SOLPROFIL (commande)
Crée des représentations en lignes cachées de solides 3D dans les fenêtres de Mise en page.
Icône :
Méthode
Sélectionnez un ou plusieurs solides 3D et créez leurs représentations en lignes cachées. Les représentations sont des blocs.
Note: Cette commande ne fonctionne que dans l'espace modèle d'une fenêtre d'onglet Mise en page. Utilisez la commande ESPACEO pour activer la fenêtre de l'espace modèle.
Note: Cette commande ne fonctionne avec aucun autre type d'entité 3D ni avec des solides 3D référencés en externe (xrefs). BricsCAD peut filtrer les entités inéligibles.
Options de la commande
- Utiliser des calques séparés pour les lignes cachées ?
- Détermine si les lignes cachées sont placées sur un calque distinct de celui des lignes visibles.
- Oui
- Crée deux blocs 2D, l'un pour les lignes visibles placées sur le calque PV (1) et l'autre pour les lignes masquées sur le calque PH (2).
- Non
- Crée un bloc de lignes cachées et visibles sur le calque PV.
- Projeter le résultat sur un plan ?
- Détermine si les profils sont projetés (si les blocs résultants sont 2D).
- Oui
- Les lignes de profil sont projetées sur le dessin. Les solides 3D (1) sont projetés sur un plan parallèle à la fenêtre de Mise en page, créant un bloc en 2D (2).
- Non
- Pas de projection, les blocs sont constitués d'entités 3D.
- Cacher les arêtes tangentielles ?
- Active ou désactive l'affichage des lignes tangentielles.
