)
      • DESCONGELACAMADA comando [LAYTHW]
      • TRADCAMADA comando [LAYTRANS]
      • DESBLOQUEARCAMADA comando [LAYULK]
      • AGRUPARCAMADA comando [LAYUNISO]
      • LAYWALK comando (Express Tools)
      • CONECTARL comando [LCONNECT]
      • LINHACHAM comando [LEADER]
      • ALONGAR comando [LENGTHEN]
      • BIBLIOTECAFECHAR comando [LIBRARYPANELCLOSE]
      • BIBLIOTECAABRIR comando [LIBRARYPANELOPEN ]
      • LICENSEMANAGER comando
      • LUZ comando [LIGHT]
      • LISTALUZ comando [LIGHTLIST]
      • DEFLIMITE comando
      • LINHA comando [LINE]
      • -TIPOLINHA comando [-LINETYPE]
      • TIPOLINHA comando [LINETYPE]
      • LISTA comando [LIST]
      • CORTEAUTO comando
      • LMAN comando (Express Tools)
      • -LMAN comando (Express Tools)
      • LMANMODE comando (Express Tools)
      • -LMANMODE comando (Express Tools)
      • CARREGAR comando [LOAD]
      • ELEVAR comando [LOFT]
      • DESARQLOG comando [LOGFILEOFF]
      • ATIVARQLOG comando [LOGFILEON]
      • -LOGIN comando
      • -LOGINPROGRAMADADOSUSO comando [-LOGINUSAGEDATAPROGRAM]
      • -LOGOUT comando
      • LOOKFROM comando
      • LSP comando (Express Tools)
      • LSPSURF comando (Express Tools)
      • ESPLINHA comando [LWEIGHT]
    • M
      • MAIL comando
      • GERENCIARDADOSUSO comando
      • MANIPULAR comando [MANIPULATE]
      • MAPCONNECT comando
      • APARARMAPA comando [MAPTRIM]
      • PROPMASS comando [MASSPROP]
      • FECHARNAVMAT comando [MATBROWSERCLOSE]
      • ABRIRNAVMAT comando [MATBROWSEROPEN]
      • IGUALARPERSPECTIVA comando [MATCHPERSPECTIVE]
      • PROPIG comando [MATCHPROP]
      • ATRIBUIRMATERIAL comando [MATERIALASSIGN]
      • MAPEARMATERIAL comando [MATERIALMAP]
      • MATERIAIS comando [MATERIALS]
      • BIBLMAT comando [MATLIB]
      • MEDIDA comando [MEASURE]
      • NAVEGADORMECANICAFECHAR comando [MECHANICALBROWSERCLOSE]
      • NAVEGADORMECANICAABRIR comando [MECHANICALBROWSEROPEN]
      • MENU comando
      • CARRMENU comando [MENULOAD]
      • DESCARRMENU comando [MENUUNLOAD]
      • PTOMEDIO comando
      • INSERIRM comando [MINSERT]
      • ESPELHAR comando [MIRROR]
      • ESPELHAR3D comando [MIRROR3D]
      • MKLTYPE comando (Express Tools)
      • MKSHAPE comando (Express Tools)
      • LINCHMULT comando [MLEADER]
      • ALINHARLINCHMULT comando [MLEADERALIGN]
      • CONJLINCHMULT comando [MLEADERCOLLECT]
      • EDITARLINCHMULT comando [MLEADEREDIT]
      • EDITARLINCHMULTEXT comando [MLEADEREDITEXT]
      • ESTILOLINCHMULT comando [MLEADERSTYLE]
      • MLINHA comando [MLINE]
      • ESTILOML comando [MLSTYLE]
      • MOCORO comando (Express Tools)
      • MODELERPROPERTIES comando
      • -MODELERPROPERTIES comando
      • MOVER comando [MOVE]
      • MOVEBAK comando (Express Tools)
      • MOVEEDATA comando
      • MOVERGUIADA comando [MOVEGUIDED]
      • MPEDIT comando (Express Tools)
      • CSLIDE comando
      • ESPACOM comando [MSPACE]
      • MSTRETCH comando (Express Tools)
      • TEXTOM comando [MTEXT]
      • -TEXTOM comando [-MTEXT]
      • MTP comando
      • MULTIPLO comando
      • CVISTA comando [MVIEW]
      • MVSETUP comando
    • N
      • NAVEGAR comando [NAVIGATE]
      • NCOPY comando (Express Tools)
      • MAISPROXIMO comando
      • NETLOAD comando
      • NOVO comando
      • NOVOCONJUNTODEFOLHAS comando [NEWSHEETSET]
      • NEWWIZ comando
      • NO comando
      • NENHUM comando [NONE]
      • NUMERAR comando [NUMBER]
    • O
      • ESCALAOBJETO comando
      • -ESCALAOBJETO comando [-OBJECTSCALE]
      • DESLOCAMENTO comando
      • VINCULOSOLE comando
      • ABREOLE comando [OLEOPEN]
      • ONWEB comando
      • OPS comando [OOPS]
      • ABRIR comando [OPEN]
      • ABRIRCONJUNTODEFOLHAS comando [OPENSHEETSET]
      • -ABRIRCONJUNTODEFOLHAS comando [-OPENSHEETSET]
      • OTIMIZAR comando [OPTIMIZE]
      • OPCOES comando [OPTIONS]
      • ORTOGONAL comando [ORTHOGONAL]
      • OSNAP comando
      • -OSNAP comando
      • LIMPEZA comando [OVERKILL]
      • -LIMPEZA comando [-OVERKILL]
    • P
      • PACOTE comando
      • CONFIGPAG comando [PAGESETUP]
      • PAN comando
      • -PAN comando
      • PAINELIZAR comando [PANELIZE]
      • PARALELO comando [PARALLEL]
      • -PARAMETROS comando [-PARAMETERS]
      • PARAMETROSPAINELFECHAR comando [PARAMETERSPANELCLOSE]
      • PARAMETROSPAINELABRIR comando [PARAMETERSPANELOPEN]
      • AJUDABLOCOPARAMETRICO comando
      • PARAMETRICOBLOQUIFICAR comando [PARAMETRICBLOCKIFY]
      • PARAMETRICOESTICAR comando [PARAMETRICSTRETCH]
      • PARAMETRIZAR comando [PARAMETRIZE]
      • PARAMETRIZAR2D comando [PARAMETRIZE2D]
      • COLARB comando [PASTEBLOCK]
      • COLARAT comando [PASTECLIP]
      • COLARORIG comando [PASTEORIG]
      • COLARESPEC comando [PASTESPEC]
      • PDF comando
      • AJUSTARPDF comando [PDFADJUST]
      • ANEXARPDF comando [PDFATTACH]
      • -ANEXARPDF comando [-PDFATTACH]
      • CORTARPDF comando [PDFCLIP]
      • IMPORTARPDF comando [PDFIMPORT]
      • -IMPORTARPDF comando [-PDFIMPORT]
      • CAMADASPDF comando [PDFLAYERS]
      • PDFOPTIONS comando
      • PDIM comando
      • EDITARP comando [PEDIT]
      • PEDITEXT comando
      • PERPENDICULAR comando
      • PFACE comando
      • COLOCARVISTA comando [PLACEVIEW]
      • PLANTA comando [PLAN]
      • PLINHA comando [PLINE]
      • PLOTAR comando [PLOT]
      • -PLOTAR comando [-PLOT]
      • MARCAPLOT comando [PLOTSTAMP]
      • ESTILOPLOT comando [PLOTSTYLE]
      • GERPLOTADORA comando [PLOTTERMANAGER]
      • PLT2DWG comando (Express Tools)
      • PNGOUT comando
      • PONTO comando [POINT]
      • NUVEMPONTOS comando [POINTCLOUD]
      • NUVEMPONTOSALINHAR comando [POINTCLOUDALIGN]
      • ANEXARNUVEMPONTOS comando [POINTCLOUDATTACH]
      • -ANEXARNUVEMPONTOS comando [-POINTCLOUDATTACH]
      • MAPACORNUVPONTOS comando [POINTCLOUDCOLORMAP]
      • NUVEMPONTOSCOMPRIMIR comando [POINTCLOUDCOMPRESS]
      • RECORTARNUVEMPONTOS comando [POINTCLOUDCROP]
      • NUVEMPONTOSRECORTARSOLIDO comando [POINTCLOUDCROPSOLID]
      • NUVEMPONTOSDESCOMPRIMIR comando [POINTCLOUDDECOMPRESS]
      • NUVEMPONTOSEXCLUIRITEM comando [POINTCLOUDDELETEITEM]
      • -NUVEMPONTOSEXCLUIRITEM comando [-POINTCLOUDDELETEITEM]
      • NUVEMPONTOSDETECTARPISOS comando [POINTCLOUDDETECTFLOORS]
      • NUVEMPONTOSDESVIO comando [POINTCLOUDDEVIATION]
      • NUVEMPONTOSEXPORTAR comando [POINTCLOUDEXPORT]
      • NUVEMPONTOSAJUSTACILINDRO comando [POINTCLOUDFITCYLINDER]
      • NUVEMPONTOSAJUSTARPLANO comando [POINTCLOUDFITPLANAR]
      • NUVEMPONTOSLOCALIZGEOGRAFICA comando [POINTCLOUDGEOGRAPHICLOCATION]
      • NUVEMPONTOSIMPORTAR comando [POINTCLOUDIMPORT]
      • FECHARPAINELGERNUVPONTOS comando
      • ABRIRPAINELGERNUVPONTOS comando [POINTCLOUDMANAGERPANELOPEN]
      • TAMPONTONUVEMPONTOS_MENOS comando [POINTCLOUDPOINTSIZE_MINUS]
      • TAMPONTONUVEMPONTOS_MAIS comando [POINTCLOUDPOINTSIZE_PLUS]
      • PREPROCESSNUVEMPONTOS comando [POINTCLOUDPREPROCESS]
      • -PREPROCESSNUVEMPONTOS comando [-POINTCLOUDPREPROCESS]
      • NUVEMPONTOSPROJETARCORTE comando [POINTCLOUDPROJECTSECTION]
      • NUVEMPONTOSREFERENCIA comando [POINTCLOUDREFERENCE]
      • -NUVEMPONTOSREFERENCIA comando [-POINTCLOUDREFERENCE]
      • REGIAONUVPONTOS comando
      • NUVEMPONTOSMOSTRARBOLHAS comando [POINTCLOUDSHOWBUBBLES]
      • ANULARRECORTENUVEMPONTOS comando [POINTCLOUDUNCROP]
      • LUZPUNTIFORME comando [POINTLIGHT]
      • POLIGONO comando [POLYGON]
      • POLISOLIDO comando [POLYSOLID]
      • VISUALIZAR comando [PREVIEW]
      • PRINT comando
      • PROFILEMANAGER comando
      • PROJETARGEOMETRIA comando [PROJECTGEOMETRY]
      • PROPRIEDADES comando [PROPERTIES]
      • FECHARPROP comando [PROPERTIESCLOSE]
      • PROPULATE comando (Express Tools)
      • PROXYINFO comando [PROXYINFO]
      • PSBSCALE Comando (Express Tools)
      • IMPCONFIGPAG comando [PSETUPIN]
      • -IMPCONFIGPAG comando [-PSETUPIN]
      • ESPACOP comando [PSPACE]
      • PSTSCALE comando (Express Tools)
      • PUBLICAR comando [PUBLISH]
      • -PUBLICAR comando [-PUBLISH]
      • ELIMINAR comando [PURGE]
      • -ELIMINAR comando [-PURGE]
      • PIRAMIDE comando [PYRAMID]
    • Q
      • QLATTACH comando (Express Tools)
      • QLATTACHSET comando (Express Tools)
      • QLDETACHSET comando (Express Tools)
      • LINHACHAMR comando [QLEADER]
      • NOVOR comando [QNEW]
      • QPRINT comando
      • QQUIT comando (Express Tools)
      • QRTEXTO comando
      • SALVARR comando [QSAVE]
      • SELECIONARR comando [QSELECT]
      • QRCHAMADA comando
      • TEXTOR comando [QTEXT]
      • QUADRANTE comando [QUADRANT]
      • SAIR comando [QUIT]
    • R
      • LSI comando [RAY]
      • REASSOCAPP comando
      • RECUPERAR comando [RECOVER]
      • RECUPERARTUDO comando [RECOVERALL]
      • RECSCRIPT comando
      • RETANGULO comando [RECTANG]
      • REDEFINIR comando [REDEFINE]
      • REDIR comando (Express Tools)
      • REDIRMODE comando (Express Tools)
      • -REDIRMODE comando (Express Tools)
      • REFAZER comando [REDO]
      • REDESEN comando [REDRAW]
      • REDESTUDO comando [REDRAWALL]
      • REDSDKINFO comando
      • FECHARREF comando [REFCLOSE]
      • EDITARREF comando [REFEDIT]
      • -EDITARREF comando [-REFEDIT]
      • CURVASREFERENCIA comando [REFERENCECURVES]
      • CONJREF comando [REFSET]
      • REGEN comando
      • REGENTUDO comando [REGENALL]
      • REGENAUTO comando [REGENAUTO]
      • REGIAO comando [REGION]
      • REINIC comando [REINIT]
      • RENOMEAR comando [RENAME]
      • -RENOMEAR comando [-RENAME]
      • RENDER comando
      • -RENDER comando
      • PREDEFIRENDER comando [RENDERPRESETS]
      • FECHARJANELARENDER comando [RENDERWINCLOSE]
      • PAINELRELATORIOFECHAR comando [REPORTPANELCLOSE]
      • PAINELRELATORIOABRIR comando [REPORTPANELOPEN]
      • REPURLS comando (Express Tools)
      • REDEFVISTASASSOC comando [RESETASSOCVIEWS]
