SPLINE comando
Crea una spline.
Ícono:
Alias: SPL
Descripción
Crea una spline 2D o 3D que está abierta o cerrada. Las opciones le permiten especificar puntos de inicio y fin, puntos de ajuste y tangencias.
  1. Primer punto de spline (sin tangencia)
  2. Segundo punto
  3. Siguiente punto
  4. Punto final
  5. Punto de tangencia al punto final
  6. Distancia entre dos líneas de arrastre
Métodos para crear un spline
Este comando tiene 1 método para empezar a crear un spline:
  • Primer punto de la spline
Puedes seguir añadiendo un número ilimitado de vértices hasta que pulses Enter para finalizar el comando.
Comienza a crear un spline especificando el punto de inicio entonces:
Segundo punto
Especifique el primer punto de ajuste.
Establecer el siguiente punto
Especifica el siguiente punto de ajuste.
Opciones adicionales: [Cerrar/Ajustar tolerancia/Deshacer]
Seleccione el punto tangente inicial
Especifique una tangencia para el punto de partida o pulse Enter para ignorar esta opción.
Introducir tangente para punto final
Especifique una tangencia para el punto final o pulse Enter para ignorar esta opción.
Opciones adicionales dentro del comando SPLINE
Después de empezar a crear un spline, las siguientes opciones pueden estar disponibles:
Cerrar
Dibuja automáticamente un segmento de spline entre los puntos inicial y final para crear una spline cerrada.
Tolerancia de ajuste
Especifique (en unidades de dibujo) cuán cerca coincide el spline con sus puntos de ajuste. Si la tolerancia de ajuste es 0, el spline pasa por sus puntos de ajuste.
Deshacer
Deshaga el último segmento de polisólido y siga dibujando desde su punto de inicio anterior.
