EDITSPLINE comando
Modifica las propiedades de una spline. Convierte una spline en una polilínea.
Ícono:
Alias: SPE
Descripción
Permite la modificación de los datos de ajuste (puntos de ajuste, tolerancia de ajuste, tangentes en los extremos y parametrización de nudo), vértices, el grado polinómico de la spline y los pesos de cada vértice de control. También permite unir la spline con una entidad 2D abierta e invertir la dirección de la spline.
Opciones dentro del comando
- Cerrar/Abrir
- Abre o cierra la spline agregando o quitando un segmento entre el inicio y el extremo.
- Unir
- Une la spline con una entidad 2D abierta que comparte un punto final (coincidente) con la spline.
- Ajustar datos
- Modifica los datos de punto de ajuste.
- Agrega
- Agrega un punto de ajuste entre dos existentes.
- Eliminar
- Elimina los puntos de ajuste.
- Kink
- Agrega un punto de nudo y ajuste en la ubicación especificada en la spline que no mantiene la continuidad tangente o curvatura en ese punto.
- Mover
- No es un punto apto.
- Purgar
- Reemplaza los datos de ajuste de la spline con vértices de control.
- Tangentes
- Especifica las tangentes inicial y final.
- toLerance
- Reajusta la spline seleccionada a los puntos de ajuste existentes utilizando un nuevo valor de tolerancia.
- Editar vértice
- Edita los datos del marco de control.
- Agrega
- Agrega un nuevo vértice de control en el punto especificado.
- Eliminar
- Elimina un vértice de control.
- Elevar orden
- Aumenta el orden polinómico de la spline (grado más uno) para aumentar el número de vértices de control a través de la spline. El valor máximo es 26.
- Mover
- Reubica los vértices de control uno por uno.
- Grosor
- Cambia el peso de un vértice de control especificado y luego recalcula la spline basándose en el nuevo valor. Los pesos más grandes acercan la spline al vértice de control.
- convertir a Polilínea
- Convierte la spline en una polilínea. La precisión determina el grado de coincidencia de la polilínea resultante con la spline.
- Invertir
- Invierte la dirección de la spline; aparece un icono de triángulo en lo que antes era el extremo de la spline.
- Deshacer
- Deshace la modificación anterior.
- salir
- Concluye la edición de la spline o vuelve a la consulta anterior.