      • REDEFINIRBLOCO comando
      • CONTINUAR comando [RESUME]
      • NUVEMREV comando [REVCLOUD]
      • REVERT comando (Express Tools)
      • REVOLUCAO comando
      • SUPERREV comando [REVSURF]
      • FAIXAOPCOES comando [RIBBON]
      • FECHARFAIXAOPCOES comando [RIBBONCLOSE]
      • ROTAC comando [ROTATE]
      • ROTAC3D comando [ROTATE3D]
      • SCRIPTR comando [RSCRIPT]
      • RTEDIT comando (Express Tools)
      • RTEXT comando (Express Tools)
      • RTEXTAPP comando (Express Tools)
      • RTLOOK comando
      • RTPAN comando
      • RTROT comando
      • RTROTCTR comando
      • RTROTF comando
      • RTROTX comando
      • RTROTY comando
      • RTROTZ comando
      • RTUCS comando (Express Tools)
      • RTUPDOWN comando
      • RTWALK comando
      • RTZOOM comando
      • SUPERREG comando [RULESURF]
    • S
      • SALVAR comando [SAVE]
      • SAVEALL comando
      • SALVARCOMO comando
      • SAVEASR12 comando
      • SAVE-CLOSEALL comando (Express Tools)
      • SAVEFILEFOLDER comando
      • ESCALA comando [SCALE]
      • EDITARLISTAESCALAS comando [SCALELISTEDIT]
      • -EDITARLISTAESCALAS comando [-SCALELISTEDIT]
      • CAPTURATELA comando [SCREENSHOT]
      • SCRIPT comando
      • BARRAROLAGEM comando [SCROLLBAR]
      • CORTE comando [SECTION]
      • PLANOCORTE comando [SECTIONPLANE]
      • CONFIGPLANOCORTE comando [SECTIONPLANESETTINGS]
      • PLANOCORTEBLOCO comando
      • SEGURANCA comando [SECURITY]
      • OPCAOSEGURANCA comando [SECURITYOPTIONS]
      • SELECIONAR comando [SELECT]
      • SELECIONARFACESALINHADAS comando [SELECTALIGNEDFACES]
      • SELECTALIGNEDSOLIDS comando [SELECTALIGNEDSOLIDS]
      • SELECIONARFACESCONECTADAS comando [SELECTCONNECTEDFACES]
      • SELECIONARSOLIDOSCONECTADOS comando [SELECTCONNECTEDSOLIDS]
      • SELECTSIMILAR comando
      • SELGRIPS comando
      • DEFPORCAMADA comando [SETBYLAYER]
      • -DEFPORCAMADA comando [-SETBYLAYER]
      • DEFLICENCANIVEL comando [SETLICENSELEVEL]
      • AJUSTES comando [SETTINGS]
      • SETTINGSSEARCH comando
      • SETUCS comando
      • DEFVAR comando [SETVAR]
      • APLICARCOR comando [SHADE]
      • MODOAPLICARCOR comando [SHADEMODE]
      • -MODOAPLICARCOR comando [-SHADEMODE]
      • FORMA comando [SHAPE]
      • CONJUNTODEFOLHAS comando [SHEETSET]
      • OCULTARCONJUNTODEFOLHAS comando [SHEETSETHIDE]
      • SHELL comando
      • SHOWURLS comando (Express Tools)
      • SHP2BLK comando (Express Tools)
      • VALIDARASSIN comando [SIGVALIDATE]
      • SIMPLIFICAR comando [SIMPLIFY]
      • SINGLETON comando
      • CROQUI comando [SKETCH]
      • FATIAR comando [SLICE]
      • SMASSEMBLYEXPORT comando
      • SMBEAD comando
      • SMBEND comando
      • SMBENDCREATE comando
      • SMBENDSWITCH comando
      • SMCONVERT comando
      • SMDELETE comando
      • SMDISSOLVE comando
      • SMEXPLODE comando
      • SMEXPORT2D comando
      • SMEXPORTOSM comando
      • SMEXTRUDE comando
      • SMFLANGE comando
      • SMFLANGEBASE comando
      • SMFLANGEBEND comando
      • SMFLANGECONNECT comando
      • SMFLANGECONTOUR comando
      • SMFLANGEEDGE comando
      • SMFLANGEROTATE comando
      • SMFLIP comando
      • SMFORM comando
      • SMHEM comando
      • SMHEMCREATE comando
      • SMIMPRINT comando
      • SMJOG comando
      • SMJUNCTION comando
      • SMJUNCTIONCREATE comando
      • SMJUNCTIONSWITCH comando
      • SMLISPGET comando
      • SMLISPSET comando
      • SMLOFT comando
      • SMPARAMETRIZE comando
      • SMQUICK comando
      • SMRELIEF comando
      • SMRELIEFCREATE comando
      • SMRELIEFSWITCH comando
      • SMREPAIR comando
      • SMREPLACE comando
      • SMRIBCREATE comando
      • SMROLLEDEDGE comando
      • SMROTATE comando
      • SMSELECT comando
      • SMSPLIT comando
      • SMTAB comando
      • SMTABCREATE comando
      • SMUNFOLD comando
      • SNAP comando
      • SOLIDO comando [SOLID]
      • EDITARSOLIDO comando [SOLIDEDIT]
      • PERFSOL comando [SOLPROF]
      • ORTOGRAF comando [SPELL]
      • ESFERA comando [SPHERE]
      • SPLINE comando
      • EDITARSPLINE comando
      • LUZSPOT comando [SPOTLIGHT]
      • SSX comando (Express Tools)
      • PAINELPECASSTANDARDFECHAR comando [STANDARDPARTSPANELCLOSE]
      • PAINELPECASSTANDARDABRIR comando [STANDARDPARTSPANELOPEN]
      • NORMAS comando [STANDARDS]
      • INICIAR comando [START]
      • STATBAR comando
      • STATUS comando
      • EXPSTL comando [STLOUT]
      • STOPSCRIPT comando
      • ESTICAR comando [STRETCH]
      • PAINELESTRUTURA comando [STRUCTUREPANEL]
      • PAINELESTRUTURAFECHAR comando [STRUCTUREPANELCLOSE]
      • ESTILO comando [STYLE]
      • -ESTILO comando
      • GERESTILO comando [STYLESMANAGER]
      • SUBTRAIR comando [SUBTRACT]
      • PROPRIEDADESOL comando [SUNPROPERTIES]
      • SUPPORTFOLDER comando
      • SUPRIMIR comando [SUPPRESS]
      • SVGOPTIONS comando
      • VARREDURA comando [SWEEP]
      • SYSVDLG comando (Express Tools)
      • JANELASSIS comando [SYSWINDOWS]
    • T
      • TABELA comando [TABLE]
      • -TABELA comando [-TABLE]
      • EDITARTABELA comando [TABLEDIT]
      • EXPORTARTABELA comando
      • TABLEMOD comando
      • ESTILOTABELA comando
      • MESADIG comando [TABLET]
      • SUPERTAB comando [TABSURF]
      • TANGENTE comando
      • TCASE comando (Express Tools)
      • -TCASE comando (Express Tools)
      • TCIRCLE comando (Express Tools)
      • CONECTART comando [TCONNECT]
      • TCOUNT comando (Express Tools)
      • TEMPLATEFOLDER comando
      • TESTDBUSERIO comando
      • TESTDLG comando
      • TESTFATAL comando
      • TESTINTERNAL comando
      • TESTSELECTION comando
      • TEXTO comando [TEXT]
      • -TEXTO comando
      • TEXTEDIT comando (Express Tools)
      • TEXTFIT comando (Express Tools)
      • TEXTUNMASK comando (Express Tools)
      • TELATEXTO comando [TEXTSCR]
      • TEXTOPARAFRENTE comando
      • TFRAMES comando (Express Tools)
      • HORA comando
      • -TIN comando
      • TIN comando
      • TINATRIBIMAGEM comando [TINASSIGNIMAGE]
      • TINEDITAR comando [TINEDIT]
      • TINEXTRAIR comando [TINEXTRACT]
      • TINMESCLAR comando [TINMERGE]
      • TINMODIFICAR comando [TINMODIFY]
      • TINPROJETAR comando [TINPROJECT]
      • INSERIRT comando [TINSERT]
      • TINVOLUME comando
      • TINGOTADAGUA comando
      • DICAS comando [TIPS]
      • TJUST comando (Express Tools)
      • TOLERANCIA comando
      • BARRAFERR comando [TOOLBAR]
      • -BARRAFERR comando [-TOOLBAR]
      • PALETASFERRAM comando [TOOLPALETTES]
      • FECHARPALETASFERRAM comando [TOOLPALETTESCLOSE]
      • -TOOLPANEL comando
      • TORIENT comando (Express Tools)
      • TORO comando [TORUS]
      • NAVPALFERRAM comando [TPNAVIGATE]
      • TRACAR comando [TRACE]
      • TRANSPARENCIA comando
      • TREX comando (Express Tools)
      • APARAR comando [TRIM]
      • TSCALE comando (Express Tools)
      • TSPACEINVADERS comando (Express Tools)
      • TXT2MTXT comando (Express Tools)
      • TXTEXP comando (Express Tools)
      • PLANTASTIPADAS comando [TYPEDPLANS]
    • U
      • U comando
      • UCS comando
      • ICONEUCS comando [UCSICON]
      • DESFDEF comando [UNDEFINE]
      • DESFAZER comando [UNDO]
      • DESFAZENT comando [UNDOENT]
      • DESAGRUPAR comando [UNGROUP]
      • UNIAO comando
      • UNISOLATEOBJECTS comando
      • UNIDADES comando [UNITS]
      • -UNIDADES comando [-UNITS]
      • ATUALIZARCAMPO comando
      • ATUALIZARBLOCOLAYOUT comando
      • URL comando
      • USAVE-CLOSEALL comando (Express Tools)
    • V
      • EDITORVBA comando
      • CARRVBA comando
      • -CARRVBA comando [-VBALOAD]
      • GERVBA comando
      • VBANEW comando
      • EXECVBA comando
      • -EXECVBA comando [-VBARUN]
      • VBASECURITY comando
      • DESCARRVBA comando
      • CONTROLEVERSAO comando
      • VISTA comando
      • -VISTA comando [-VIEW]
      • VISTABASE comando
      • VISTAQUEBRAR comando [VIEWBREAK]
      • VISTADETALHE comando
      • ESTILOVISTADETALHE comando
      • EDITARVISTA comando
      • EXPORTARVISTA comando
      • VISTAHORIZONTAL comando [VIEWHORIZONTAL]
      • ROTULOVISTA comando
      • PONTOV comando [VIEWPOINT]
      • VISTAPROJ comando [VIEWPROJ]
      • RESVISTA comando
      • VISTACORTE comando
      • ESTILOVISTACORTE comando
      • ATUALIZARVISTA comando
      • ESTADOSDEVISIBILIDADE comando
      • ESTADOSDEVISIBILIDADEPAINELFECHA comando
      • ESTADOSDEVISIBILIDADEPAINELABRE comando
      • VISIVEL comando [VISIBLE]
      • ESTILOSVISUAIS comando [VISUALSTYLES]
      • -ESTILOSVISUAIS comando [-VISUALSTYLES]
      • VLIDE comando
      • VLISP comando
      • VMLOUT comando
      • CORTARVP comando [VPCLIP]
      • CAMADAVP comando [VPLAYER]
      • VPMAX comando
      • VPMIN comando
      • PONTOV comando [VPOINT]
      • VPORTS comando
      • -VPORTS comando
      • VPSCALE comando (Express Tools)
      • VPSYNC comando (Express Tools)
      • EVATUAL comando [VSCURRENT]
      • SLIDEV comando [VSLIDE]
      • OPCOESVT comando [VTOPTIONS]
    • W
      • GBLOCO comando
      • -GBLOCO comando
      • WCASCADE comando
      • WCLOSE comando
      • WCLOSEALL comando
      • LUZDEREDE comando
      • CUNHA comando
      • PROPRIETARIO comando
      • WHTILE comando
      • WIARRANGE comando
      • COBERTURA comando
      • EXPWMF comando [WMFOUT]
      • WNEXT comando
      • CONJTRABALHO comando
      • AREADETRABALHO comando
      • WPREV comando
      • SALVARAT comando [WSSAVE]
      • CONFIGURAAT comando [WSSETTINGS]
      • WVTILE comando
    • X
      • ANEXAREFEX comando [XATTACH]
      • CORTAREFEX comando [XCLIP]
      • XDATA comando (Express Tools)
      • XDEDIT comando (Express Tools)
      • XDLIST comando (Express Tools)
      • EXTARESTAS comando [XEDGES]
      • XFACES comando
      • LINHAINF comando [XLINE]
      • XLIST comando (Express Tools)
