FORZCURSOR comando
Establece las propiedades de alineación del cursor.
Ícono:
Alias: SN
Establece los incrementos de alineación del cursor especificando los valores x e y o entre dos puntos, la rotación y el estilo.
Método
Hay tres métodos para establecer incrementos de alineación:
- Especificando un único valor para el eje X e Y.
- Especificando una distancia entre dos puntos como valor para los ejes X e Y.
- Especificando el espaciado independientemente para el eje X e Y.
Note: El espaciado X e Y independiente sólo funciona en el estilo de encaje estándar.
Opciones dentro del comando
- snap ON/OFf
- Activa/desactiva el snap.
- ROtar
- Especifique el punto base y el ángulo de rotación para la cuadrícula de alineación.
- Estilo de forzado
- Alternar entre las distancias de ajuste estándar e isométricas.
- Estándar
- Distancia de alineación rectangular.
- Aspecto
- Especifica el espaciado de la cuadrícula de forma independiente para las direcciones horizontal(X) y vertical(Y).
- Isométrico
- Establece la retícula, la distancia de ajuste y la retícula en el plano isométrico actual.
