SMREPAIR comando
SmRepair restaura el modelo sólido 3D de una pieza de chapa metálica.
Ícono:
Método
Hay tres métodos:
- Reparación al engrosar uno de los ladosNote: SmRepair restaura el modelo sólido 3D de una pieza de chapa metálica mediante el engrosamiento de una de sus caras. Todas las caras de espesor se vuelven perpendiculares a las caras de la brida.
- Reparación de las características de las curvas inclinadasNote: Corrige los problemas específicos de las piezas con características de curvatura inclinada. Fusiona curvas adyacentes y proporciona conexiones tangenciales con bridas.
- Reparación por conversión de curvasNote: Convierte las curvas incorrectas en curvas regulares. Si se selecciona una sola curva incorrecta, se reparará. Si se selecciona un sólido 3D, todas las curvas incorrectas se convertirán en curvas regulares.
Opciones dentro del comando
- encender la reparación Local.
- Repara una cara de brida seleccionada, cara curvada inclinada, cara de espesor o borde lateral. Se creará un cuerpo con caras de espesor perpendiculares a la cara seleccionada y sin dobleces adyacentes.
- activar la reparación Global
- Repara todas las caras de brida incorrectas, las caras de curvatura inclinadas, las caras de espesor o los bordes laterales del sólido seleccionado. Se creará un cuerpo con caras de espesor perpendiculares a la cara seleccionada y sin curvas inclinadas adyacentes.
- Escanear en busca de detalles perdidos
- Busca y retiene piezas modelo que permanecen como cuerpos separados después de la reparación.
