SPLINEEDIT-Befehl
Ändert die Eigenschaften eines Splines. Wandelt einen Spline in eine Polylinie um.
Symbol:
Alias: SIE
Ermöglicht die Änderung der Angleichungsdaten (Angleichungspunkte, Angleichungstoleranz, Tangente an den Endpunkten und Knotenparametrisierung), Scheitelpunkte, des polynomialen Grads des Splines und der Gewichtungen jedes Kontrollpunkts. Ermöglicht auch das Verbinden des Splines mit einem offenen 2D-Objekt und das Umkehren der Richtung des Splines.
Optionen im Befehl
Schließen/Öffnen
Öffnet oder schließt den Spline, indem ein Segment zwischen Start- und Endpunkt hinzugefügt oder entfernt wird.
Verbinden
Verbindet den Spline mit einem offenen 2D-Objekt, das einen (zusammenfallenden) Endpunkt mit dem Spline gemeinsam hat.
Daten anpassen
Ändert die Angleichungspunktdaten.
Hinzufügen
Fügt einen Angleichungspunkt zwischen zwei vorhandenen Angleichungspunkte hinzu.
Löschen
Entfernt Angleichungspunkte.
Knick
Fügt einen Knoten- und Angleichungspunkt an der angegebenen Stelle auf dem Spline hinzu, der an diesem Punkt keine Tangente oder Krümmungskontinuität beibehält.
Schieben
Verschiebt einen Angleichungspunkt.
Bereinigen
Ersetzt die Angleichungsdaten aus dem Spline durch Kontrollpunkte.
Tangenten
Gibt die Start- und Endtangente an.
Toleranz
Passt erneut den ausgewählten Spline mit einem neuen Toleranzwert auf die vorhandenen Angleichungspunkte an.
Scheitelpunkt bearbeiten
Bearbeitet Steuerrahmendaten.
Hinzufügen
Fügt am angegebenen Punkt einen neuen Kontrollpunkt hinzu.
Löschen
Entfernt einen Kontrollpunkt.
Höherer Grad
Erhöht die Polynomordnung des Splines (Grad plus eins), um die Anzahl der Kontrollpunkte über den Spline zu erhöhen. Maximalwert ist 26.
Schieben
Ordnet die Kontrollpunkte nacheinander neu an.
Gewichtung
Ändert die Gewichtung eines angegebenen Kontrollpunkts und berechnet dann den Spline basierend auf dem neuen Wert neu. Größere Gewichtungen ziehen den Spline näher an den Kontrollpunkt.
In Polylinie konvertieren
Wandelt eine Spline in eine Polylinie um. Die Genauigkeit bestimmt, wie genau die resultierende Polylinie mit dem Spline übereinstimmt.
Note: Die Variable PLINECONVERTMODE gibt die Art der Polylinie an, in die konvertiert werden soll (0 — mit Liniensegmenten, 1 — mit Bogensegmenten).
Richtung
Kehrt die Richtung des Splines um. Auf dem früheren Endpunkt des Splines wird ein Dreiecksymbol angezeigt.
Zurück
Macht die vorherige Änderung rückgängig.
beenden (X)
Schließt die Bearbeitung des Splines ab oder kehrt zur vorherigen Eingabeaufforderung zurück.
