EDITSPLINE (commande)
Modifie les propriétés d'une spline. Convertit une spline en polyligne.
Icône :
Alias : SPE
Permet de modifier des données d'ajustement (points d'ajustement, tolérance d'ajustement, tangentes aux extrémités et paramétrage des nœuds), des sommets, du degré polynomial de la spline et des poids de chaque sommet de contrôle. Permet également de joindre la spline à une entité 2D ouverte et d'inverser la direction de la spline.
Options de la commande
- Fermer/Ouvrir
- Ouvre ou ferme la spline en ajoutant ou en supprimant un segment entre le début et la fin.
- Joindre
- Joint la spline avec une entité 2D ouverte qui partage un point d'extrémité (coïncident) avec la spline.
- Données d'ajustement
- Modifie les données des points d'ajustement.
- Ajouter
- Ajoute un point d'ajustement entre deux points existants.
- Supprimer
- Supprime les points d'ajustement.
- Boucle
- Ajoute un nœud et un point d'ajustement à l'emplacement spécifié sur la spline qui ne maintient pas la continuité de tangente ou de courbure en ce point.
- Déplacer
- Déplace un point d'ajustement.
- Purger
- Remplace les données d'ajustement de la spline par des sommets de contrôle.
- Tangentes
- Spécifie les tangentes de début et de fin.
- toLérance
- Réajuste la spline sélectionnée aux points d'ajustement existants à l'aide d'une nouvelle valeur de tolérance.
- Modifier sommet
- Édite les données du cadre de contrôle.
- Ajouter
- Ajoute un nouveau sommet de contrôle au point spécifié.
- Supprimer
- Supprime un sommet de contrôle.
- Augmenter l'ordre
- Augmente l'ordre polynomial de la spline (degré plus un) pour augmenter le nombre de sommets de contrôle sur la spline. La valeur maximale est 26.
- Déplacer
- Déplace les sommets de contrôle un par un.
- Poids
- Change le poids d'un sommet de contrôle spécifié, puis recalcule la spline en fonction de la nouvelle valeur. Les poids plus élevés rapprochent la spline du sommet de contrôle.
- convertir en Polyligne
- Convertit la spline en polyligne. La précision détermine dans quelle mesure la polyligne résultante correspond à la spline.
- Inverser
- Inverse la direction de la spline ; une icône en forme de triangle apparaît sur ce qui était auparavant le point d'arrivée de la spline.
- Annuler
- Annule la modification précédente.
- Quitter
- Conclut la modification de la spline ou revient à l'invite précédente.