      • -XLIST comando (Express Tools)
      • XABRIR comando [XOPEN]
      • XPLODIR comando [XPLODE]
      • REFEX comando [XREF]
      • -REFEX comando [-XREF]
    • Y
    • Z
      • ZCENTER comando
      • ZINTERSECCAO comando
      • ZKNOT comando
      • ZMIDPOINT comando
      • ZNEAREST comando
      • ZNONE comando
      • ZOOM comando
      • ZPERPENDICULAR comando
      • ZVERTEX comando
  • Referência de variáveis do sistema
    • _
      • _QUADTABFLAGS variável de sistema
      • _VERNUM variável de sistema
    • 3
      • 3DCOMPAREMODE variável de sistema
      • 3DOSMODE variável de sistema
      • 3DSNAPMARKERCOLOR variável de sistema
    • A
      • ACADLSPASDOC variável de sistema
      • ACADPREFIX variável de sistema
      • ACADVER variável de sistema
      • ACISHLRRESOLUTION variável de sistema
      • ACISOUTVER variável de sistema
      • ADAPTIVEGRIDSTEPSIZE variável de sistema
      • AFLAGS variável de sistema
      • ALLOWBREAKLINECROSSINGS variável de sistema
      • ALLOWEDBENDANGLES variável de sistema
      • ALLOWTABEXTERNALMOVE variável de sistema
      • ALLOWTABMOVE variável de sistema
      • ALLOWTABSPLIT variável de sistema
      • ANGBASE variável de sistema
      • ANGDIR variável de sistema
      • ANGLESAMPLINGINTERVAL variável de sistema
      • ANNOALLVISIBLE variável de sistema
      • ANNOAUTOSCALE variável de sistema
      • ANNOTATIVEDWG variável de sistema
      • ANTIALIASRENDER variável de sistema
      • ANTIALIASSCREEN variável de sistema
      • APBOX variável de sistema
      • APERTURE variável de sistema
      • ARCTESSELLATION variável de sistema
      • ARCTESSELLATIONGRADING variável de sistema
      • ARCTESSELLATIONTEMPLATEELEMENT variável de sistema
      • AREA variável de sistema
      • AREAPREC variável de sistema
      • AREAUNITS variável de sistema
      • ARRAYASSOCIATIVITY variável de sistema
      • ARRAYEDITSTATE variável de sistema
      • ARRAYTYPE variável de sistema
      • CIVILASSOCIATIVITY variável de sistema
      • ATTDIA variável de sistema
      • ATTMODE variável de sistema
      • ATTRACTIONDISTANCE variável de sistema
      • ATTREQ variável de sistema
      • AUDITCTL variável de sistema
      • AUDITERRORCOUNT variável de sistema
      • AUNITS variável de sistema
      • AUPREC variável de sistema
      • AUTOCOMPLETEDELAY variável de sistema
      • AUTOCOMPLETEMODE variável de sistema
      • AUTOMATICCONNECTION variável de sistema
      • AUTOMATICSTAIRSECTIONBEHAVIOR variável do sistema
      • AUTOMATICTEES variável de sistema
      • AUTOMENULOAD variável de sistema
      • AUTORESETSCALES variável de sistema
      • AUTOSAVECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD variável de sistema
      • AUTOSNAP variável de sistema
      • AUTOTRACKINGVECCOLOR variável de sistema
      • AUTOVPFITTING variável de sistema
    • B
      • BACKGROUNDPLOT variável de sistema
      • BACKZ variável de sistema
      • BASEFILE variável de sistema
      • BCFSOURCEURL variável de sistema
      • BILLOFMATERIALSSETTINGS variável de sistema
      • BIMACTIVATEPYTHON variável de sistema
      • BIMDEFAULTPROPERTIESPATH variável de sistema
      • BIMMATCHPROP variável de sistema
      • BIMOSMODE variável de sistema
      • BIMPROFILESTANDARDS variável de sistema
      • BINDTYPE variável de sistema
      • BKGCOLOR variável de sistema
      • BKGCOLORPS variável de sistema
      • BLIPMODE variável de sistema
      • BLOCKEDITLOCK variável de sistema
      • BLOCKEDITOR variável de sistema
      • BLOCKIFYMODE variável de sistema
      • BLOCKIFYTOLERANCE variável de sistema
      • BLOCKLEVELOFDETAIL variável de sistema
      • BLOCKSPATH variável de sistema
      • BMAUTOUPDATE variável de sistema
      • BMFORMTEMPLATEPATH variável de sistema
      • BMUPDATEMODE variável de sistema
      • BOMFILTERSETTINGS variável do sistema
      • BOMPROPERTYSET variável do sistema
      • BOMTEMPLATE variável do sistema
      • BOMTHUMBNAILHEIGHT variável de sistema
      • BOMTHUMBNAILWIDTH variável de sistema
      • BOUNDARYCOLOR variável de sistema
      • BSYSLIBCOPYOVERWRITE variável de sistema
      • BVMODE variável de sistema
    • C
      • CACHELAYOUT variável de sistema
      • CAMERADISPLAY variável de sistema
      • CAMERAHEIGHT variável de sistema
      • CANNOSCALE variável de sistema
      • CANNOSCALEVALUE variável de sistema
      • CDATE variável de sistema
      • CECOLOR variável de sistema
      • CELTSCALE variável de sistema
      • CELTYPE variável de sistema
      • CELWEIGHT variável de sistema
      • CENTERCROSSGAP variável de sistema
      • CENTERCROSSSIZE variável de sistema
      • CENTEREXE variável de sistema
      • CENTERLAYER variável de sistema
      • CENTERLTSCALE variável de sistema
      • CENTERLTYPE variável de sistema
      • CENTERLTYPEFILE variável de sistema
      • CENTERMARKEXE variável de sistema
      • CETRANSPARENCY variável de sistema
      • CHAMFERA variável de sistema
      • CHAMFERB variável de sistema
      • CHAMFERC variável de sistema
      • CHAMFERD variável de sistema
      • CHAMMODE variável de sistema
      • CHECKDWLPRESENCE variável de sistema
      • CIRCLERAD variável de sistema
      • CLAYER variável de sistema
      • CLEANSCREENOPTIONS variável de sistema
      • CLEANSCREENSTATE variável de sistema
      • CLIPBOARDFORMAT variável de sistema
      • CLIPBOARDFORMATS variável de sistema
      • CLIPROMPTLINES variável de sistema
      • CLISTATE variável de sistema
      • CLOSECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD variável de sistema
      • CLOUDDOWNLOADPATH variável de sistema
      • CLOUDLOG variável de sistema
      • CLOUDLOGVERBOSE variável de sistema
      • CLOUDONMODIFIED variável de sistema
      • CLOUDSERVER variável de sistema
      • CLOUDTEMPFOLDER variável de sistema
      • CLOUDUPLOADDEPENDENCIES variável de sistema
      • CMATERIAL variável de sistema
      • CMDACTIVE variável de sistema
      • CMDDIA variável de sistema
      • CMDECHO variável de sistema
      • CMDLINEEDITBGCOLOR variável de sistema
      • CMDLINEEDITFGCOLOR variável de sistema
      • CMDLINEFADINGLOGBGCOLOR variável de sistema
      • CMDLINEFADINGLOGFADEDELAY variável de sistema
      • CMDLINEFADINGLOGFGCOLOR variável de sistema
      • CMDLINEFADINGLOGTRANSPARENCY variável de sistema
      • CMDLINEFONTNAME variável de sistema
      • CMDLINEFONTSIZE variável de sistema
      • CMDLINEFRAMEACTIVETRANSPARENCY variável de sistema
      • CMDLINEFRAMEINACTIVETRANSPARENCY variável de sistema
      • CMDLINEFRAMEUSETEXTSCR variável do sistema
      • CMDLINELISTBGCOLOR variável de sistema
      • CMDLINELISTFGCOLOR variável de sistema
      • CMDLINEOPTIONBGCOLOR variável de sistema
      • CMDLINEOPTIONSHORTCUTCOLOR variável de sistema
      • CMDLINEUSEMINIFRAME variável do sistema
      • CMDLNTEXT variável de sistema
      • CMDNAMES variável de sistema
      • CMLEADERSTYLE variável de sistema
      • CMLJUST variável de sistema
      • CMLSCALE variável de sistema
      • CMLSTYLE variável de sistema
      • CMPCLRMISS variável de sistema
      • CMPCLRMOD1 variável de sistema
      • CMPCLRMOD2 variável de sistema
      • CMPCLRNEW variável de sistema
      • CMPDIFFLIMIT variável de sistema
      • CMPFADECTL variável de sistema
      • CMPLOG variável de sistema
      • COLORBOOKPATH variável de sistema
      • COLORTHEME variável de sistema
      • COLORX variável de sistema
      • COLORY variável de sistema
      • COLORZ variável de sistema
      • COMACADCOMPATIBILITY variável de sistema
      • COMBINETEXTMODE variável de sistema
      • COMMUNICATORBACKGROUNDMODE variável de sistema
      • COMPASS variável de sistema
      • COMPONENTSCONFIG variável de sistema
      • COMPONENTSPATH variável de sistema
      • CONSTRAINTBARDISPLAY variável de sistema
      • CONTINUOUSMOTION variável de sistema
      • CONVERTODMAX variável de sistema
      • CONVERTODMIN variável de sistema
      • CONVERTTHMAX variável de sistema
      • CONVERTTHMIN variável de sistema
      • COORDS variável de sistema
      • COPYMODE variável de sistema
      • CPLOTSTYLE variável de sistema
      • CPROFILE variável de sistema
      • CREATETHUMBNAILONTHEFLY variável de sistema
      • CREATESKETCHFEATURE variável do sistema
      • CREATEVIEWPORTS variável de sistema
      • CROSSHAIRDRAWMODE variável de sistema
      • CROSSINGAREACOLOR variável de sistema
      • CTAB variável de sistema
      • CTABLESTYLE variável de sistema
      • CTRL3DMOUSE variável de sistema
      • CTRLMOUSE variável de sistema
      • CURSORSIZE variável de sistema
      • CVPORT variável de sistema
      • CVERSIONCONTROLPATH variável de sistema
      • CLOUDSSOSCOPE variável de sistema
      • CLOUDSSOCLIENTID variável de sistema
      • CTRLMBUTTON variável do sistema
    • D
      • DATACOLLECTION variável de sistema
      • DATACOLLECTIONENABLED variável de sistema
      • DATACOLLECTIONLOGINTYPE variável do sistema
      • DATALINKNOTIFY variável de sistema
      • DATE variável de sistema
      • DBCSTATE variável de sistema
      • DBLCLKEDIT variável de sistema
      • DBMOD variável de sistema
      • DCTCUST variável de sistema
      • DCTMAIN variável de sistema
      • DEFAULTBSYSLIBIMPERIAL variável de sistema
      • DEFAULTBSYSLIBMETRIC variável de sistema
      • DEFAULTCURVETYPEHA variável de sistema
      • DEFAULTCURVETYPEVA variável de sistema
      • DEFAULTLIGHTING variável de sistema
      • DEFAULTLIGHTSHADOWBLUR variável de sistema
      • DEFAULTNEWSHEETTEMPLATE variável de sistema
      • DEFAULTPLOTSTYLETABLE variável do sistema
      • DEFAULTSPACEHEIGHT variável de sistema
      • DEFAULTSTYLEPIPECROSS variável de sistema
      • DEFAULTSTYLEPIPEECCENTRICREDUCER variável de sistema
      • DEFAULTSTYLEPIPEELBOW45 variável de sistema
      • DEFAULTSTYLEPIPEELBOW90 variável de sistema
