SMREPLACE comando
Substitui recursos de forma em peças de Sheet Metal.
BricsCAD Mechanical
Icone:
Descrição
Substitui recursos de forma (incluindo aqueles reconhecidos) em peças de Sheet Metal por recursos de forma de uma biblioteca interna, ou do usuário. Exibe a caixa de diálogo Selecionar arquivo para recurso de forma, na qual você pode selecionar um arquivo de recurso de formulário.
Opções dentro do comando
Sim
Substitui todos os recursos de forma do mesmo tipo como os recursos selecionados.
Antes Após
Não
Substitui somente os recursos de forma selecionados.
Antes Após
Modo de parâmetros
Controla se serão herdados ou não os valores dos parâmetros dos recursos de forma que são substituídos. Este é definido pelo modo de substituição selecionado.
Padrões do componente
Valores de parâmetro do novo recurso de forma são usados.
Herdar dos recursos substituídos
Se possível, os valores dos parâmetros são copiados do(s) recurso de forma que está sendo substituído.
Editar parâmetros
Permite editar todos os parâmetros.
