SMROLLEDEDGE comando
Crea bordes enrollados en las bridas curvadas.
Ícono:
Método
Seleccione los bordes de las bridas o la cara de la brida (todo el lado de la brida) y especifique la longitud del borde enrollado.
Note: El RolledEdge no se crea en bordes adyacentes a Bend, Jog, BendRelief, CornerRelief.
Cuando el modo de entrada dinámica (DYN) está activo, escriba la longitud en los campos de entrada dinámica.
Opción dentro del comando
- Texto
- Especifica el ángulo del borde enrollado. El valor por defecto es de 90 grados.
- Radio
- Especifica el radio del borde enrollado. El valor predeterminado es el espesor de la brida.