      • DEFAULTSTYLEPIPEREDUCER variável de sistema
      • DEFAULTSTYLEPIPESEGMENT variável de sistema
      • DEFAULTSTYLEPIPETEE variável de sistema
      • DEFLPLSTYLE variável de sistema
      • DEFPLSTYLE variável de sistema
      • DELETEINTERFERENCE variável de sistema
      • DELETETOOL variável de sistema
      • DELOBJ variável de sistema
      • DEMANDLOAD variável de sistema
      • DETAILSPATH variável de sistema
      • DGNEXPXREFMODE variável de sistema
      • DGNFRAME variável de sistema
      • DGNIMP2DCLOSEDBSPLINECURVEIMPORTMODE variável de sistema
      • DGNIMP2DELLIPSEIMPORTMODE variável de sistema
      • DGNIMP2DSHAPEIMPORTMODE variável de sistema
      • DGNIMP3DCLOSEDBSPLINECURVEIMPORTMODE variável de sistema
      • DGNIMP3DELLIPSEIMPORTMODE variável de sistema
      • DGNIMP3DOBJECTIMPORTMODE variável de sistema
      • DGNIMP3DSHAPEIMPORTMODE variável de sistema
      • DGNIMPBREAKDIMENSIONASSOCIATION variável de sistema
      • DGNIMPCONVERTDGNCOLORINDICESTOTRUECOLORS variável de sistema
      • DGNIMPCONVERTEMPTYDATAFIELDSTOSPACES variável de sistema
      • DGNIMPERASEUNUSEDRESOURCES variável de sistema
      • DGNIMPEXPLODETEXTNODES variável de sistema
      • DGNIMPIMPORTACTIVEMODELTOMODELSPACE variável de sistema
      • DGNIMPIMPORTDGTEXTSASDBMTEXTS variável de sistema
      • DGNIMPIMPORTINVISIBLEELEMENTS variável de sistema
      • DGNIMPIMPORTPAPERSPACEMODELS variável de sistema
      • DGNIMPIMPORTVIEWINDEX variável de sistema
      • DGNIMPRECOMPUTEDIMENSIONSAFTERIMPORT variável de sistema
      • DGNIMPSYMBOLRESOURCEFILES variável de sistema
      • DGNIMPXREFIMPORTMODE variável de sistema
      • DGNOSNAP variável de sistema
      • DIASTAT variável de sistema
      • DIMADEC variável de sistema
      • DIMALT variável de sistema
      • DIMALTD variável de sistema
      • DIMALTF variável de sistema
      • DIMALTRND variável de sistema
      • DIMALTTD variável de sistema
      • DIMALTTZ variável de sistema
      • DIMALTU variável de sistema
      • DIMALTZ variável de sistema
      • DIMANNO variável de sistema
      • DIMAPOST variável de sistema
      • DIMARCSYM variável de sistema
      • DIMASO variável de sistema
      • DIMASSOC variável de sistema
      • DIMASZ variável de sistema
      • DIMATFIT variável de sistema
      • DIMAUNIT variável de sistema
      • DIMAZIN variável de sistema
      • DIMBLK variável de sistema
      • DIMBLK1 variável de sistema
      • DIMBLK2 variável de sistema
      • DIMCEN variável de sistema
      • DIMCLRD variável de sistema
      • DIMCLRE variável de sistema
      • DIMCLRT variável de sistema
      • DIMDEC variável de sistema
      • DIMDLE variável de sistema
      • DIMDLI variável de sistema
      • DIMDSEP variável de sistema
      • DIMEXE variável de sistema
      • DIMEXO variável de sistema
      • DIMFIT variável de sistema
      • DIMFRAC variável de sistema
      • DIMFXL variável de sistema
      • DIMFXLON variável de sistema
      • DIMGAP variável de sistema
      • DIMJOGANG variável de sistema
      • DIMJUST variável de sistema
      • DIMLAYER variável de sistema
      • DIMLDRBLK variável de sistema
      • DIMLFAC variável de sistema
      • DIMLIM variável de sistema
      • DIMLTEX1 variável de sistema
      • DIMLTEX2 variável de sistema
      • DIMLTYPE variável de sistema
      • DIMLUNIT variável de sistema
      • DIMLWD variável de sistema
      • DIMLWE variável de sistema
      • DIMMARKTYPE variável de sistema
      • DIMPOST variável de sistema
      • DIMRND variável de sistema
      • DIMSAH variável de sistema
      • DIMSCALE variável de sistema
      • DIMSD1 variável de sistema
      • DIMSD2 variável de sistema
      • DIMSE1 variável de sistema
      • DIMSE2 variável de sistema
      • DIMSHO variável de sistema
      • DIMSOXD variável de sistema
      • DIMSTYLE variável de sistema
      • DIMTAD variável de sistema
      • DIMTDEC variável de sistema
      • DIMTFAC variável de sistema
      • DIMTFILL variável de sistema
      • DIMTFILLCLR variável de sistema
      • DIMTIH variável de sistema
      • DIMTIX variável de sistema
      • DIMTM variável de sistema
      • DIMTMOVE variável de sistema
      • DIMTOFL variável de sistema
      • DIMTOH variável de sistema
      • DIMTOL variável de sistema
      • DIMTOLJ variável de sistema
      • DIMTP variável de sistema
      • DIMTSZ variável de sistema
      • DIMTVP variável de sistema
      • DIMTXSTY variável de sistema
      • DIMTXT variável de sistema
      • DIMTXTDIRECTION variável de sistema
      • DIMTZIN variável de sistema
      • DIMUNIT variável de sistema
      • DIMUPT variável de sistema
      • DIMZIN variável de sistema
      • DISPLAYAXES variável de sistema
      • DISPLAYAXESFORMEP variável de sistema
      • DISPLAYSCALING variável de sistema
      • DISPLAYSIDESANDENDS variável de sistema
      • DISPLAYSNAPMARKERINALLVIEWS variável de sistema
      • DISPLAYTOOLTIPS variável de sistema
      • DISPPAPERBKG variável de sistema
      • DISPPAPERMARGINS variável de sistema
      • DISPSILH variável de sistema
      • DISTANCE variável de sistema
      • DMAUDITLEVEL variável de sistema
      • DMAUTOUPDATE variável de sistema
      • DMCONNECTIONCUTTYPE variável de sistema
      • DMPUSHPULLSUBTRACT variável de sistema
      • DMRECOGNIZE variável de sistema
      • DOCKPRIORITY variável de sistema
      • DOCTABPOSITION variável de sistema
      • DONUTID variável de sistema
      • DONUTOD variável de sistema
      • DRAGMODE variável de sistema
      • DRAGMODEHIDE variável de sistema
      • DRAGMODEINTERRUPT variável de sistema
      • DRAGOPEN variável de sistema
      • DRAGP1 variável de sistema
      • DRAGP2 variável de sistema
      • DRAGSNAP variável de sistema
      • DRAWINGPATH variável de sistema
      • DRAWINGVIEWPRESET variável de sistema
      • DRAWINGVIEWPRESETHIDDEN variável de sistema
      • DRAWINGVIEWPRESETSCALE variável de sistema
      • DRAWINGVIEWPRESETTANGENT variável de sistema
      • DRAWINGVIEWPRESETTRAILING variável de sistema
      • DRAWINGVIEWQUALITY variável de sistema
      • DRAWORDERCTL variável de sistema
      • DWFFORMAT variável de sistema
      • DWFFRAME variável de sistema
      • DWFOSNAP variável de sistema
      • DWFVERSION variável de sistema
      • DWGCHECK variável de sistema
      • DWGCODEPAGE variável de sistema
      • DWGGUIDCLOUDAI variável de sistema
      • DWGNAME variável de sistema
      • DWGPREFIX variável de sistema
      • DWGTITLED variável de sistema
      • DXEVAL variável de sistema
      • DXFTEXTADJUSTALIGNMENT variável de sistema
      • DYNCONSTRAINTMODE variável de sistema
      • DYNDIGRIP variável de sistema
      • DYNDIMAPERTURE variável de sistema
      • DYNDIMCOLORHOT variável de sistema
      • DYNDIMCOLORHOVER variável de sistema
      • DYNDIMDISTANCE variável de sistema
      • DYNDIMLINETYPE variável de sistema
      • DYNDIVIS variável de sistema
      • DYNINPUTTRANSPARENCY variável de sistema
      • DYNMODE variável de sistema
      • DYNPICOORDS variável de sistema
      • DRAWINGVIEWFLAGS variável de sistema
    • E
      • EDGEMODE variável de sistema
      • ELEVATION variável de sistema
      • ELEVATIONATBREAKLINECROSSINGS variável de sistema
      • ENABLEATTRACTION variável de sistema
      • ENABLEBIMBKUPDATE variável de sistema
      • ENABLEHYPERLINKMENU variável de sistema
      • ENABLEHYPERLINKTOOLTIP variável de sistema
      • ERRNO variável de sistema
      • EXPERT variável de sistema
      • EXPINSALIGN variável de sistema
      • EXPINSANGLE variável de sistema
      • EXPINSFIXANGLE variável de sistema
      • EXPINSFIXSCALE variável de sistema
      • EXPINSSCALE variável de sistema
      • EXPLMODE variável de sistema
      • EXPORT3DPDFWRITER variável de sistema
      • EXPORTACISASSEMBLYWRITER variável de sistema
      • EXPORTACISFORMATVERSION variável de sistema
      • EXPORTCATIAV4FORMATVERSION variável de sistema
      • EXPORTCATIAV5FORMATVERSION variável de sistema
      • EXPORTGEOMETRYFLAGS variável de sistema
      • EXPORTHIDDENPARTS variável de sistema
      • EXPORTMODELSPACE variável de sistema
      • EXPORTPAGESETUP variável de sistema
      • EXPORTPAPERSPACE variável de sistema
      • EXPORTPARASOLIDFORMATVERSION variável de sistema
      • EXPORTPRODUCTSTRUCTURE variável de sistema
      • EXPORTSTEPFORMATVERSION variável de sistema
      • EXPORTXCGMFORMATVERSION variável de sistema
      • EXTMAX variável de sistema
      • EXTMIN variável de sistema
      • EXTNAMES variável de sistema
      • EXTRUDEINSIDE variável de sistema
      • EXTRUDEOUTSIDE variável de sistema
    • F
      • FACETRATIO variável de sistema
      • FACETRES variável de sistema
      • FBXEXPORTCAMERAS variável de sistema
      • FBXEXPORTENTITIES variável de sistema
      • FBXEXPORTENTITIESSELTYPE variável de sistema
      • FBXEXPORTLIGHTS variável de sistema
      • FBXEXPORTMATERIALS variável de sistema
      • FBXEXPORTTEXTURES variável de sistema
      • FBXEXPORTTEXTURESPATH variável de sistema
      • FEATURECOLORS variável de sistema
      • FIELDDISPLAY variável de sistema
      • FIELDEVAL variável de sistema
      • FILEDIA variável de sistema
      • FILLETRAD variável de sistema
      • FILLETWELDINGZSIZE variável do sistema
      • FILLETWELDINGMAXGAPRATIO variável do sistema
      • FILLMODE variável de sistema
      • FITARCMAXGAP variável de sistema
      • FITLINEFITARCMODE variável de sistema
      • FITTINGRADIUSTYPE variável de sistema
      • FITTINGRADIUSVALUE variável de sistema
      • FONTALT variável de sistema
      • FONTMAP variável de sistema
      • FRAME variável de sistema
      • FRAMESELECTION variável de sistema
      • FRONTZ variável de sistema
      • FULLOPEN variável de sistema
    • G
      • GEARTEETHNUMBER variável de sistema
      • GENERATEASSOCATTRS variável de sistema
