SMUNFOLD comando
Cria um representação desdobrada 2D ou 3D de uma peça de Sheet Metal.
Ícone:
Método
Selecione o flange de base da peça de chapa metálica, especifique um ponto no desenho para colocar o corpo desdobrado e pressione Enter para manter o corpo desdobrado no desenho, ou escolha uma opção.
Opção dentro do comando
- Associativa
- Abre uma janela adicional com a representação desdobrada do modelo. Ambas as representações dobradas (esquerda) e desdobradas (direita) têm associatividade bidirecional que permite transferir modificações para o modelo vizinho automaticamente ao alterar o foco da janela.
- Salvar geometria 2D
- Salva a geometria 2D da peça de metal desdobrada como um arquivo separado de desenho.
- salvar geometria 3D
- Salva o sólido 3D da peça de metal desdobrada como um arquivo de desenho separado.
- Colocar a vista no layout
- Posiciona uma vista num layout novo ou existente.
- Otimizar anotações de dobra
- Otimiza as anotações de dobras na geometria exportada.
- Manter
- Coloca o sólido 3D desdobrado no desenho atual.
