SMQUICK comando
Sugere o conjunto ideal de divisões/junções/dobras para um sólido em casca.
Icone:
Método
Esse comando pode ser usado em sólidos 3D e em sólidos de Sheet Metal.
Se um Sólido 3D for selecionado, este comando pode ser usado para:
- Criar sólidos em casca.
- Criar alívios.
- Converter bordas rígidas em junções e dobras.
Se um Sólido de Sheet Metal for selecionado, esse comando reconhecerá seus recursos e criará alívios, junções, e dobras.
Opções dentro do comando
- Insira a distância de deslocamento para a casca
Especifica uma distância.
Note: Se uma distância positiva for inserida, o corpo cria a casca para fora. Se uma distância negativa for inserida, o corpo cria a casca para dentro.Note: Se a distância de deslocamento da casca for maior do que o sólido 3D, o comando falha.
- Ignorar
- Ignora a criação do sólido em casca e age de forma semelhante ao comando SMCONVERT.
- Selecionar modo de otimização
Selecione um modo para otimizar o modelo.
- Desl (1)
- Cria dobras para todas as arestas rígidas.
- Auto (2)
- Cria dobras, junções, e divide.
- Interativo (3)
- Dá sugestões para dobra, junções e divisão usando uma interface de assistente. Escolha aplicar a configuração sugerida ou alterar as sugestões.