      • GENERATEASSOCVIEWS variável de sistema
      • GEOLATLONGFORMAT variável de sistema
      • GEOMARKERVISIBILITY variável de sistema
      • GEOMRELATIONS variável de sistema
      • GETSTARTED variável de sistema
      • GFANG variável de sistema
      • GFCLR1 variável de sistema
      • GFCLR2 variável de sistema
      • GFCLRLUM variável de sistema
      • GFCLRSTATE variável de sistema
      • GFNAME variável de sistema
      • GFSHIFT variável de sistema
      • GLSWAPMODE variável de sistema
      • GRADIENTCOLORBOTTOM variável de sistema
      • GRADIENTCOLORMIDDLE variável de sistema
      • GRADIENTCOLORTOP variável de sistema
      • GRADIENTMODE variável de sistema
      • GRIDAXISCOLOR variável de sistema
      • GRIDDISPLAY variável de sistema
      • GRIDMAJOR variável de sistema
      • GRIDMAJORCOLOR variável de sistema
      • GRIDMINORCOLOR variável de sistema
      • GRIDMODE variável de sistema
      • GRIDSTYLE variável de sistema
      • GRIDUNIT variável de sistema
      • GRIDXYZTINT variável de sistema
      • GRIPBLOCK variável de sistema
      • GRIPCOLOR variável de sistema
      • GRIPDYNCOLOR variável de sistema
      • GRIPHOT variável de sistema
      • GRIPHOVER variável de sistema
      • GRIPOBJLIMIT variável de sistema
      • GRIPS variável de sistema
      • GRIPSIZE variável de sistema
      • GRIPTIPS variável de sistema
      • GSDEVICETYPE2D variável de sistema
      • GSDEVICETYPE3D variável de sistema
    • H
      • HALOGAP variável de sistema
      • HANDLES variável de sistema
      • HANDSEED variável de sistema
      • HIDEPRECISION variável de sistema
      • HIDESYSTEMPRINTERS variável de sistema
      • HIDETEXT variável de sistema
      • HIDEXREFSCALES variável de sistema
      • HIGHLIGHT variável de sistema
      • HIGHLIGHTCOLOR variável de sistema
      • HIGHLIGHTEFFECT variável de sistema
      • HORIZONBKG_ENABLE variável de sistema
      • HORIZONBKG_GROUNDHORIZON variável de sistema
      • HORIZONBKG_GROUNDORIGIN variável de sistema
      • HORIZONBKG_SKYHIGH variável de sistema
      • HORIZONBKG_SKYHORIZON variável de sistema
      • HORIZONBKG_SKYLOW variável de sistema
      • HOTKEYASSISTANT variável de sistema
      • HPANG variável de sistema
      • HPANNOTATIVE variável de sistema
      • HPASSOC variável de sistema
      • HPBACKGROUNDCOLOR variável de sistema
      • HPBOUND variável de sistema
      • HPBOUNDRETAIN variável de sistema
      • HPCOLOR variável de sistema
      • HPDOUBLE variável de sistema
      • HPDRAWORDER variável de sistema
      • HPGAPTOL variável de sistema
      • HPISLANDDETECTION variável de sistema
      • HPLAYER variável de sistema
      • HPLINETYPE variável de sistema
      • HPMAXAREAS variável de sistema
      • HPMAXCONTOURPOINTS variável do sistema
      • HPNAME variável de sistema
      • HPOBJWARNING variável de sistema
      • HPORIGIN variável de sistema
      • HPSCALE variável de sistema
      • HPSEPARATE variável de sistema
      • HPSPACE variável de sistema
      • HPTRANSPARENCY variável de sistema
      • HYPERLINKBASE variável de sistema
    • I
      • IFCCREATEUNIQUEGUID variável de sistema
      • IFCEXPLODEEXTERNALREFERENCES variável de sistema
      • IFCEXPORTBASEQUANTITIES variável de sistema
      • IFCEXPORTELEMENTSONOFFANDFROZENLAYER variável de sistema
      • IFCEXPORTMAPPINGPATH variável de sistema
      • IFCEXPORTMULTIPLYELEMENTSASAGGREGATED variável de sistema
      • IFCEXPORTPROFILECENTEROFGRAVITY variável de sistema
      • IFCEXPORTSWEPTSOLIDSASBREP variável de sistema
      • IFCEXPORTTESSELATION variável de sistema
      • IFCIMPORTBIMDATA variável de sistema
      • IFCIMPORTBREPGEOMETRYASMESHES variável de sistema
      • IFCIMPORTMAPPINGPATH variável de sistema
      • IFCIMPORTMODELORIGIN variável de sistema
      • IFCIMPORTPARAMETRICCOMPONENTS variável de sistema
      • IFCIMPORTPROJECTSTRUCTUREASXREFS variável de sistema
      • IFCIMPORTSPACES variável de sistema
      • IFCIMPORTUSESUBDMESH variável de sistema
      • IFCMATCHIMPORTEDPROFILESGEOMETRICALLY variável de sistema
      • IFCTESSELATEBSPLINECURVESANDSURFACES variável de sistema
      • IMAGECACHEFOLDER variável de sistema
      • IMAGECACHEMAXMEMORY variável de sistema
      • IMAGEDISKCACHE variável de sistema
      • IMAGEFRAME variável de sistema
      • IMAGEHLT variável de sistema
      • IMAGENOTIFY variável de sistema
      • IMPORTACISWITHBRICSCAD variável de sistema
      • IMPORTCATIAV5REPRESENTATION variável de sistema
      • IMPORTCATIAV5EDGEATTRIBUTES variável de sistema
      • IMPORTCATIAV5SEARCHPATHSPREFERENCE variável de sistema
      • IMPORTCREOCONFIGURATION variável do sistema
      • IMPORTCREOALTERNATESEARCHPATHS variável de sistema
      • IMPORTIGESSTITCH variável do sistema
      • IMPORTINVENTORSEARCHPATHSPREFERENCE variável de sistema
      • IMPORTNXCONFIGURATION variável de sistema
      • IMPORTNXSEARCHPATHSPREFERENCE variável de sistema
      • IMPORTJTREPRESENTATION variável de sistema
      • IMPORTCOLORS variável de sistema
      • IMPORTCUIFILEEXISTS variável de sistema
      • IMPORTHIDDENPARTS variável de sistema
      • IMPORTIGESSIMPLIFY variável de sistema
      • IMPORTINVENTORALTERNATESEARCHPATHS variável de sistema
      • IMPORTNXALTERNATESEARCHPATHS variável de sistema
      • IMPORTPMI variável de sistema
      • IMPORTPRODUCTSTRUCTURE variável de sistema
      • IMPORTREPAIR variável de sistema
      • IMPORTSIMPLIFY variável de sistema
      • IMPORTSOLIDEDGEALTERNATESEARCHPATHS variável de sistema
      • IMPORTSOLIDEDGESEARCHPATHSPREFERENCE variável de sistema
      • IMPORTSOLIDWORKSALTERNATESEARCHPATHS variável de sistema
      • IMPORTSOLIDWORKSCONFIGURATION variável de sistema
      • IMPORTSOLIDWORKSREPRESENTATION variável de sistema
      • IMPORTSOLIDWORKSROTATEYZ variável de sistema
      • IMPORTSOLIDWORKSSEARCHPATHSPREFERENCE variável de sistema
      • IMPORTSTEPROTATEYZ variável de sistema
      • IMPORTSTITCH variável de sistema
      • INCLUDEPLOTSTAMP variável de sistema
      • INDEXCTL variável de sistema
      • INETLOCATION variável de sistema
      • INSBASE variável de sistema
      • INSMODEAUTO variável do sistema
      • INSNAME variável de sistema
      • INSUNITS variável de sistema
      • INSUNITSDEFSOURCE variável de sistema
      • INSUNITSDEFTARGET variável de sistema
      • INSUNITSSCALING variável de sistema
      • INTERFERECOLOR variável de sistema
      • INTERFERELAYER variável de sistema
      • INTERFERENCELEVEL variável de sistema
      • INTERFEREOBJVS variável de sistema
      • INTERFEREVPVS variável de sistema
      • INTERIORELEVATIONMINLENGTH variável de sistema
      • INTERIORELEVATIONOFFSET variável de sistema
      • INTERSECTEDENTITIES variável de sistema
      • INTERSECTIONCOLOR variável de sistema
      • INTERSECTIONDISPLAY variável de sistema
      • ISAVEBAK variável de sistema
      • ISAVEPERCENT variável de sistema
      • ISOLINES variável de sistema
    • J
    • K
    • L
      • LASTANGLE variável de sistema
      • LASTPOINT variável de sistema
      • LASTPROMPT variável de sistema
      • LATITUDE variável de sistema
      • LAYERFILTEREXCESS variável de sistema
      • LAYERPMODE variável de sistema
      • LAYLOCKFADECTL variável de sistema
      • LAYOUTREGENCTL variável de sistema
      • LAYOUTTAB variável de sistema
      • LEGACYCODESEARCH variável de sistema
      • LENGTHSAMPLINGINTERVAL variável de sistema
      • LENGTHUNITS variável de sistema
      • LENSLENGTH variável de sistema
      • LEVELOFDETAIL variável de sistema
      • LICFLAGS variável de sistema
      • LIGHTGLYPHCOLOR variável de sistema
      • LIGHTGLYPHDISPLAY variável de sistema
      • LIGHTINGUNITS variável de sistema
      • LIGHTWEBGLYPHCOLOR variável de sistema
      • LIMCHECK variável de sistema
      • LIMMAX variável de sistema
      • LIMMIN variável de sistema
      • LINEARBRIGHTNESS variável de sistema
      • LINEARCONTRAST variável de sistema
      • LISPINIT variável de sistema
      • LOADMECHANICAL2D variável de sistema
      • LOCALE variável de sistema
      • LOCALROOTPREFIX variável de sistema
      • LOCKUI variável de sistema
      • LOFTANG1 variável de sistema
      • LOFTANG2 variável de sistema
      • LOFTMAG1 variável de sistema
      • LOFTMAG2 variável de sistema
      • LOFTNORMALS variável de sistema
      • LOFTPARAM variável de sistema
      • LOGFILEMODE variável de sistema
      • LOGFILENAME variável de sistema
      • LOGFILEPATH variável de sistema
      • LOGGEDIN variável de sistema
      • LOGINNAME variável de sistema
      • LONGITUDE variável de sistema
      • LOOKFROMDIRECTIONMODE variável de sistema
      • LOOKFROMFEEDBACK variável de sistema
      • LOOKFROMZOOMEXTENTS variável de sistema
      • LTGAPSELECTION variável de sistema
      • LTSCALE variável de sistema
      • LUNITS variável de sistema
      • LUPREC variável de sistema
      • LWDEFAULT variável de sistema
      • LWDISPLAY variável de sistema
      • LWDISPSCALE variável de sistema
      • LWUNITS variável de sistema
    • M
      • MACROREC variável de sistema
      • MAKEBAK variável de sistema
      • MANIPULATOR variável de sistema
      • MANIPULATORCOLORTHEME variável de sistema
      • MANIPULATORDURATION variável de sistema
      • MANIPULATORHANDLE variável de sistema
      • MANIPULATORSIZE variável de sistema
      • MASSPREC variável de sistema
      • MASSPROPACCURACY variável de sistema
      • MASSUNITS variável de sistema
      • MAXACTVP variável de sistema
      • MAXHATCH variável de sistema
      • MAXSORT variável de sistema
      • MAXTHREADS variável de sistema
      • MBSTATE variável de sistema
      • MBUTTONPAN variável de sistema
      • MEASUREINIT variável de sistema
      • MEASUREMENT variável de sistema
      • MECH2DSAVEFORMAT variável de sistema
