PERFSOL comando [SOLPROF]
Cria representações de linha oculta de sólidos 3D em uma viewport de layout.
Icone:
Método
Selecione um ou mais sólidos 3D e crie representações de linhas ocultas desses. As representações são blocos.
Note: Esse comando opera somente no Model Space de uma viewport da aba Layout. Use o comando ESPACOM para ativar a viewport do Model Space.
Note: Este comando não funciona com nenhum outro tipo de entidade 3D ou com sólidos 3D referenciados externamente (RefEx's). O BricsCAD pode filtrar as entidades não elegíveis.
Opções dentro do comando
- Usar camada separadas para linhas ocultas?
- Determina se linhas ocultas são colocadas em uma camada separada das linhas visíveis.
- Sim
- Cria dois blocos 2D, um para as linhas visíveis colocadas na camada PV (1) e outro bloco para linhas ocultas na camada PH (2).
- Não
- Cria um bloco de linhas ocultas e visíveis na camada PV.
- Projetar resultados no plano?
- Determina se os perfis são projetados (se os blocos resultantes forem 2D).
- Sim
- As linhas de perfil são projetadas no desenho. Os sólidos 3D (1) são projetados em um plano paralelo com a viewport do layout, criando um bloco em 2D (2).
- Não
- Sem projeção, os blocos são feitos de entidades 3D.
- Ocultar bordas tangenciais?
- Alterna a exibição de linhas tangenciais:
