SPLINE [スプライン]
スプラインを作成します。
アイコン:
エイリアス:SPL
2Dまたは3Dの開いたスプラインまたは閉じたスプラインを作成します。オプションを使い、始点、終点、フィットポイント、接線を指定できます。
スプラインの作成方法
このコマンドでは、以下の方法でスプラインを作成します。
- スプラインの最初の点
Enterを押してコマンドを終了するまで、ポイントを無制限に追加できます。
- スプラインの最初の点
- 始点を指定してスプラインの作成を開始します。次に以下を行います。
- 2点目
- 最初のフィットポイントを指定します。
- 次の点をセット
- 次のフィットポイントを指定します。
- 接線方向の始点を指示
- 始点の接線を指定するか、Enterを押してこのオプションを無視します。
- 接線方向の終了点を指示
- 終点の接線を指定するか、Enterを押してこのオプションを無視します。
SPLINEコマンドのその他のオプション
スプラインの作成を開始すると、以下のオプションを選択できます。
- 閉じる
- 始点と終点の間にスプラインセグメントを自動的に作図し、閉じたスプラインを作成します。
- フィット誤差
- スプラインがフィットポイントとどの程度一致するかを (作図単位で)指定します。フィット誤差が0の場合、スプラインはフィットポイントを通過します。
- 元に戻す
- 最後のフィットポイントを元に戻し、1つ前のフィットポイントから描線を続けます。