      • MECHANICALBLOCKS variável de sistema
      • MECHANICALBROWSERSETTINGS variável de sistema
      • MENUBAR (EXCETO para OS X) variável de sistema
      • MENUCTL variável de sistema
      • MENUECHO variável de sistema
      • MENUNAME variável de sistema
      • MESHTYPE variável de sistema
      • MIDDLECLICKCLOSE variável de sistema
      • MILLISECS variável de sistema
      • MIRRHATCH variável do sistema
      • MIRRTEXT variável de sistema
      • MLEADERSCALE variável de sistema
      • MODEMACRO variável de sistema
      • MSLTSCALE variável de sistema
      • MSOLESCALE variável de sistema
      • MTEXTCOLUMN variável de sistema
      • MTEXTDETECTSPACE variável de sistema
      • MTEXTED variável de sistema
      • MTEXTFIXED variável de sistema
      • MTEXTTOOLBAR variável de sistema
      • MTFLAGS variável de sistema
      • MULTISELECTANGULARTOLERANCE variável de sistema
      • MYDOCUMENTSPREFIX variável de sistema
    • N
      • NAVVCUBEDISPLAY variável de sistema
      • NAVVCUBELOCATION variável de sistema
      • NAVVCUBEOPACITY variável de sistema
      • NAVVCUBEORIENT variável de sistema
      • NEARESTDISTANCE variável de sistema
      • NOMUTT variável de sistema
      • NORTHDIRECTION variável de sistema
    • O
      • OBJECTISOLATIONMODE variável de sistema
      • OBSCUREDCOLOR variável de sistema
      • OBSCUREDLTYPE variável de sistema
      • OFFSETDIST variável de sistema
      • OFFSETERASE variável de sistema
      • OFFSETGAPTYPE variável de sistema
      • OLEFRAME variável de sistema
      • OLEHIDE variável de sistema
      • OLEQUALITY variável de sistema
      • OLESTARTUP variável de sistema
      • OPMSTATE variável de sistema
      • ORBITAUTOTARGET variável de sistema
      • ORTHOMODE variável de sistema
      • OSMODE variável de sistema
      • OSNAPCOORD variável de sistema
      • OSNAPZ variável de sistema
      • OSOPTIONS variável de sistema
      • OVERKILLLAYER variável de sistema
    • P
      • PANBUFFER variável de sistema
      • PANELBUTTONSIZE variável de sistema
      • PAPERUPDATE variável de sistema
      • PARAMETERCOPYMODE variável de sistema
      • PARAMETRICBLOCKS2DPATH variável de sistema
      • PDFCACHE variável de sistema
      • PDFEMBEDDEDTTF variável de sistema
      • PDFEXPORTHYPERLINKS variável de sistema
      • PDFFRAME variável de sistema
      • PDFIMAGEANTIALIAS variável de sistema
      • PDFIMAGECOMPRESSION variável de sistema
      • PDFIMAGEDPI variável de sistema
      • PDFIMPORTAPPLYLINEWEIGHT variável de sistema
      • PDFIMPORTASBLOCK variável de sistema
      • PDFIMPORTCHARSPACEFACTOR variável de sistema
      • PDFIMPORTCOMBINETEXTOBJECTS variável de sistema
      • PDFIMPORTCONVERTSOLIDSTOHATCHES variável de sistema
      • PDFIMPORTIMAGEPATH variável de sistema
      • PDFIMPORTJOINLINEANDARCSEGMENTS variável de sistema
      • PDFIMPORTLAYERSUSETYPE variável de sistema
      • PDFIMPORTRASTERIMAGES variável de sistema
      • PDFIMPORTSOLIDFILLS variável de sistema
      • PDFIMPORTSPACEFACTOR variável de sistema
      • PDFIMPORTTRUETYPETEXT variável de sistema
      • PDFIMPORTTRUETYPETEXTASGEOMETRY variável de sistema
      • PDFIMPORTUSECLIPPING variável de sistema
      • PDFIMPORTUSEGEOMETRYOPTIMIZATION variável de sistema
      • PDFIMPORTUSEIMAGECLIPPING variável de sistema
      • PDFIMPORTUSEPAGEBORDERCLIPPING variável de sistema
      • PDFIMPORTVECTORGEOMETRY variável de sistema
      • PDFLAYERSSETTING variável de sistema
      • PDFLAYOUTSTOEXPORT variável de sistema
      • PDFMERGECONTROL variável de sistema
      • PDFNOTIFY variável de sistema
      • PDFOSNAP variável de sistema
      • PDFPAPERHEIGHT variável de sistema
      • PDFPAPERSIZEOVERRIDE variável de sistema
      • PDFPAPERWIDTH variável de sistema
      • PDFPRCCOMPRESSION variável de sistema
      • PDFPRCEXPORT variável de sistema
      • PDFPRCPROJECTION variável de sistema
      • PDFPRCVIEWMODE variável de sistema
      • PDFSHXTEXTASGEOMETRY variável de sistema
      • PDFSIMPLEGEOMOPTIMIZATION variável de sistema
      • PDFTTFTEXTASGEOMETRY variável de sistema
      • PDFUSEPLOTSTYLES variável de sistema
      • PDFVECTORRESOLUTIONDPI variável de sistema
      • PDFZOOMTOEXTENTSMODE variável de sistema
      • PDMODE variável de sistema
      • PDSIZE variável de sistema
      • PEDITACCEPT variável de sistema
      • PELLIPSE variável de sistema
      • PERIMETER variável de sistema
      • PERSPECTIVE variável de sistema
      • PFACEVMAX variável de sistema
      • PICKADD variável de sistema
      • PICKAUTO variável de sistema
      • PICKBOX variável de sistema
      • PICKDRAG variável de sistema
      • PICKFIRST variável de sistema
      • PICKSTYLE (EXCETO para OS X) variável de sistema
      • PICTUREEXPORTSCALE variável de sistema
      • PLACESBARFOLDER1 variável de sistema
      • PLACESBARFOLDER2 variável de sistema
      • PLACESBARFOLDER3 variável de sistema
      • PLACESBARFOLDER4 variável de sistema
      • PLATFORM variável de sistema
      • PLINECACHE variável de sistema
      • PLINECONVERTMODE variável de sistema
      • PLINEGEN variável de sistema
      • PLINETYPE variável de sistema
      • PLINEWID variável de sistema
      • PLOTCFGPATH variável de sistema
      • PLOTID variável de sistema
      • PLOTOUTPUTPATH variável de sistema
      • PLOTSTYLEPATH variável de sistema
      • PLOTTER variável de sistema
      • PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE variável de sistema
      • PLQUIET variável de sistema
      • POINTCLOUD2DVSDISPLAY variável de sistema
      • POINTCLOUDADAPTIVEDISPLAY variável de sistema
      • POINTCLOUDBOUNDARY variável de sistema
      • POINTCLOUDCACHEFOLDER variável de sistema
      • POINTCLOUDHSPC sistema variável
      • POINTCLOUDIGNOREGEOTAGS variável do sistema
      • POINTCLOUDPOINTMAX variável de sistema
      • POINTCLOUDPOINTSIZE variável de sistema
      • POLARADDANG variável de sistema
      • POLARANG variável de sistema
      • POLARDIST variável de sistema
      • POLARMODE variável de sistema
      • POLYSIDES variável de sistema
      • POPUPS variável de sistema
      • PREVIEWDELAY variável de sistema
      • PREVIEWEFFECT variável de sistema
      • PREVIEWFILTER variável de sistema
      • PREVIEWTYPE variável de sistema
      • PREVIEWWNDINOPENDLG variável de sistema
      • PRINTFILE variável de sistema
      • PRINTPDFPREVIEW variável de sistema
      • PRODUCT variável de sistema
      • PROFILEOFFSETBEHAVIOR variável de sistema
      • PROGBAR variável de sistema
      • PROGRAM variável de sistema
      • PROJECTIONTYPE variável de sistema
      • PROJECTNAME variável de sistema
      • PROJECTSEARCHPATHS variável de sistema
      • PROJMODE variável de sistema
      • PROMPTMENU variável de sistema
      • PROMPTMENUFLAGS variável de sistema
      • PROMPTOPTIONFORMAT variável de sistema
      • PROMPTOPTIONTRANSLATEKEYWORDS variável de sistema
      • PROPAGATESEARCHSPACE variável de sistema
      • PROPAGATETOLERANCE variável de sistema
      • PROPERTYPREVIEW variável de sistema
      • PROPERTYPREVIEWDELAY variável de sistema
      • PROPERTYPREVIEWOBJLIMIT variável de sistema
      • PROPPREVTIMEOUT variável de sistema
      • PROPUNITS variável de sistema
      • PROXYGRAPHICS variável de sistema
      • PROXYNOTICE variável de sistema
      • PROXYSHOW variável de sistema
      • PROXYWEBSEARCH variável de sistema
      • PSLTSCALE variável de sistema
      • PSOLHEIGHT variável de sistema
      • PSOLWIDTH variável de sistema
      • PSTYLEMODE variável de sistema
      • PSTYLEPOLICY variável de sistema
      • PSVPSCALE variável de sistema
      • PUBLISHALLSHEETS variável de sistema
      • PUBLISHCOLLATE variável de sistema
      • PUCSBASE variável de sistema
      • PDFANIMATIONFPS variável de sistema
    • Q
      • QAFLAGS variável de sistema
      • QTEXTMODE variável de sistema
      • QUADCOMMANDLAUNCH variável de sistema
      • QUADDISPLAY variável de sistema
      • QUADEXPANDDELAY variável de sistema
      • QUADEXPANDTABDELAY variável de sistema
      • QUADGOTRANSPARENT variável de sistema
      • QUADHIDEDELAY variável de sistema
      • QUADHIDEMARGIN variável de sistema
      • QUADICONSIZE variável de sistema
      • QUADICONSPACE variável de sistema
      • QUADMOSTRECENTITEMS variável de sistema
      • QUADPOPUPCORNER variável de sistema
      • QUADROLLOVERDELAY variável de sistema
      • QUADSHOWDELAY variável de sistema
      • QUADWIDTH variável de sistema
    • R
      • R12SAVEACCURACY variável de sistema
      • R12SAVEDEVIATION variável de sistema
      • RASTERPREVIEW variável de sistema
      • RE_INIT variável de sistema
      • REALTIMESPEEDUP variável de sistema
      • REALWORLDSCALE variável de sistema
      • RECENTFILES variável de sistema
      • RECENTPATH variável de sistema
      • REDHILITE_DUCSLOCKED_FACE_ALPHA variável de sistema
      • REDHILITE_DUCSLOCKED_FACE_COLOR variável de sistema
      • REDHILITE_HIDDENEDGE_ALPHA variável de sistema
      • REDHILITE_HIDDENEDGE_COLOR variável de sistema
      • REDHILITEFULL_EDGE_ALPHA variável de sistema
      • REDHILITEFULL_EDGE_COLOR variável de sistema
      • REDHILITEFULL_EDGE_SHOWHIDDEN variável de sistema
      • REDHILITEFULL_EDGE_SMOOTHING variável de sistema
      • REDHILITEFULL_EDGE_THICKNESS variável de sistema
      • REDHILITEFULL_FACE_ALPHA variável de sistema
      • REDHILITEFULL_FACE_COLOR variável de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_ALPHA variável de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_COLOR variável de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_SHOWGLOW variável de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_SMOOTHING variável de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGE_THICKNESS variável de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_ALPHA variável de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_COLOR variável de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_SMOOTHING variável de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDEDGEGLOW_THICKNESS variável de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDFACE_ALPHA variável de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_SELECTEDFACE_COLOR variável de sistema
