TOLLISSER (commande)
Crée une pièce en tôle.
Icône :
Crée une pièce en tôle avec des rebords et des plis lissés à partir de deux courbes non coplanaires.
Options de la commande
- Rayon des raccords
- Définit le rayon du raccord qui sera créé sur les connexions en lignes droites. Un rayon peut être spécifié ou le rayon minimum concernant l'épaisseur du modèle peut être calculé en appuyant sur Entrée.
- Épaisseur
- Définit l'épaisseur du modèle.
- Pli unique
- Crée uniquement un élément de pli lissé sans aucun rebord.
- Rebords avec plus
- Crée un élément de rebord pour chaque segment droit des entités 2D sélectionnées ou un élément de pli lissé pour les segments courbes.
- Alignement
- Après avoir configuré toutes les options, l'alignement du lissage de tôle métallique peut être choisi.
- Épaissir à l'intérieur
- La direction d'épaississement est sélectionnée de manière à ce que la pièce 3D se trouve à l'intérieur des entités 2D sélectionnées.
- Deux côtés
- Épaissit des deux côtés des entités 2D sélectionnées.
- Épaissir à l'extérieur
- La direction d'épaississement est sélectionnée de manière à ce que la pièce 3D se trouve à l'extérieur des entités 2D sélectionnées.
