SNAP comando
Define as propriedades de snap do cursor.
Icone:
Alias: SN
Define os incrementos de snap do cursor, tanto especificando os valores X e Y quanto entre dois pontos, a rotação e o estilo.
Método
Existem três métodos para definir incrementos de snap:
- Por especificação de um único valor para os eixos X e Y.
- Por especificação de uma distância entre dois pontos, como um valor para os eixos X e Y.
- Por especificação do espaçamento, de forma independente para os eixos X e Y.
Note: O espaçamento independente de X e Y funciona apenas no estilo snap Padrão.
Opções dentro do comando
- Ligar/Desligar snap
- Ativa/desativa o snap.
- Rotacionar
- Especifique o ponto base e o ângulo de rotação para a grade de snap.
- Estilo de snap
- Alterne entre distâncias de snap Padrão e Isométrico.
- Padrão
- Distância de snap retangular.
- Aspecto
- Especifica o espaçamento da grade independentemente para as direções horizontal (X) e vertical (Y).
- Isométrica
- Define a grade, a distância de snap e a mira para o atual plano isométrico.