      • REDHILITEPARTIAL_UNSELECTEDEDGE_SHOWHIDDEN variável de sistema
      • REDSDKLINESMOOTHING variável de sistema
      • REDUCELENGTHTYPE variável de sistema
      • REDUCELENGTHVALUE variável de sistema
      • REFEDITLOCKNOTINWORKSET variável de sistema
      • REFEDITNAME variável de sistema
      • REFPATHTYPE variável de sistema
      • REGENMODE variável de sistema
      • REGEXPAND variável de sistema
      • REMEMBERFOLDERS variável de sistema
      • RENDERCOMPOSITIONMATERIAL variável de sistema
      • RENDERMATERIALDOWNLOAD variável de sistema
      • RENDERMATERIALSPATH variável de sistema
      • RENDERUSINGHARDWARE variável de sistema
      • REPORTPANELMODE variável de sistema
      • REPOSITORYFOLDER variável de sistema
      • RESTORECONNECTIONS variável de sistema
      • RESTORELOSTFOCUS variável de sistema
      • RETAINEDGRAPHICS variável do sistema
      • REVCLOUDARCSTYLE variável de sistema
      • REVCLOUDCREATEMODE variável de sistema
      • REVCLOUDGRIPS variável de sistema
      • REVCLOUDMAXARCLENGTH variável de sistema
      • REVCLOUDMINARCLENGTH variável de sistema
      • RHINOVERSION variável de sistema
      • RIBBONDOCKEDHEIGHT variável de sistema
      • RIBBONPANELMARGIN variável de sistema
      • RIBBONSTATE variável de sistema
      • RIBBONTOOLSIZE variável de sistema
      • ROAMABLEROOTPREFIX variável de sistema
      • ROLLOVEROPACITY variável de sistema
      • ROLLOVERSELECTIONSET variável de sistema
      • ROLLOVERTIPS variável de sistema
      • RTDISPLAY variável de sistema
      • Variável de sistema RTROTATIONSPEEDFACTOR
      • RUBBERBANDCOLOR variável de sistema
      • RUBBERBANDSTYLE variável de sistema
      • RUBBERSHEET (para OS X) variável de sistema
      • RUBBERSHEETSENSIBILITY (PARA OS X) variável de sistema
      • RULERDISPLAY variável de sistema
      • RULERTEXTCOLOR variável de sistema
      • RUNASLEVEL variável de sistema
      • RVTRFALEVELOFDETAIL variável do sistema
      • RVTVALIDATEBREP variável de sistema
    • S
      • SAFEMODE variável de sistema
      • SAVECHANGETOLAYOUT variável de sistema
      • SAVEFIDELITY variável de sistema
      • SAVEFILE variável de sistema
      • SAVEFILEPATH variável de sistema
      • SAVEFORMAT variável de sistema
      • SAVELAYERSNAPSHOT variável de sistema
      • SAVENAME variável de sistema
      • SAVEONDOCSWITCH variável de sistema
      • SAVEROUNDTRIP variável de sistema
      • SAVETIME variável de sistema
      • SCREENBOXES variável de sistema
      • SCREENMODE variável de sistema
      • SCREENSIZE variável de sistema
      • SCRLHIST variável de sistema
      • SDI variável de sistema
      • SECTIONRESULTINTERVAL variável de sistema
      • SECTIONSCALE variável de sistema
      • SECTIONSETTINGSSEARCHPATH variável de sistema
      • SECTIONSHEETSETTEMPLATEIMPERIAL variável de sistema
      • SECTIONSHEETSETTEMPLATEMETRIC variável de sistema
      • SECURELOAD variável de sistema
      • SELECTIONANNODISPLAY variável de sistema
      • SELECTIONAREA variável de sistema
      • SELECTIONAREAOPACITY variável de sistema
      • SELECTIONMODES variável de sistema
      • SELECTIONPREVIEW variável de sistema
      • SELECTSIMILARMODE variável de sistema
      • SETBYLAYERMODE variável de sistema
      • SHADEDGE variável de sistema
      • SHADEDIF variável de sistema
      • SHEETNUMBERLEADINGZEROES variável de sistema
      • SHEETSETAUTOBACKUP variável de sistema
      • SHEETSETTEMPLATEPATH variável de sistema
      • SHORTCUTMENU variável de sistema
      • SHORTCUTMENUDURATION variável de sistema
      • SHOWDOCTABS variável de sistema
      • SHOWFULLPATHINTITLE variável de sistema
      • SHOWLAYERUSAGE variável de sistema
      • SHOWSCROLLBUTTONS variável de sistema
      • SHOWTABCLOSEBUTTON variável de sistema
      • SHOWTABCLOSEBUTTONACTIVE variável de sistema
      • SHOWTABCLOSEBUTTONALL variável de sistema
      • SHOWWINDOWLISTBUTTON variável de sistema
      • SHPNAME variável de sistema
      • SIGWARN variável de sistema
      • SINGLETONMODE variável de sistema
      • SKETCHINC variável de sistema
      • SKPOLY variável de sistema
      • SKYSTATUS variável de sistema
      • SMASSEMBLYEXPORTMODE variável de sistema
      • SMASSEMBLYEXPORTREPORTPATHTYPE variável de sistema
      • SMASSEMBLYEXPORTSOLIDTYPESINREPORTS variável de sistema
      • SMATTRIBUTESLAYERCOLOR variável de sistema
      • SMATTRIBUTESLAYERTEXTHEIGHT variável de sistema
      • SMATTRIBUTESLAYERTEXTHEIGHTTYPE variável de sistema
      • SMBENDANNOTATIONSLAYERCOLOR variável de sistema
      • SMBENDANNOTATIONSLAYERTEXTHEIGHT variável de sistema
      • SMBENDANNOTATIONSLAYERTEXTHEIGHTTYPE variável de sistema
      • SMBENDLINESDOWNLAYERCOLOR variável de sistema
      • SMBENDLINESDOWNLAYERLINETYPE variável de sistema
      • SMBENDLINESDOWNLAYERLINEWEIGHT variável de sistema
      • SMBENDLINESUPLAYERCOLOR variável de sistema
      • SMBENDLINESUPLAYERLINETYPE variável de sistema
      • SMBENDLINESUPLAYERLINEWEIGHT variável de sistema
      • SMBEVELFEATURECOLOR variável de sistema
      • SMCOLORBEND variável de sistema
      • SMCOLORBENDRELIEF variável de sistema
      • SMCOLORBEVEL variável de sistema
      • SMCOLORCORNERRELIEF variável de sistema
      • SMCOLORFLANGE variável de sistema
      • SMCOLORFLANGEREFERENCESIDE variável de sistema
      • SMCOLORFORM variável de sistema
      • SMCOLORHEM variável de sistema
      • SMCOLORJOG variável de sistema
      • SMCOLORJUNCTION variável de sistema
      • SMCOLORLOFTEDBEND variável de sistema
      • SMCOLORMITER variável de sistema
      • SMCOLORROLLEDEDGE variável de sistema
      • SMCOLORTAB variável de sistema
      • SMCOLORWRONGBEND variável de sistema
      • SMCOLORWRONGFLANGE variável de sistema
      • SMCONTOURSLAYERCOLOR variável de sistema
      • SMCONTOURSLAYERLINETYPE variável de sistema
      • SMCONTOURSLAYERLINEWEIGHT variável de sistema
      • SMCONVERTMAXIMALBEVELANGLE variável de sistema
      • SMCONVERTMINIMALBEVELANGLE variável de sistema
      • SMCONVERTPREFERFORMFEATURES variável de sistema
      • SMCONVERTPREFERHEMFEATURES variável de sistema
      • SMCONVERTPREFERZEROBENDFEATURES variável de sistema
      • SMCONVERTRECOGNIZEHOLES variável de sistema
      • SMCONVERTRECOGNIZERIBCONTROLCURVES variável de sistema
      • SMCONVERTWRONGFEATURETHICKNESSDEVIATIONTYPE variável de sistema
      • SMCONVERTWRONGFEATURETHICKNESSDEVIATIONVALUE variável de sistema
      • SMDEFAULTBENDLINEEXTENTTYPE variável de sistema
      • SMDEFAULTBENDLINEEXTENTVALUE variável de sistema
      • SMDEFAULTBENDRADIUSTYPE variável de sistema
      • SMDEFAULTBENDRADIUSVALUE variável de sistema
      • SMDEFAULTBENDRELIEFWIDTHTYPE variável de sistema
      • SMDEFAULTBENDRELIEFWIDTHVALUE variável de sistema
      • SMDEFAULTBEVELFEATUREUNFOLDMODE variável de sistema
      • SMDEFAULTCORNERRELIEFDIAMETERVALUE variável de sistema
      • SMDEFAULTFLANGESPLITEXTENSIONTYPE variável de sistema
      • SMDEFAULTFLANGESPLITEXTENSIONVALUE variável de sistema
      • SMDEFAULTFLANGESPLITGAPTYPE variável de sistema
      • SMDEFAULTFLANGESPLITGAPVALUE variável de sistema
      • SMDEFAULTFORMFEATUREUNFOLDMODE variável de sistema
      • SMDEFAULTGUSSETDEPTHVALUE variável do sistema
      • SMDEFAULTGUSSETDEPTHTYPE variável do sistema
      • SMDEFAULTGUSSETFILLETRADIUSVALUE variável do sistema
      • SMDEFAULTGUSSETFILLETRADIUSTYPE variável do sistema
      • SMDEFAULTGUSSETTYPE variável do sistema
      • SMDEFAULTGUSSETWIDTHVALUE variável do sistema
      • SMDEFAULTGUSSETWIDTHTYPE variável do sistema
      • SMDEFAULTHEMGAPTYPE variável de sistema
      • SMDEFAULTHEMGAPVALUE variável de sistema
      • SMDEFAULTHEMRELATIVEBENDDEDUCTION variável de sistema
      • SMDEFAULTJUNCTIONALIGNMENTTORELIEF variável de sistema
      • SMDEFAULTJUNCTIONGAPTYPE variável de sistema
      • SMDEFAULTJUNCTIONGAPVALUE variável de sistema
      • SMDEFAULTKFACTOR variável de sistema
      • SMDEFAULTLOFTEDBENDNUMBERSAMPLES variável de sistema
      • SMDEFAULTRELIEFEXTENSIONTYPE variável de sistema
      • SMDEFAULTRELIEFEXTENSIONVALUE variável de sistema
      • SMDEFAULTRIBFILLETRADIUSTYPE variável de sistema
      • SMDEFAULTRIBFILLETRADIUSVALUE variável de sistema
      • SMDEFAULTRIBPROFILERADIUSTYPE variável de sistema
      • SMDEFAULTRIBPROFILERADIUSVALUE variável de sistema
      • SMDEFAULTRIBROUNDRADIUSTYPE variável de sistema
      • SMDEFAULTRIBROUNDRADIUSVALUE variável de sistema
      • SMDEFAULTSHARPBENDRADIUSLIMITRATIO variável de sistema
      • SMDEFAULTTABCHAMFERDISTANCETYPE variável de sistema
      • SMDEFAULTTABCHAMFERDISTANCEVALUE variável de sistema
      • SMDEFAULTTABCLEARANCETYPE variável de sistema
      • SMDEFAULTTABCLEARANCEVALUE variável de sistema
      • SMDEFAULTTABDISTANCETYPE variável de sistema
      • SMDEFAULTTABDISTANCEVALUE variável de sistema
      • SMDEFAULTTABEDGETYPE variável de sistema
      • SMDEFAULTTABFILLETRADIUSTYPE variável de sistema
      • SMDEFAULTTABFILLETRADIUSVALUE variável de sistema
      • SMDEFAULTTABHEIGHTTYPE variável de sistema
      • SMDEFAULTTABHEIGHTVALUE variável de sistema
      • SMDEFAULTTABLENGTHTYPE variável de sistema
      • SMDEFAULTTABLENGTHVALUE variável de sistema
      • SMDEFAULTTABSLOTNUMBER variável de sistema
      • SMDEFAULTTHICKNESS variável de sistema
      • SMEXPORTOSMAPPROXIMATIONACCURACY variável de sistema
      • SMEXPORTOSMMINIMALEDGELENGTH variável de sistema
      • SMFORMFEATURESDOWNCOLOR variável de sistema
