SMINVERTIR comando
Cambia los lados de una brida seleccionada.
Ícono:
Intercambia los lados de una brida seleccionada para que las caras de referencia estén en el otro lado geométrico de la brida. Opcionalmente desplaza la brida sobre el espesor de la pieza de chapa.
Método
Seleccione un sólido 3D o una cara de brida o presione Entrar para voltear los lados de todas las bridas.
Opciones dentro del comando
- Voltear el lado de referencia solamente
- Desactiva el desplazamiento de las bridas por espesor, en este modo los lados de referencia para las bridas seleccionadas sólo se intercambian.
- Modelo Entero
- Aplica la operación de volteo a todas las bridas en el plano.
