SMFLIP comando
Inverte os lados de uma flange selecionada.
![BricsCAD Mechanical](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-mechanical.png)
Icone:
Inverte os lados de uma flange selecionada de modo que as faces de referência estejam no outro lado geométrico da flange. Opcionalmente desloca a flange sobre a espessura da peça de Sheet Metal.
Método
Selecione um sólido 3D ou uma face de flange, ou pressione Enter para inverter os lados de todas as flanges.
Opções dentro do comando
- Inverta somente o lado de referência
- Desliga o deslocamento das flanges pela espessura, neste modo os lados de referência para as flanges selecionadas são apenas trocados.
- Modelo Inteiro
- Aplica a operação de inversão a todas as flanges no desenho.