      • SMFORMFEATURESDOWNLAYERLINETYPE variável de sistema
      • SMFORMFEATURESDOWNLAYERLINEWEIGHT variável de sistema
      • SMFORMFEATURESUPCOLOR variável de sistema
      • SMFORMFEATURESUPLAYERLINETYPE variável de sistema
      • SMFORMFEATURESUPLAYERLINEWEIGHT variável de sistema
      • SMJUNCTIONCREATEHEALCOINCIDENT variável de sistema
      • SMOOTHMESHCONVERT variável de sistema
      • SMOVERALLANNOTATIONSLAYERCOLOR variável de sistema
      • SMOVERALLANNOTATIONSLAYERLINETYPE variável de sistema
      • SMOVERALLANNOTATIONSLAYERLINEWEIGHT variável de sistema
      • SMPARAMETRIZEHOLESPARAMETRIZATION variável de sistema
      • SMREPAIRLOFTEDBENDMERGE variável de sistema
      • SMSMARTFEATURES variável de sistema
      • SMSPLITAMBIGUOUSINPUT variável de sistema
      • SMSPLITCONVERTBENDTOJUNCTION variável de sistema
      • SMSPLITHEALCOINCIDENT variável de sistema
      • SMSPLITORTHOGONALBENDSPLIT variável de sistema
      • SMTARGETCAM variável de sistema
      • SNAPANG variável de sistema
      • SNAPBASE variável de sistema
      • SNAPCOLOR variável de sistema
      • SNAPISOPAIR variável de sistema
      • SNAPMARKERCOLOR variável de sistema
      • SNAPMARKERSIZE variável de sistema
      • SNAPMARKERTHICKNESS variável de sistema
      • SNAPMODE variável de sistema
      • SNAPSIZE variável de sistema
      • SNAPSTYL variável de sistema
      • SNAPTHICKNESS variável de sistema
      • SNAPTYPE variável de sistema
      • SNAPUNIT variável de sistema
      • SOLIDCHECK variável de sistema
      • SORTENTS variável de sistema
      • SPAADJUSTMODE variável de sistema
      • SPACHECKLEVEL variável de sistema
      • SPAGRIDASPECTRATIO variável de sistema
      • SPAGRIDMODE variável de sistema
      • SPAMAXFACETEDGELENGTH variável de sistema
      • SPAMAXNUMGRIDLINES variável de sistema
      • SPAMINUGRIDLINES variável de sistema
      • SPAMINVGRIDLINES variável de sistema
      • SPANORMALTOL variável de sistema
      • SPASURFACETOL variável de sistema
      • SPATRIANGMODE variável de sistema
      • SPAUSEFACETRES variável de sistema
      • SPLFRAME variável de sistema
      • SPLINESEGS variável de sistema
      • SPLINETYPE variável de sistema
      • SRCHPATH variável de sistema
      • SSFOUND variável de sistema
      • SSLOCATE variável de sistema
      • SSMAUTOOPEN variável de sistema
      • SSMPOLLTIME variável de sistema
      • SSMSHEETSTATUS variável de sistema
      • SSMSTATE variável de sistema
      • STACKPANELTYPE variável de sistema
      • STAMPFONTSIZE variável de sistema
      • STAMPFONTSTYLE variável de sistema
      • STAMPFOOTER variável de sistema
      • STAMPFOOTEROFFSETX variável de sistema
      • STAMPFOOTEROFFSETY variável de sistema
      • STAMPHEADER variável de sistema
      • STAMPHEADEROFFSETX variável de sistema
      • STAMPHEADEROFFSETY variável de sistema
      • STAMPUNITS variável de sistema
      • STANDARDSOPTIONS variável de sistema
      • STANDARDSVIOLATION variável de sistema
      • STARTUP variável de sistema
      • STARTUPTODAY variável de sistema
      • STATUSBAR variável de sistema
      • STEPSIZE variável de sistema
      • STEPSPERSEC variável de sistema
      • STLPOSITIVEQUADRANT variável de sistema
      • STORYBAR variável de sistema
      • STRUCTURETREECONFIG variável de sistema
      • SURFTAB1 variável de sistema
      • SURFTAB2 variável de sistema
      • SURFTYPE variável de sistema
      • SURFU variável de sistema
      • SURFV variável de sistema
      • SVGBLENDEDGRADIENTS variável de sistema
      • SVGDEFAULTIMAGEEXTENSION variável de sistema
      • SVGGENERICFONTFAMILY variável de sistema
      • SVGIMAGEBASE variável de sistema
      • SVGIMAGEURL variável de sistema
      • SVGLINEWEIGHTSCALE variável de sistema
      • SVGOUTPUTHEIGHT variável de sistema
      • SVGOUTPUTWIDTH variável de sistema
      • SVGPRECISION variável de sistema
      • SVGSCALEFACTOR variável de sistema
      • SYSCODEPAGE variável de sistema
    • T
      • TABCONTROLHEIGHT variável de sistema
      • TABMODE variável de sistema
      • TABSFIXEDWIDTH variável de sistema
      • TANGENTLENGTHTYPE variável de sistema
      • TANGENTLENGTHVALUE variável de sistema
      • TARGET variável de sistema
      • TDCREATE variável de sistema
      • TDINDWG variável de sistema
      • TDUCREATE variável de sistema
      • TDUPDATE variável de sistema
      • TDUSRTIMER variável de sistema
      • TDUUPDATE variável de sistema
      • TEETANGENTLENGTHTYPE variável de sistema
      • TEETANGENTLENGTHVALUE variável de sistema
      • TEMPLATEPATH variável de sistema
      • TEMPPREFIX variável de sistema
      • TEXTANGLE variável de sistema
      • TEXTED variável de sistema
      • TEXTEDITMODE variável de sistema
      • TEXTEVAL variável de sistema
      • TEXTFILL variável de sistema
      • TEXTQLTY variável de sistema
      • TEXTSIZE variável de sistema
      • TEXTSTYLE variável de sistema
      • TEXTUREMAPPATH variável de sistema
      • THICKNESS variável de sistema
      • THREADDISPLAY variável de sistema
      • THUMBSIZE variável de sistema
      • TILEMODE variável de sistema
      • TILEMODELIGHTSYNCH variável de sistema
      • TIMEZONE variável de sistema
      • TOOLBARMARGIN variável de sistema
      • TOOLBUTTONSIZE variável de sistema
      • TOOLICONPADDING variável de sistema
      • TOOLPALETTEPATH variável de sistema
      • TOOLTIPDELAY variável de sistema
      • TOOLTIPS variável de sistema
      • TPSTATE variável de sistema
      • TRACEWID variável de sistema
      • TRACKPATH variável de sistema
      • TRANSPARENCYDISPLAY variável de sistema
      • TRAYICONS variável de sistema
      • TRAYNOTIFY variável de sistema
      • TRAYTIMEOUT variável de sistema
      • TREEDEPTH variável de sistema
      • TREEMAX variável de sistema
      • TRIMMODE variável de sistema
      • TRUSTEDPATHS variável de sistema
      • TSPACEFAC variável de sistema
      • TSPACETYPE variável de sistema
      • TSTACKALIGN variável de sistema
      • TSTACKSIZE variável de sistema
      • TTFASTEXT variável de sistema
    • U
      • UCSAXISANG variável de sistema
      • UCSBASE variável de sistema
      • UCSDETECT variável de sistema
      • UCSFOLLOW variável de sistema
      • UCSICON variável de sistema
      • UCSICONPOS variável de sistema
      • UCSNAME variável de sistema
      • UCSORG variável de sistema
      • UCSORTHO variável de sistema
      • UCSVIEW variável de sistema
      • UCSVP variável de sistema
      • UCSXDIR variável de sistema
      • UCSYDIR variável de sistema
      • UNDOCTL variável de sistema
      • UNDOMARKS variável de sistema
      • UNITESURFACES variável de sistema
      • UNITMODE variável de sistema
      • USECOMMUNICATOR variável de sistema
      • USENEWRIBBON variável do sistema
      • USERI1 variável de sistema
      • USERI2 variável de sistema
      • USERI3 variável de sistema
      • USERI4 variável de sistema
      • USERI5 variável de sistema
      • USERR1 variável de sistema
      • USERR2 variável de sistema
      • USERR3 variável de sistema
      • USERR4 variável de sistema
      • USERR5 variável de sistema
      • USERS1 variável de sistema
      • USERS2 variável de sistema
      • USERS3 variável de sistema
      • USERS4 variável de sistema
      • USERS5 variável de sistema
      • USESTANDARDOPENFILEDIALOG variável de sistema
    • V
      • VBAMACROS variável de sistema
      • VENDORNAME variável de sistema
      • VERBOSEBIMSECTIONUPDATE variável de sistema
      • VERSIONCONTROLCONFIGPATH variável de sistema
      • VERSIONCONTROLDOWNLOADPATH variável de sistema
      • VERSIONCUSTOMIZABLEFILES variável de sistema
      • VIEWCTR variável de sistema
      • VIEWDIR variável de sistema
      • VIEWMODE variável de sistema
      • VIEWSIZE variável de sistema
      • VIEWTWIST variável de sistema
      • VIEWUPDATEAUTO variável de sistema
      • VISRETAIN variável de sistema
      • VOLUMEPREC variável de sistema
      • VOLUMEUNITS variável de sistema
      • VPMAXIMIZEDSTATE variável de sistema
      • VPROTATEASSOC variável de sistema
      • VSMAX variável de sistema
      • VSMIN variável de sistema
      • VTDURATION variável de sistema
      • VTENABLE variável de sistema
      • VTFPS variável de sistema
    • W
      • WARNINGMESSAGES variável de sistema
      • WHIPARC variável de sistema
      • WHIPTHREAD variável de sistema
      • WINDOWAREACOLOR variável de sistema
      • WIPEOUTFRAME variável de sistema
      • WMFBKGND variável de sistema
      • WMFFOREGND variável de sistema
      • WNDLMAIN variável de sistema
      • WNDLSCRL variável de sistema
      • WNDLTEXT variável de sistema
      • WNDPMAIN variável de sistema
      • WNDPTEXT variável de sistema
      • WNDSMAIN variável de sistema
      • WNDSTEXT variável de sistema
      • WORLDUCS variável de sistema
      • WORLDVIEW variável de sistema
      • WRITESTAT variável de sistema
      • WSAUTOSAVE variável de sistema
      • WSCURRENT variável de sistema
    • X
      • XCLIPFRAME variável de sistema
      • XDWGFADECTL variável de sistema
      • XEDIT variável de sistema
      • XFADECTL variável de sistema
      • XLOADCTL variável de sistema
      • XLOADPATH variável de sistema
      • XNOTIFYTIME variável de sistema
      • XREFCTL variável de sistema
      • XREFNOTIFY variável de sistema
      • XREFOVERRIDE variável de sistema
    • Y
    • Z
      • ZOOMFACTOR variável de sistema
      • ZOOMWHEEL variável de sistema
Cria uma nova flange a partir de um contorno fechado e a anexa a uma peça de chapa metálica existente.
BricsCAD Mechanical
Icone:
Descrição
Extruda uma flange a partir de um contorno, e o conecta com flanges selecionados por meio de dobras.
Parent topic: Referencia de Comandos
Comandos relacionados
  • SMDELETE comando
Informações relacionadas
  • Criar Flanges
