TOLRAPIDE (commande)
Suggère l'ensemble optimal de fractionnements/jonctions/plis pour un solide de type coque.
Icône :
Méthode
Cette commande peut être utilisée sur les solides 3D et sur les solides en tôle.
Si un solide 3D est sélectionné, cette commande peut être utilisée pour :
- Crée des solides de type coque.
- Crée des grugeages.
- Convertis les arêtes vives en jonctions et en plis.
Si un solide de tôle est sélectionné, cette commande reconnaît ses fonctions et crée des grugeages, des jonctions et des plis.
Options de la commande
- Entrez l'épaisseur de la coque
Spécifiez la distance.
Note: Si une distance positive est saisie, le corps crée une coque vers l'extérieur. Si une distance négative est saisie, le corps crée une coque vers l'intérieur.Note: Si l'épaisseur de la coque est plus grande que le solide 3D, la commande échoue.
- Ignorer
- Permet d'ignorer la création d'un solide en feuille et d'agir de la même manière que la commande TOLCONVERT.
- Sélectionnez le mode d'optimisation
Sélectionnez un mode pour optimiser le modèle.
- Désactivé (1)
- Crée des plis pour toutes les arêtes vives.
- Auto (2)
- Crée des plis, des jonctions et des séparations.
- Interactif (3)
- Donne des suggestions de pliage, de jonctions et de fractionnements à l'aide d'une interface de widget. Choisissez d'appliquer la configuration suggérée ou de modifier les suggestions.
