SPLINE (commande)
Crée une spline.
Icône :
Alias : SPL
Crée une spline 2D ou 3D ouverte ou fermée. Les options vous permettent de spécifier les points de départ et d'arrivée, les points d'ajustement et les tangentes.
Méthodes pour créer une spline
Cette commande possède 1 méthode pour commencer à créer une spline :
- Premier point de la spline
Vous pouvez continuer à ajouter des points jusqu'à ce que vous appuyiez sur Entrée pour terminer la commande.
- Commencez à créer une spline en spécifiant un point de début puis :
- Deuxième point
- Spécifiez le premier point d'ajustement.
- Définir le point suivant
- Spécifiez le point d'ajustement suivant.
- Sélectionnez départ du point tangent
- Spécifiez une tangente pour le point de départ ou appuyez sur Entrée pour ignorer cette option.
- Entrez tangente pour le point d'extrémité
- Spécifiez une tangente pour le point d'arrivée ou appuyez sur Entrée pour ignorer cette option.
Options supplémentaires de la commande SPLINE
Une fois que vous avez commencé à créer une spline, les options suivantes peuvent être disponibles :
- Fermer
- Tracez automatiquement un segment de spline entre les points de départ et d'arrivée pour créer une spline fermée.
- Tolérance d'ajustement
- Spécifiez (en unités de dessin) à quel point la spline correspond à ses points d'ajustement. Si la tolérance d'ajustement est de 0, la spline passe par ses points d'ajustement.
- Annuler
- Annulez le dernier point d'ajustement et continuez à dessiner à partir du point d'ajustement précédent.
